26 posts • Page 1 of 2
Wenn ich meine Mod in-game checke fallen die Pfeile runter!
Ähhhhhhh was? Also du willst eine mod machen, die Pfeile nicht mehr verschwinden lässt oder was? :?:
Ich glaube er wollte wissen, wie man die Pfeile im CS in Wände reinplatzieren kann, ohne dass diese gleich ingame wieder runterfallen.
Ich müsste da erstmal nachschauen, hab Pfeile noch nie in Wände stecken wollen.
Nene, die Pfeile sollen einfach in Objekten stecken, das ist alles! Das muss man Scripten oder?
Genau.
Wenn Taragor Recht hat und du Pfeile im CS in Wänden platzieren willst, musst du Pfeile unter "architecture" als neue Objekte hinzufügen, dann kann man die aber nicht mehr aufheben.
Das heißt man kann nicht einfach Pfeile in Wänden platzieren und dann aufheben?
Wie mach ich das mit architecture?
Genau, und wenn man die Pfeile dann trotzdem noch aufnehmen will, muss man den Pfeil als Activator erstellen und dann einen Script draufpacken, der den entsprechenden Pfeil dem Inventar hinzufügt (player.additem *ID Pfeil* *Menge Pfeil*), und dann den Pfeil in der Welt verschwinden lässt (den Pfeil als Referenz markieren, dann sollte der Befehl "*PfeilReferenz-Name*.disable" reibungslos funktionieren). Wie genau der Script dazu aufgebaut ist, sollte jemand anderes erklären, ich bin im Scripten wirklich nicht der Beste...
Im Cs unter "static" einen Rechtsklick auf die liste und dann "new" Bei dem neuen Fenster gibst du den Namen an und wählst das Nif-file aus. So geht das dann auch als Activator. Den Script weiß ich aber nicht.
Ich hab ehrlich geagt keine Ahnung wo oder was eine Nif-file ist. Ich bin beim edit fenster, aber ich finde keine auswählbaren nifs!
Editfenster?? nein, einfach einen Rechtsklick auf eines der bereits vorhandenen Objekte unter Static und dann "new"
Dann klickst du auf add Nif-file (Nif files sind die Dateien in denen die Objektdaten gespeichert sind.) Pfeil nifs müssten unter Meshes/weapons/ sein und "xxx arrow" oder so heißen.Nach dem du ein passendes nif gewält hast gibst du noch einen Id an und klickst auf OK. Jetzt suchst du unter Static nach dem ID und ziehst das Objekt ins Render-Window. Wenn es ein Pfeil ist stimm alles, wenn nicht mach einen Doppelklick drauf und dann Edit base da kannst du das Nif file, also das Modell ändern.
bei mir sind keine Nifs auswählbar!
Weiss jemand wo ich im CS static arrows finde? Ich kriegs nich hin.
Pfeile kann man nicht einfach so in Wände stecken, denn auch wenn ihr sie als statischen Gegenstand macht wird die Havokbox, die auf dem Pfeil-Mesch/NIF liegt, auf Ihre Umgebung reagieren und den Pfeil abstoßen. Ihr müsstet also erst das Pfeil-Modell mit dem externen Programm NIFSkope bearbeiten und die unsichtbare Havokbox, die um den Pfeil gelegt ist, entfernen. Für nen Modding-Beginner für den Anfang aber bisschen viel Aufwand für ein bisschen mehr Atmosphäre.
Gibts denn irgendwo in Nehrim selbst ein paar static pfeile die rumstecken?
ich kann dir welche machen. sag mir nur welche Sorte, also Elfen, Stahl usw.
Nene, keine sorge! Due musst nicht extra für mich was machen! Ich wollte ehrlich gesagt eine Invasions-Mod anfangen, und da brauch ich halt Pfeile in Wändern! :lol: Du könntest mir aber sagen obs irgendwo im Spiel schon Pfeile in Wänden gibt! Die würde ich dann einfach kopieren!
Soweit ich weiß gibts die noch nicht. Wenn du aber welche brauchst sag bescheid. Ich brauche nur 3 Minuten dafür. :wink:
Würdest du dann das Ergebnis hier im Post hochladen?
ok
J-man wrote:
ok
Ich brauch nur Eisenpfeile! Meine Mod( wenn ich sie denn veröffentliche) spielt mit fremden Barbaren-Invasoren!
