Ich hätte da auch ein paar Fragen, für die ich keine Antworten in diesem Thread gefunden habe.
1. Die leer esm Datei ruckelt im Construction Set seltsamerweise im Render Window stark. Was hat das für eine Ursache?
2. Dummerweise sind auch die Doors noch nicht vorhanden...
3. Ist es irgendwie möglich Zellen bzw. kopierte Objekte aus der Oblivion esm reinzukopieren?
4. Ich suche ein sehr ausführliches Tutorial zur Bedienung des Height Map Editors/Wie ich eine zufallsgenerierte Spielwelt als Basis mache
Post
by Metanoeite »
Als Tutorial würde ich Madmaxx Tutorials emfehlen:
http://www.madmaxx.info/index1.php?id=tesko
Warum die ESM im Renderwindow ruckelt kann ich leider nicht beantworten, da es bei uns da nie Probleme gab. Vielleicht hast du etwas bei den Shadern falsch eingestellt.
Um Inhalte aus der Oblivion.esm in die neue Master einzufügen, kann man die Tools TesSnip und Filemerger benutzen, die gibts hier:
http://www.tessource.net/files/file.php?id=2114
http://www.tessource.net/files/file.php?id=2431
Einfach die gesamte Objektgruppe Doors in die Master ziehen und abspeichern. Aber achtung, TesSnip stürtzt manchmal beim Laden der Oblivion.esm ab.
Kann ich mit den Programmen auch Zellen importieren? z.B. die Warehouses
EDIT:
Gibt es irgendwo deutsche Hilfen, wie man eine ganze Welt baut.( so ein tga-Bild, das man dann im Heightmap-Editor importiert)
so wie dieses hier:
http://cs.elderscrolls.com/constwiki/in ... ilding_101
EDIT:
so wie dieses hier:
Post
by Metanoeite »
Die Warehouses kannst du auch ganz einfach kopieren, indem du den Inhalt in eine ander Celle kopierst, diese in einer ESP speicherst, die Abhänigkeit zur Oblivion.esm entfernst und dann in die Master einfügst, das ist einfacher.
Einen Link zu einem deutschen Tutorial kenne ich leider nicht, wir verwenden auch keine Heightmaps sondern bauen unser Land von Hand, das ist zwar aufwändiger, hat aber viele Vorteile.
Danke, die Lösung ist ja viel offensichtlicher als ich gedacht habe. So, jetzt werd ich mal versuchen eine Welt zu generieren...
Eine Frage noch: Wie könnt ihr eigentlich gemeinsam an einem Projekt arbeiten? Macht jeder seine eigenen Plugins, die dann alle zusammengefügt werden?
Wir haben bis jetzt so gearbeitet, dass es eine Haupt.esm gab, sie stellt die Mitte von Nehrim da. Um sie herum entstehen die anderen von der Haupt.esm abhängige Gebiete, die als esp Dateien gespeichert werden.
Mittlerweile sind unsere esp Dateien aber so groß geworden, dass das TES-CS die verwendete Objekt Anzahl nicht mehr unterstützt.
Wir müssen also eine große esm erstellen die alle esps und die alte Haupt.esm beinhaltet, denn esm Dateien unterstützen wesentlich mehr Objekte. Wie viele das sind haben wir noch nicht herausgefunden.
Diese esm Datei wird dann zur neuen Haupt.esm, auf deren Basis wir wiederum neue esps erstellen.
Post
by Metanoeite »
Um das genauer zu erklären, es gibt eine Nehrim.esm, auf dieser Basis bauen wir wie bei gewöhnlichen PlugIns neue Inhalte über ESP-Files ein, die dann mit der ESM Datei verschmolzen werden.
Wenn eine ESP Datei aber mehr als 50.000 Einträge besitzt, beginnt das CS beim platzieren neuer Objekte abzustürzen. Also muss für größere Projekte eine ESM her.
Ich hab mir diesen esp in esm Konverter runtergeladen und alles so gemacht, wie es beschrieben war.
Pfad angeben
Dateiendung umbenennen
Aber im CS wird es immer noch als Pluginfile angesehen und er lädt automatisch die oblivion.esm mit.
http://tessource.net/files/file.php?id=1943
Pfad angeben
Post
by Metanoeite »
Die Abhänigkeit kannst du entfernen indem du im Open-Fenster (im CS) die Datei auswählst, die abhänigkeit (Oblivion.esm) rechts in der Spalte anklickst und ENTF Drückst.
Mit Einfügen kann man übrigens auch Äbhänigkeiten hinzufügen.
Post
by Metanoeite »
Ja, also ich warne generell von diesen WhiteBit-Programmen, die sind total verbuggt.
Das TES4 Plugin Utility ist da besser:
http://www.tessource.net/files/file.php?id=3083
Post
by Metanoeite »
Naja, ist vielleicht Abhänig vom System. Ich hatte jedenfalls im CS wirklich noch nie einen Ruckler, selbst wenn ich die inzwischen recht große Nehrim.esm als Activefile und ESP lade. Geht es ruckellos, wenn du die Datei nicht als Active-File lädst?
Bei mir geht es normalerweise auch ruckelfrei. Nur die blank.esm ruckelt, ich hab sogar extra die Details auf niedrig gestellt... Ich werde dann mal das andere Programm ausprobieren, vielleicht gehts da besser...
Wenn ich mit dem Heightmap Editor versuche eine Welt zu erschaffen kommen bei mir nur abnorme Abnormitäten heraus. Kann man nicht irgendwie die Welt zufallsgenerieren?
EDIT: Hmm, ich werd halt mal versuchen die Welt mit der Hand zu formen...
Wie habt ihr das angefangen?
Dazu braucht man doch sicher mal als Grundlage einen flachen Boden, der sich über den ganzen Kontinent erstreckt, oder?
Mit dem Wasser am Anfang wäre es doch viel zu umständlich.
Als erstes solltest du die Anzahl der gleichzeitig geladenen Zellen erhöhen (wenn du es noch nicht getan hast). Das kannst du in der ConstructionSet.ini unter dem Punkt uGridsToLoad regeln.
Für einen flachen Boden machst du einfach ganz normal einen "Hügel" im Wasser, bis der die Wasseroberfläche durchbricht, und machst dann alles großzügig mit Flatten und Pinselradius 30 schön flach
Post
by Metanoeite »
Nein, es gibt schon so etwas wie eine Richtkarte, aber die wird nicht 1 : 1 umgesetzt. Das ist jedem Designer beim bauen selbst überlassen. Denn wenn der "Schöpfer" der Landschaft platz für eigene Ideen hat hat er auch genügend Motivation.
Es ist doch blöd, wenn jeder einen vorgeschriebenen Bereich bekommt und da nur Bäume pflanzen muss.
Das ist doch keine Fließbandarbeit, wir machen das weil es uns Spaß macht.
Wenn jeder seine eigenen Ideen und Vorstellungen umsetzen kann, bleibt er auch mit Motivation an der Sache und das Endprodukt ist auch wesentlich abwechslungsreicher.
Post
by Shadow Elf »
vll mit dem highmap editor
