Deine Save bitte. Also irgendeine von denen, mit denen es crasht. Bei meinen ist es nämlich nicht der Fall.
Hier direkt vor dem Tor zum Händerlerviertel, gehe ich durch stürzt das Spiel ca. 30 sec später ab.
Neuinstallation hab ich ja schon gemacht, ob es an meiner Hardware liegt weiß ich nicht, aber warum hab ich dann solange spielen könne?
Hab es gerade übrigens nochmal ausprobiert (während mein PC davor etwas ausruhen durfte um überlastete Hardware wirklich auszuschließen)
Edit
Und nochmal ausprobiert, diesmal über den Umweg durch die Gruft, exakt als ich das andere Ende erreiche und das Händlerviertel betrete stürzt das Spiel ab.
Edit
Save 38 - Fairas - Erothin, Hafenviertel, Level 6, Playing Time 07.58.32.zip
(444.26 KiB) Downloaded 283 times
Ich habe gerade mit deiner Save ein Stück weitergespielt. Kein Crash beim Ausgang aus dem Händlerviertel. Erst bei der Verfolgungsjagd quer durch Erothin danach gabs Crashes, aber jedesmal woanders - das heißt, wenn man häufig genug speichert und nach dem Crash wieder ab der letzten Save weiterspielt kommt man durch (musste nie mehr als 1mal neustarten).
Es kann also an deinem System liegen, oder auch an deiner Quicksave und Autosave (wenn die verbuggt sind, crasht das Spiel auch dann, wenn man sie nicht geladen hat!), oder an deinen Einstellungen (hilft Objektsichtweite herunterstellen?). Kannst auch versuchen, 3x24 Stunden im Händlerviertel zu rasten. Mehr kann ich leider nicht helfen, ohne den Crash selber reproduzieren zu können.
EDIT: Ach moment, ich spiel ja mit dem aktuellen Patch der noch nicht draußen ist und du ohne. Okay, ich sollte nicht um 1:30 AM Support betreiben. *fail*
Der Offizielle Patch 1.0.1 ist da. Er wird über den Updater im Nehrim-Launcher verteilt; wer also diesen benutzen kann, erhält ihn so wohl am einfachsten. Wer hinter Firewall/VPN/sonstwas sitzt, kann warten bis der Patch morgen auf der offiziellen Downloadseite erscheint, oder ihn von meiner provisorischen Seite herunterladen.
Wenn ich bis jetzt keinen Bug hatte kann ich einfach das Update draufspielen und mit meinen Saves weiterspielen?
Bis die Tage...
Lucius
Bis die Tage...
Lucius
Lucius wrote:Wenn ich bis jetzt keinen Bug hatte kann ich einfach das Update draufspielen und mit meinen Saves weiterspielen?
Hab das Problem so lösen können wie bei dem anderen, mit Rasten. Immer wenn dieses Problem jetzt auftritt raste ich ein paar Stunden und dann geht es erstmal wieder. Muss man erstmal drauf kommen
Aber damit kann ich leben, endlich geht es wieder
Fairas wrote:Hab das Problem so lösen können wie bei dem anderen, mit Rasten. Immer wenn dieses Problem jetzt auftritt raste ich ein paar Stunden und dann geht es erstmal wieder. Muss man erstmal drauf kommen![]()
So, jetzt aber gute Nacht.
arvisrend wrote:Der Offizielle Patch 1.0.1 ist da. Er wird über den Updater im Nehrim-Launcher verteilt; wer also diesen benutzen kann, erhält ihn so wohl am einfachsten. Wer hinter Firewall/VPN/sonstwas sitzt, kann warten bis der Patch morgen auf der offiziellen Downloadseite erscheint, oder ihn von meiner provisorischen Seite herunterladen.
hoellenbewohner wrote:was ist mit dem inoff. patch? den dann abwählen?arvisrend wrote:Der Offizielle Patch 1.0.1 ist da. Er wird über den Updater im Nehrim-Launcher verteilt; wer also diesen benutzen kann, erhält ihn so wohl am einfachsten. Wer hinter Firewall/VPN/sonstwas sitzt, kann warten bis der Patch morgen auf der offiziellen Downloadseite erscheint, oder ihn von meiner provisorischen Seite herunterladen.
Ich hab auch ein Problem, das mir echt den Spaß an nehrim versaut.
Volgendes: Ich hab eine gerafik bug, der wie eine Texture über der normalen Texture liegt. Totaler match, wobei der bug nur in aussenlevels ist und auch nicht vollständig sondern an machen stellen über dem Boden, so das ich, wenn ich micht ducke, unter der Matchtexture bin und den waldboden, bzw weg sehe.
Ich hab den neusesten patch für oblivion 1.2.0.416 und den aktuellen nehrim patch 1.0.1
win7 64bit
radeon 5770
4g arbeitsspeicher
hab nehrim schon neu isntalliert (nicht im programm ordner sondern aufm dektop
hab die oblivion-texture-compresed.bsp entpackt
hab nehrim im xp modus gestartet
hab nehrim admin rechte gegeben
pls help
win7 64bit
radeon 5770
4g arbeitsspeicher
pls help
Ich hatte das gleiche Problem und habe auch eine 5770 radeon. Gehe in die Grafikoptionen und stelle Entfernungsdetails auf Aus. Das sollte funzen.
danke danke es funktioniert
kannst die entfernten sachen wieder anmachen wenn du die oblivion ini im ordner my games gegen die mitgelieferte ini aus dem nerihm ordner tauschst. die nehrim ini dann aber in oblivion umbenennen.
Hab das Problem dass, das Spiel während des Ladens eines Spielstandes abstürzt. Es ist von daher komisch da ich die Spielstände vor einer halben Stunde noch laden konnte. Es ging alles gut bis ich aus der Bank von Erothin rausgekommen bin.
Lösch deine Quicksave und deine Autosave (und die .BAK-Dateien). Korrupte Quick- und Autosave können das Spiel schon beim Starten nuken.
Probiers mal mit zwei oder mehr Stunden rasten, wenn das geht. Welche Version nutzt du?
Das löschen der auto- und quicksave Dateien hat nicht funktioniert
Geht überhaupt kein Einstiegspunkt mehr? Kannst du überhaupt ein Save laden? Und welche Version nutzt du?
