113 posts • Page 4 of 6
Re: Patch Problem
Post by Hoxyd »
Was sagt dein Log unter ..\Skyrim\EnderalLauncher\system\log\Launcher.log so? hänge das hier man an.
Re: Patch Problem
Post by stuemper »
Nachdem du das Log gepostet hast.
Tips zum Launcher-Debugging:
- Wenn ein Update schiefgeht, löscht das "Skyrim\EnderalLauncher\update"-Unterverzeichnis.
- Wenn der Launcher fälschlicherweise meint, ein Update installiert zu haben, es aber nicht getan (oder falsch getan hat), geht in die "Skyrim\EnderalLauncher\system\config\conf.sur" (das ist eine Textdatei) und ersetzt den "sCurrentVersion"-Wert durch einen älteren (am sichersten wäre "1.0.0.0").
Problem bei update 1.0.0.9
Post by FabianAT »
Ich habe mir kürzlich enderal heruntergeladen und installiert so weit so gut mein Problem ist das der download des Updates 1.0.0.9 in einer dauerschleife hängt und immer bei 99% von vorne beginnt, ich hoffe auf schnellen support :wink: :D
Re: Problem bei update 1.0.0.9
Post by Hoxyd »
Bräuchte mal ein Log, um genau zu sehen was nicht klappt ..\Skyrim\EnderalLauncher\system\log\Launcher.log, anschließend kannst du den Ordner ..\Skyrim\EnderalLauncher\update\ und dort die Updatedatei 1.0.0.9 herauslöschen. Das Update anschließend noch mal probieren.
Post by GOTT »
bei mir hat mehrmaliges Neustarten des Launchers und Update Start und Abbruch geholfen. Update gestartet, abgebrochen gestartet abgebrochen usw. irgendwann hat er dann tatsächlich den 5ten Teil des Updates gefressen und plötzlich kam die erfreuliche Meldung das das Update erfolgreich war....und jetzt wird gezockt :thumbsup:
Re: Patch Problem
Post by Michayo »
Das hat geholfen, er hat dann wieder bei 1 angefangen und alles runtergeladen, danke!
In der Log stand nur ganz oft:
Net - Connection to server lost (onlinestatus)
Post by Hoxyd »
Ich weiß halt nicht woran der Fehler liegt, ohne Log, eventuell nutzt du einfach eine veraltete Version des Launchers, oder die Veränderung des Netzwerkcodes, in der neuen Version, hat das Problem verschlimmert.
erstmal danke für den schnellen Support und tut mir leid das ich erst so spät antworte :D :)
Launcher.log
(18.96 KiB) Downloaded 118 times
Post by robsl »
Hi
ich glaube ich hab ein ähnliches Problem darum poste ich hier drunter. Hab Ver. 1.0 und sobald ich das update starte werden 2 patches geladen danach zählt der launcher einfach bis ins unendliche weiter aber lädt keine updates.
Launcher.log
(60.58 KiB) Downloaded 118 times
Post by Hoxyd »
Dankesehr! Es gibt eine neue Version, die sollte das Problem nun erkennen und die Downloadwiederaufnahme deaktivieren, wenn die Probleme bereitet.
http://launcherDE.enderal.com
Muss ich vorher den anderen louncher löschen oder so etwas machen ? :lol:
Einfach diesen neuen Launcher runterladen, und den anderen überschreiben :)
Wie meinst du überschreiben ? :shock: :|
Einfach runterladen und in den Skyrimordner reinkopieren:
C:\Programme(x86)\Steam\steamapps\common\skyrim
Launcher Updated 8/2
Post by Merit-Seto »
Wollte gerade das Update 1.0.1.1 installieren und irgendwie wird er nicht fertig!?
hab bei "(11/2) Update 1.0.1.1 wird installiert..." dann mal abgebrochen und neugestartet -> Problem reproduzierbar
(Habt ihr irgendwo ein Log dazu liegen, dass ich euch hochladen kann? )
Edit:
Das steht im Log:
> Start logging:
<11:52:04> Net - Connection enabled in settings
<11:52:04> Net - System is connected to network
<11:52:04> Net - Try to establish server connection thread
<11:52:04> Net - Thread STARTED
<11:52:04> Net - Choose server
<11:52:04> Net - Connect to dl3
<11:52:04> Net - Server connection attempt #1
<11:52:04> Cp - Start Cp management
<11:52:04> Cp - Try to compare server with local file
<11:52:04> Cp - No connection to server established yet, go with old pics and try again in 5 seconds...
