Schönen guten Tag Forenmitglieder,
ich treffe im Spiel leider immer wieder auf einen Bug, der das Weiterspielen unmöglich macht. Wenn man das Archiv in Vyn entdeckt und mit dem Aufzug nach unten fährt fällt man entweder durch den Boden und stirbt oder es verschwinden Personen sodass keine Dialoge mehr möglich sind.
Ich hoffe jemand kann mir damit weiterhelfen. Vielen Dank schon mal im Voraus.
Reason: Spoiler im Titel entfernt
Hi und willkommen im Forum.
Limitiere bitte deine FPS auf 60, das geht entweder im Grafikkartentreiber, mit einem FPS Limiter oder ENBoost.
Die Physik der Engine reagiert komisch bei hohen FPS.
Ich selbst hatte mal ein ähnliches Problem (man kann durch Texturen fallen).
Die Ursache war eine zu hohe fps Zahl (bei halbwegs modernen Rechnen nicht ungewöhnlich).
Die Skyrim Engine ist auf 60 fps ausgelegt. Eine höhere Zahl kann solche Probleme verursachen (sämtliche Texturen bei Enderal sind neu und anspruchsvoller als bei Skyrim).
Lösung war für Skyrim/Enderal die fps auf 60 zu begrenzen. Am einfachsten geht das im Grafiktreiber (sowohl bei NVidea als auch bei AMD). Da kann man das für jedes Spiel einstellen (im Zweifel nutze Google).
Alternativ gibt es noch einen fps Limiter
http://www.nexusmods.com/skyrim/mods/34/?
und man kann es auch bei ENBoost -sofern genutzt- einstellen.
Kannst dazu auch hier was nachlesen unter "Generelle Fehlersuche und -behebung"
https://forum.sureai.net/viewtopic.php? ... ter#p94959
edit: der Kollege war schneller
Ich habe in den Monitoreinstellungen die FPS-Anzahl gleich mal verringert. Bis jetzt scheint alles wieder zu funktionieren. Ich danke euch wirklich für die schnellen Antworten. Hätte nie gedacht dass FPS die Physiks beeinflussen kann. Man lernt nie aus. Nun ergeben die Dialoge auch wieder Sinn nachdem alle Personen mit einbezogen sind
