das ist es ja.
ich habe diese Mod definitiv schon benutzt.
sie hat auf jeden Fall funktioniert.
vorhin habe ich sie im CS geladen,
und weder die Kiste, noch die Verzauberung tauchten auf.
was ist das?!
Mods werden doch nicht schlecht durch unsachgemäße Lagerung
was ist das?!
Solange nichts an der Master oder dem Mod geändert wurde (sowie andere Mods da eingreifen, in dem Fall auch Ladereihenfolge) sollte sich nichts ändern, ansonsten wäre die Engine wirklich ein Hexenwerk, fg (Spielstand ist zumindest unwarscheinlich)
Individuelle Einstellungen sollten da nichts bewirken, soweit ich weis.
Wenn doch irgendwas geändert wurde, hilft nur eine Modreparatur, befürchte ich.
Das kann dir aber am ehesten der Ersteller sagen, wenn wieder Zeit ist.
(Meiner Erfahrung nach sinds meistens andere Mods oder deren Reihenfolge)
Ich hatte damals Nehrim fast nur mit eigenen oder angepassten Mods gespielt, von da her kann ich hier nicht viel mehr tun, sorry.
ich habs auch nochmal ingame ausprobiert, springt nicht an
nochmal neu kompilieren kann ich sie nicht,
weil sie im CS ja auch nicht auftaucht.
kenne auch die Verzauberungswerte nicht, die genutzt wurden :/
mal weiter sehen, evtl versuch ich, die Mod nochmal neu aufzusetzen.
sollte ja alles ingame da sein
edit:
habe es nochmal ingame getestet,
ohne obse, ohne irgendwelchen anderen Mods (was dazu führte, dass die Magierin mich da unten nicht angriff)
die Truhe
ist
nicht
da
edit:
die Truhe
ist
nicht
da
SO
(neuer Post für die Übersicht)
falls du noch da bist, und Interesse hast, Elorian
ich hab die Rüstungen nochmal neu ins Spiel gepflanzt.
(bei mir gehen sie jetzt - ohne andere Mods, ohne obse)
Verzauberung des Nachtklingenharnisch (die ich mir aus den Fingern gesaugt habe) wenn es irgendwo die richtigen Werte gibt, immer her damit
Verzauberung der Erzmagierornats (die vorhanden waren) die beiden Teile werden von der Erzmagierin da unten gehalten
(sollte auch nachträglich so sein;
im Zweifelsfall sollte man das Nachtklingenteil herhexen können: )
hoffe, das funktioniert dann endlich
NightbladeArchmageFix.esp
(2.54 KiB) Downloaded 389 times
Das ist in der Tat ein eigenartiges Problem.
Ich kann mich nämlich auch daran erinnern, dass die Mod funktioniert hat.
Möglicherweise ist ein Byte beim Anhang verloren gegangen?
Kann mich noch erinnern, dass viele Archive in der Download-Sektion mit der Zeit korrumpiert wurden.
Freut mich aber, dass du es gelöst hast.
ich hatte die Mod ja die ganze Zeit auf meiner Festplatte liegen
noch nie erlebt sowas
Das ist echt strange.
Hast du mit Tes4Edit nachgesehen, ob die Truhe in der Zelle auftaucht?
Einfach so sollten Objekte eigentlich nicht verschwinden. :O
das ist wohl so ungefähr das Einzige, was ich nicht gemacht habe.
es lädt die Mod gar nicht rein
wenn du glaubst, ich könnte das lesen, irrst du.
ich sehe, dass es nicht funktioniertdass war's dann auch
meine Mod lädt es dann (allein, also auch nur mit den Nehrim-Hauptdateien) ganz normal.
Soooooooo - nachdem ich lange Zeit verschollen war (dem Volontariat sei Dank) werde ich das jetzt mal ausprobieren mit dem neuen Patch.
