56 posts • Page 2 of 3
Würde Nehrim auf meinem "schrott"-PC eig. laufen?
So sieht er aus.. Image
thx im vorraus
lg
Vagnagun
Du brauchst definitiv mehr Arbeitsspeicher.
Nehrim ist enorm Objektereich und das würde deine 1024 MB in die Knie zwingen.
Auch deine Grafikkarte wäre glaub ich zu schwach,da es auch ein recht altes Modell noch ist.
Als ich Anfangs Oblivion gespielt habe, hatte ich einen vergleichbaren PC (300MhZ mehr, Graka ähnlich schnell, allerdings mit 2GB RAM) und konnte Oblivion ohne Grafikmods auf mittleren Details ohne Schatten einigermaßen flüssig spielen. Da Nehrims Anforderungen aber ja wohl höher liegen wirst du da mit deinem PC ganz schön ins schwitzen kommen. Ich denke auf minimalen Details dürfte es einigermaßen flüssig zu spielen sein aber viel mehr wird da nicht drin sein. Falls du an deinem PC noch günstig was aufbessern willst, kann ich dir nur, wie schon Schlechtes Gewissen sagte, zu mehr RAM raten. Bei einem GB das du momentan drin hast, wirst du auf 2 GB schon eine drastische Verbesserung merken. Läge dann Kostenmäßig so um die 40 €, würd dir aber nicht nur für Nehrim was bringen
Ähäm. Mein PC ist verlgeichbar mit Vagnagun´s und bei mir lief Oblivion auch auf hohen Details flüssig. Inzwischen hab ich mir jetzt 4 gig neuen Arbeitsspeicher besorgt (Damit windoof 7 besser läuft), aber vom Spielfluss in Oblivion ist auch kein richtig großer Unterschied zu spüren. Wenn jetzt Nehrim nicht sehr viel heftiger wie Obl ist, wird dein PC auf jeden Fall laufen, also keine Angst ;-)
Man kann Nehrim auch mit 1 GB Arbeitsspeicher spielen, aber da muss man in Städten mit heftigen Nachladerucklern rechnen. Ansonsten gehts schon, es gibt halt öfter Nachladeruckler als in Oblivion...
Ansonsten müsstest du mit deiner CPU und Grafikkarte mit mittleren Details flüssig spielen können.
Also ich habe folgende Spezifikationen und hab sogar mit Vanilla-Oblivion auf Max so manch Probleme oO
- AMD Athlon 64bit CPU 3700+, 2,20 GHz
- 2,00GB Ram
- GeForce 9800 GT (1024 mb GRAM)
Ich checks auch nicht wirklich, was in Oblivion soviel Leistung frisst, da ich schon ziemlich lange und weit in der - sagen wir - "Szene" bin, und selber Modde.
Ich versteh mich aufs größte Tweaking usw usf, dennoch wunderts mich.
Wie wirds mit Nehrim aussehen?
mfg,
soXXeth
(Früher "t0sh", ich würd mich freuen wenn euer Admin meinen Account umbenennen kann^^)
Re: Nehrims Anforderungen
Post by f3N3k »
- 2,00GB Ram
mfg,
soXXeth
Deine Verwunderung wird hier geteilt.
Die Generalüberprüfung wäre natürlich Formatieren und Vanilla Oblivion mit neusten Treibern nochmals testen. Denn von den benannten Specs her sollte es mehr als flüssig laufen bei dir ^^
Mein persönlicher kleiner Geheimtipp hat meinem 2 Jahre alten Notebook den erhofften Leistungsschub gebracht:
(so banal es klingt) Lüfter putzen.
Wenn GPU und CPU eine gewissen Temperatur erreichen, verringern sie selbst zum Schutz der Hardware die Leistung. In meinem Fall hat das Ausblasen der Lüfter bei der CPU einen Temperaturabfall von über 30° ergeben (von knapp unter 90° auf Last zu guten 50°)
Da dein PC älter zu sein scheint, lohnt sich ein vorsichtiges Reinigen evtl. wirklich. Druckluftflaschen und sanfte Kompressoren mit Ballpumpenventil sind die Mittel meiner Wahl.