<11:52:04> Cp - Check Cp file
<11:52:04> Cp - Read old Cp file
<11:52:04> Cp - Start Cp pic checker
<11:52:04> Cp - All pics found
<11:52:04> Net - Connection OK
<11:52:04> Net - Start listing available versions:
<11:52:04> Net - 1.0.0.2 S 1
<11:52:04> Net - 1.0.0.3 M 1
<11:52:04> Net - 1.0.0.4 S 1
<11:52:04> Net - 1.0.0.5 M 1
<11:52:04> Net - 1.0.0.6 S 1
<11:52:04> Net - 1.0.0.7 M 1
<11:52:04> Net - 1.0.0.8 S 1
<11:52:04> Net - 1.0.0.9 M 1
<11:52:04> Net - 1.0.1.0 S 1
<11:52:04> Net - 1.0.1.1 M 1
<11:52:04> Net - Needed update packages: 2
<11:52:04> Net - Packages to load: [1.0.1.0]
<11:52:04> Net - Packages to load: [1.0.1.1][M]
<11:52:04> Net - Connection Status
<11:52:08> Update - Installing update authorised
<11:52:08> Update - Started, extracting file: EnderalUpdate_[1.0.1.0][#]_DE.zip
<11:52:08> Update - Files to extract: 282 At rate: 0,3546099
<11:52:09> Cp - Retry thread started attempt #1
<11:52:09> Cp - Try to compare server with local file
<11:52:09> Cp - Connection OK
<11:52:09> Cp - 04.07.2016 00:07:35 04.07.2016 08:21:46
<11:52:09> Cp - Up-to-date
<11:52:09> Cp - Check Cp file
<11:52:09> Cp - Read old Cp file
<11:52:09> Cp - Start Cp pic checker
<11:52:09> Cp - All pics found
<11:52:27> Update - Temporary file found and delete it: C:\program files (x86)\steam\SteamApps\common\Skyrim\data/sound/voice/Skyrim.esm/VT_Liliath/BardDialog_BardDialogueSha_00149571_1.wav.tmp
<11:52:27> Update - Started, extracting file: EnderalUpdate_[1.0.1.0][#]_DE.zip
<11:52:27> Update - Files to extract: 282 At rate: 0,3546099
<11:52:50> Update - Started, extracting file: EnderalUpdate_[1.0.1.0][#]_DE.zip
<11:52:50> Update - Files to extract: 282 At rate: 0,3546099
<11:53:09> Update - Started, extracting file: EnderalUpdate_[1.0.1.0][#]_DE.zip
<11:53:09> Update - Files to extract: 282 At rate: 0,3546099
<11:53:28> Update - Started, extracting file: EnderalUpdate_[1.0.1.0][#]_DE.zip
<11:53:28> Update - Files to extract: 282 At rate: 0,3546099
<11:53:49> Update - Started, extracting file: EnderalUpdate_[1.0.1.0][#]_DE.zip
<11:53:49> Update - Files to extract: 282 At rate: 0,3546099
<11:54:12> Update - Started, extracting file: EnderalUpdate_[1.0.1.0][#]_DE.zip
<11:54:12> Update - Files to extract: 282 At rate: 0,3546099
<11:54:32> Update - Started, extracting file: EnderalUpdate_[1.0.1.0][#]_DE.zip
<11:54:32> Update - Files to extract: 282 At rate: 0,3546099
<11:54:53> Update - Started, extracting file: EnderalUpdate_[1.0.1.0][#]_DE.zip
<11:54:53> Update - Files to extract: 282 At rate: 0,3546099
<11:55:13> Update - Started, extracting file: EnderalUpdate_[1.0.1.0][S][#]_DE.zip
<11:55:13> Update - Files to extract: 282 At rate: 0,3546099
Re: Launcher Updated 8/2
Post by Rothinsky »
Du verwendest den aktuellsten Launcher von Enderal.com?
Post by Xagul »
Hat's irgendwo ein Changelog? Das wäre interessant.
Gibt es einen anderen? :?:
Oben im Launcher steht 1.0.0.9
@xagul finde im Log-Ordner nur das Launcher.log
Post by Gerugon »
Also ich bin inzwischen bei 96/2 geht aber relativ flot.. ist evtl deine Leitung nicht sonderlich schnell?
Post by Xagul »
Also hier läuft es auch problemlos durch, 20.000er Leitung. Vielleicht einfach nochmal starten?
