himmelslicht wrote:Ich hab grade herausgefunden, dass es etwa 2 Minuten gedauert haette die .esps mit Notepad zu aendern ...![]()
Ich hab halt grad eben mal rumprobiert! ><
Kilzwerg wrote:So, nun auch bei File-Upload verfügbar. Wär auch gut, wenn ihr Erfahrungen posten würdet zwecks Balance, wenn es so weit ist.
Is this compatible with the English version of Nehrim?
By the way, thank you very much for making this
bobbyraw wrote:Is this compatible with the English version of Nehrim?
Stat names are in German on stat assignment, but thats a fairly minor problem.
In den ESPs werden nämlich noch einige zusätzliche Daten gespeichert, die der Editor nämlich nicht, oder nur teilweise als Sonderzeichen anzeigt, die gehen beim Abspeichern verloren, oder es werden Zeilenumbrüche eingefügt, wo keine hingehören, usw.
Und selbst wenn du mit einem Hex-Editor drangehst, und nur genau eine einzelne Zahl in dem gesamten Script austauscht, bringt dir das immer noch nix. Oblivion bzw. das CS speichert die Scripts nämlich immer doppelt in der ESP ab, einmal als Klartext, den du auch im Editor siehst, und den dir das CS immer anzeigt, wenn du die ESP bearbeitest, und einmal in "kompilierter" Form (die beim Abspeichern des Scripts bzw. der ESP erzeugt wird), die Oblivion dann selbst ingame verwendet. Du müsstest dann also schon beide Versionen oder zumindest die kompilierte Version editieren, um auch eine Wirkung im Spiel zu erreichen. Die genauen Werte in der kompilierten Version wiederzufinden, dürfte allerdings nicht ganz einfach werden. Aus:
Code Select all
if bFirstRun == 0
set pcLevelSaved to player.GetLevel
set nAttIncreaseCurr to 0
set fQuestDelayTime to 1
set bFirstRun to 1
Message "Standard Leveling System AKTIVIERT..."Code Select all
s 0 == s r XP s 0 f 1 s 1Y/ % Standard Leveling System AKTIVIERT... Divinehammer wrote: Im using it with the English Version, it works fine.
Ich habe mal ein wenig länger mit verschiedenen versionen des mods gespielt.
Die Standardversion ( also 8,6,4,3) funktioniert am Anfang sehr gut auf 100% Schwierigkeit. Allerdings ist man ab lvl 20 bereits sehr weit fortgeschritten was die Attribute angeht und damit für meinen Geschmack ein wenig zu stark, aber dennoch im Rahmen des Original Nehrims. Trotzdem ist diese Version eigentlich vollkommen in Ordnung um das Spiel mit Spaß spielen zu können - allerdings würde ich auf keinen Fall den Schwierigkeitsgradregler unter 80 stellen
Alles in Allem spielt es sich damit am nähesten zum Original.
Deshalb habe ich mir die "schnelle Version" gar nicht erst angesehen, da diese das Spiel im Gegensatz zum Original Nehrim zu stark vereinfachen wird.
Die langsamste Version (6, 5, 4, 3) ist grade am Anfang fordernd und bleibt auch so weiter in das Spiel hinein. Ich habe zwar nicht bis zum Ende gespielt, kann mir aber vorstellen, dass diese Version die größte Herausforderung das ganze Spiel über bietet. Für mich war dies die beste Version - sehr spielbar, wenn man ein wenig mehr gefordert werden will und keinen Wert darauf legt alle Attribute zu maximieren.
Eine zusätzliche Version mit konstant 5 oder 6 Punkten würde ich auch als sehr sinnvoll betrachten. Dadurch glättet sich die Kurve des Schwierigkeitsgrades doch erheblich.
Vielen Dank für diesen tollen Erfahrungsbericht Cepheiden. Ich hoffe, du bist damit einverstanden, wenn ich ihn in den ersten Post einfüge, als Entscheidungshilfe für andere?
MfG
Edit: Die standardversion sollte eig. die mit 6,5,4,3 sein. Die langsame hat 5,4,3,2.(beide ohne die 3x1)
MfG
Update:
Anstatt des "schnell levelling systems" wurde nun eine Version hinzugefügt mit:
8,8,8,8 (inklusive der 3x1) verteilbaren Punkten.
Im 1. Post nochmal ausführlich beschrieben.
Kilzwerg wrote:Vielen Dank für diesen tollen Erfahrungsbericht Cepheiden. Ich hoffe, du bist damit einverstanden, wenn ich ihn in den ersten Post einfüge, als Entscheidungshilfe für andere?
MfG
Kilzwerg wrote:Update:
Gleich nochmal ein update:
Ich hab vergessen, den Text, der ingame angezeigt wird beim neuen Levelsystem zu verändern. Werde den Downloadlink einfach austauschen.
Vllt ist die Frage bissle komisch aber, muss ich ein neues Gamen anfangen,
oder kann ich die Mod bei meinen aktuellen Savegames benutzen ?
mfg
doh
mfg
doh
Du kannst dein aktuelles Savegame weiter benutzen.
okay, jo dann bin ich ma gespannt
Ich glaube ich hab da nen Bug gefunden.
Beim letzten LVLup habe ich statt Staerke zu steigern Willenskraft gedrueckt (es war schon auf 100) und damit auf 101 gesteigert.
Hier mal eine Frage bzw. Anregung zur Steigerung von über 100 :
sehe ich das richtig, das im Script "ZZZRAYLEVELUP" eine Erweiterung der Abfrage
ob ein Wert von < 100 besteht das Problem beheben könnte ?
Etwa so:
elseif nButtonPressed == 0 && nStr < 100
Wenn das stimmen sollte. dann müsste man wohl auch noch das Dekrementieren von "nAttIncreaseCurr" bei einem ( unveränderten )Wert von 100 verhindern.
Ich kann auch total falsch liegen. Ist halt nur ein spontaner Gedanke.
Etwa so:
Ich habe folgendes Problem mit dem Mod:
Die Datei fürs Standard-level-System Ins Nehrim-Data-Verzeichnis kopiert, per Launcher aktiviert, ingame wird angezeigt, dass sie aktiv ist, aber bei Levelaufstieg über das Tagebuch lassen sich lediglich die Attribute ohne Multiplikator auswählen (wie gedacht), aber danach passiert nichts mehr. Kein Popup zum Verteilen der restlichen Punkte. Jemand ne Idee?
Du musst meines Wissens 2 Dateien kopieren. Wenn ich erinenre was das die .esp, die man aktivieren muss, und eine levelup.txt Datei.
Seltsam, ich hab nur 4 esp's für die 4 Levelmethoden und eine readme. Die anderen Levelmethoden funktionieren auch nicht.
Sollte das normalerweise über den Levelaufstieg im Tagebuch gehen, wie bisher?
Hmm, ich bin nun auch etwas verwundert.
Ich hab 2 Versionen runtergeladen, eine aeltere, "beta-version", die ich immernoch verwende, und die neue Verion.
Die neue Version enthaelt 4 .esps. Die aeltere enthaelt nur 1 .esp, aber nebenbei noch einen Ordner menus mit einer Datei levelup_menu.xml. Fehlt diese eventuell im Download?
Kannst du mir nen Gefallen tun und schauen, ob die neue Version bei dir funktioniert? Falls das keine Umstände macht?
