J-man wrote:Soweit ich weiß gibts die noch nicht. Wenn du aber welche brauchst sag bescheid. Ich brauche nur 3 Minuten dafür.Watt wrote:Nene, keine sorge! Due musst nicht extra für mich was machen! Ich wollte ehrlich gesagt eine Invasions-Mod anfangen, und da brauch ich halt Pfeile in Wändern!J-man wrote:ich kann dir welche machen. sag mir nur welche Sorte, also Elfen, Stahl usw.Du könntest mir aber sagen obs irgendwo im Spiel schon Pfeile in Wänden gibt! Die würde ich dann einfach kopieren!
Es geht auch auf eine andere Art, in der du für den Pfeil nicht unbedingt eine neue .nif mit deiner Mod mitliefern musst:
1. Lege folgenden Ordner an: "...\Nehrim\Data\meshes\weapons\iron"
2. Angehängte ZIP entpacken und die .nif-Datei in den erstellten "iron" ordner einsetzen
3. Im CS unter "Activator" einen neuen erstellen und bei "Add NIF file" die arrow.nif im oben angegebenen Pfad auswählen
4. Da bei den ganzen Schritten einfach nur der Pfad der originalen arrow.nif kopiert wurde, kannst du "meine" arrow.nif wieder aus deinem DATA-Ordner löschen (und brauchst sie auch später NICHT beizufügen wenn du die Mod released)
Dann geht's weiter und zwar mit einem Script, der dafür sorgt dass sich der Pfeil nicht mehr wegbewegt(indem er einfach immer wieder an seine eigenen 0-Koordinaten gesetzt wird). Der ist sogar jetzt von mir persönlich und funktioniert deshalb auch zu 1000%
=D Für dich sogar so, damit der Spieler beim aktivieren des Pfeils einen normalen Eisenpfeil erhält:
Zeile 1 (scn) ist der Name des Scripts. Den kannst du nach Belieben ändern(nur das scn MUSS stehen bleiben), da er auch nach dem speichern so in der Auswahlliste unseres Actiavtors angezeigt wird.
DAS tun wir jetzt auch. Leg den Script auf den Aktivator und fertig =) Den Activator-Pfeil kannst du deinen Wünschen entsprechend in der Welt einsetzten ohne das er sich bewegt. ALLERDINGS kann man ihn selbst mit "Greifen" auch nicht bewegen(!).
Code Select all
scn Ab00ScriptLikeStatic
ref Self
short DoOnce
short PosX
short PosY
short PosZ
short AngleX
short AngleY
short AngleZ
Begin GameMode
Set Self to GetSelf
if DoOnce == 0
Set PosX to Self.GetPos X
Set PosY to Self.GetPos Y
Set PosZ to Self.GetPos Z
Set AngleX to Self.GetAngle X
Set AngleY to Self.GetAngle Y
Set AngleZ to Self.GetAngle Z
Set DoOnce to 1
endif
if DoOnce == 1
Self.SetPos X PosX
Self.SetPos Y PosY
Self.SetPos Z PosZ
Self.SetAngle X AngleX
Self.SetAngle Y AngleY
Self.SetAngle Z AngleZ
endif
End
Begin OnActivate
Player.AddItem Arrow1Iron 1
Self.disable
EndDAS tun wir jetzt auch. Leg den Script auf den Aktivator und fertig =) Den Activator-Pfeil kannst du deinen Wünschen entsprechend in der Welt einsetzten ohne das er sich bewegt. ALLERDINGS kann man ihn selbst mit "Greifen" auch nicht bewegen(!).
arrow.zip
(44.54 KiB) Downloaded 214 times
Ayonbird wrote:Es geht auch auf eine andere Art, in der du für den Pfeil nicht unbedingt eine neue .nif mit deiner Mod mitliefern musst:
Dann geht's weiter und zwar mit einem Script, der dafür sorgt dass sich der Pfeil nicht mehr wegbewegt(indem er einfach immer wieder an seine eigenen 0-Koordinaten gesetzt wird). Der ist sogar jetzt von mir persönlich und funktioniert deshalb auch zu 1000%=D Für dich sogar so, damit der Spieler beim aktivieren des Pfeils einen normalen Eisenpfeil erhält:
Zeile 1 (scn) ist der Name des Scripts. Den kannst du nach Belieben ändern(nur das scn MUSS stehen bleiben), da er auch nach dem speichern so in der Auswahlliste unseres Actiavtors angezeigt wird.Code Select allscn Ab00ScriptLikeStatic ref Self short DoOnce short PosX short PosY short PosZ short AngleX short AngleY short AngleZ Begin GameMode Set Self to GetSelf if DoOnce == 0 Set PosX to Self.GetPos X Set PosY to Self.GetPos Y Set PosZ to Self.GetPos Z Set AngleX to Self.GetAngle X Set AngleY to Self.GetAngle Y Set AngleZ to Self.GetAngle Z Set DoOnce to 1 endif if DoOnce == 1 Self.SetPos X PosX Self.SetPos Y PosY Self.SetPos Z PosZ Self.SetAngle X AngleX Self.SetAngle Y AngleY Self.SetAngle Z AngleZ endif End Begin OnActivate Player.AddItem Arrow1Iron 1 Self.disable End
WOW! Danke dass du so etwas unaufgeforderst machst! DANKE!!
Nur eine kleine Sache: Nachdem ich alle Schritte gemacht habe, erscheint ein Köcher, nicht ein Pfeil!
Ah okey, habe ich nicht bedacht: Die NIF des Pfeils und des Köchers sind dieselbe... Wenn du sie unter "Ammo" im CS hinzufügst ist das kein Problem, aber als Activator wird dann der Köcher angezeigt...
Dann kommst du wohl doch nicht um eine eigene NIF herum. Angehängt eine neue NIF, die nur den Pfeil enthält. Mach alles wieder wie vorher in den Schritten 1-4, ABER(!!!):
- Du kannst die NIF nennen wie du willst, allerdings nicht "arrow"
- Du darfst sie nach der Pfad-Eingabe im CS NICHT mehr löschen und...
- Du musst sie jetzt leider doch beim Release beilegen =/
ab_arrow.zip
(43.21 KiB) Downloaded 197 times
Ayonbird wrote:Ah okey, habe ich nicht bedacht: Die NIF des Pfeils und des Köchers sind dieselbe... Wenn du sie unter "Ammo" im CS hinzufügst ist das kein Problem, aber als Activator wird dann der Köcher angezeigt...
Also muss ich dann im Release deine .nif seperat zum Download anbieten? Oder kann ich das einfach in meine Mod integrieren?
Sie enthält die .esp-Datei und einige Ordner die den Pfad der neuen Texturen bilden.