Dazu aber erstmal VIELEN LIEBEN DANK
und da hatte ich dich tatsächlich schon aufgegeben
Noch mal eine Frage:
Gibt es eventuell irgendwoe eine schwarze Kapuze, die einige der starken Verzauberungen des Nachtklingensets hat? Diese Maske von dem Nachtklingenset macht micht wahnsinnig - da seh ich ja aus wie ein Sadomaso-Alien auf Predatorsuche
@Urst: Niemals - da hat mir das Reallife dazwischengefunkt
und für Dich: Das Mod funktioniert nun einwandfrei. Beide Items (Harnisch und Robe) sind nun ordnungsgemäß verzaubert
10.09.2017 10:32Elorian53 wrote: Noch mal eine Frage:
Gibt es eventuell irgendwoe eine schwarze Kapuze, die einige der starken Verzauberungen des Nachtklingensets hat? Diese Maske von dem Nachtklingenset macht micht wahnsinnig - da seh ich ja aus wie ein Sadomaso-Alien auf Predatorsuche![]()
glaube ich nicht.
eine andere Kapuze, die man evtl entsprechend vezaubern könnte?
möglich.
müsste man mal im CK gucken.
vielleicht gibt es auch schon irgendwo eine andere Mod für den Helm?
ich bin immer Magier, hab mich da nie mit beschäftigt
(werd mich mal umschauen
EDIT
here you go
Kapuze mit den entsprechenden Verzauberungen.
hat natürlich das nervige Oblivion Kapuzenproblem mit dem freien Hals,
hab jetzt nicht geguckt, wie das mit dem Harnisch aussieht; wenn du eine bessere hast, immer her
das ist ein ERSATZ.
der Helm bleibt dir nicht erhalten. (war einfacher
NK_kapuze.esp
(836 Bytes) Downloaded 762 times
@Urst: Darf ich Dich als Helden feiern?
Du hast mir gerade den Abend gerettet .... DANKE
Als allererstes einmal DANKE
. Das ist MEGA
Allerdings:
Hab es jetzt ausprobiert, allerdings hat die immer noch kein anderes Design, obwohl ich die esp anhaken konnte.
Allerdings:
Ich hab übrigens immer diese ganz normale, schwarze Kapuze genommen- ich finde schon, dass die dazu ganz leidlich passt.
Noch mal ne andere Frage: Editierst Du die einfach mit dem CS? Denn ich habe zwei so schöne Rüssis aus einem Mod. Die sind allerdings ganz nackelig - also ohne irgendeine Verzauberung. Und ich würde die sicherlich gerne tragen - allerdings so sticht jedes Rüssiset des Spiels diese wunderbaren Rüstungen einfach um Längen aus....
Nochmal ich - hatte die Datei nicht angehakt *kopfpatsch*... jetzt funzt es ohne Probleme - ganz großes Kino! DANKE Urst! :*
10.09.2017 19:52Elorian53 wrote: Nochmal ich - hatte die Datei nicht angehakt *kopfpatsch*... jetzt funzt es ohne Probleme - ganz großes Kino! DANKE Urst! :*
nur, um mich dann zu wundern
schön, dass jetzt alles funktioniert
10.09.2017 19:43Elorian53 wrote: Ich hab übrigens immer diese ganz normale, schwarze Kapuze genommen- ich finde schon, dass die dazu ganz leidlich passt.
prinzipiell ja, würde dir aber zusätzlich auf jeden Fall den Construction Set Extender empfehlen.
der fügt unter anderem (halt dich fest) eine Suchfunktion zur Objektübersicht hinzu.
hier drüben hast du auch eine Kurzanleitung, wie du das CS mit Nehrim nutzt
leider bekomme ich die Datei nicht entpackt,bricht ab mit Fehler .Direkt insaliern kommt auch nicht zum Ziel und mit dem Installer von wrye bush klappte es auch nicht.Bin mit meinem latein am Ende
was willst du denn da entpacken
das in dem Thread sind alles nur esp, die brauchst du nur so ins Data Verzeichnis schieben.
hast du den Thread durchgeguckt?
die Mod ganz vorn ist eh irgendwie kaputt,
wir wissen nicht warum, möglich, dass wryeBash sie deshalb nicht annimmt :/
ich hatte sie damals nochmal neu gemacht,
hier auf der dritten Seite, hast du's damit auch versucht?