Re:
Post by mertinpaul01 »
Invidious wrote:
1GB, aber ich denke, mein dummer brother hat den RAM ein bisschen zu sehr zugemüllt. 300MB sind schon eine Menge verbrauchter Speicher.
nur 300 mb belegt?
Ich habe 4 GB und 1,6GB sind voll.
Wenn ich nur wüsste wovon.....
vieleicht mit speicherständen??
Also Vanilla läuft auf Max Prima. Jetzt muss ich mich nur noch beherrschen, nicht eine Tonne Grafik-Plugins reinzukloppen :D
BTW: Danke für die Namensänderung!!
Naja, mal schauen wie sich Nehrim tut, wenn ichs mit demnächst heruntergeladen hab^^
Tipp wegem RAM und den Saves: Nie immer auf einen einzigen Speicherstand sichern. Die werden bis zu 500+ MB groß ._.
soXXeth
Wirklich ein eiziger?? :shock:
nicht nur wen man ganz viele hat??
Hmm, wenn ein Speicherstand 500MB groß wird, ist entweder ein Bug aufgetreten (Savegamekorruption) oder man hat dauernd auf Quick- oder Autosave gespeichert (kA warum, aber Quick- und Autosaves sind des Öfteren größer als normale Saves). In ersterem Fall bitte in den Bugtracker melden, in letzterem: auf Quick- und Autosave allein ist kein Verlass.
Eigentlich (also bei mir :P ) sind die Saves nur alle zusammen so groß.
bei mir eig auch :?
Ups, vertan ich meinte andersrum -.-
Aber ich hab rausgefunden, dass man Performance-Probs bekommen könnte, wenn man auf einen Save x-mal speichert.
also ich hab 340+ Saves xD
Ja das verstehe ich bei mir genau so :mrgreen:
Tip an alle:
Wenn euer Oblivion/Nehrim nicht abstürzt, wenn ihr den Tab wechselt, beendet mal nach dem Start des Spiels mithilfe des Taskmanagers (Strg+Alt+Entf oder optional per auswahl der Rechtsklick-Liste beim taskmenü) und beendet euren Explorer (explorer.exe) Keine Panik - wnen ihr gerade nichts wichtiges im Hintergrund habt (wer hat das schon beim zocken? :P) bekommt ihr einen erheblichen Leistungsschb, da mit dem explorer um die 20+ versteckte HintergrundProzesse wegfallen.
Nach beenden des Spiels einfach oben beim Tsk-Manager auf "Neuer Task" und explorer.exe ausführen (Einfaches Eintippen und drücken von enter reicht!).
Ich hoff ich hab euch geholfen ;)
Der soXXeth.
hi leute :D,
Ich hab ein großes problem unzwar ruckelt Nehrim bei mir abnormal (10 fps).
Ich habe keine Ahnung woran es liegen könnte :cry:
Meine PC-Specs:
AMD Phenom II x4 3.0ghz
4gb ram
1024mb ATI RADEON HD 5770
HDD: 1TB SATA-2 (mehrere partitionen)
Ich spiele regelrecht jedes game was aufm markt ist auf Ultra Settings ohne ruckler :lol:
Oblivion ruckelt genauso wenig, Ich verstehs einfach nicht hoffentlich kann mir einer helfen :cry:
Hast du das permanent oder nur in einzelnen Gebieten? Ich hab ein vergleichbares System (Phenom X4 965, Radeon 4870, 4GB DDR 3 RAM) und habe normalerweise normale fps. Richtige Ruckler hatte ich bisher nur 3 Mal. Davon 2 Mal bei großen Gleichzeitig generierten Gegnermassen und ansonsten im Dunklen Wald. Das wurde aber ja in der Readme angesprochen.
Falls du das Problem dauerhaft hast, kannst du ja mal die Lösung für die dunklen Wald Ruckler verwenden und einfach mal die Weitsicht ausschalten und gucken, obs besser wird. Das machst du mit dem Konsolenbefehl tll.
Eigentlich hab ich die Ruckler permanent (abgesehen von dungeons)
Das mit der Weitsicht klappt einigermaßen die fps erhöht sich bis zu 16 fps,
aber ansonsten ruckelt es an manchen stellen immer noch abnormal :cry:
Edit:
Auch wenn ich die Grafik Einstellungen auf niedrig setze ruckelt es immer noch :(
