MeWait4Enderal wrote:der Funktioniert bei mir immernoch nicht.
ich hab aber herausgefunden dass die Ursache meines Problems die Internet verbindung ist, nur kann ich das Spiel nicht offline starten weil es noch ein Update braucht.
Bitte danach melden, obs klappt.
Tilliboy wrote:Brauchst du noch Hilfe? Schalte mal die Firewall aus. Oder Füg den Enderal Launcher in der Firewall als Ausnahme hinzu.MeWait4Enderal wrote:der Funktioniert bei mir immernoch nicht.
Guten Tag an alle,
erstmal vorweg: danke an alle die da hier möglich machen. Habe Nehrim "damals" bereits gespielt und freue mich jetzt wieder auf Enderal.
Zu meiner Frage: Installationsroutine und Launcher, funktioniert alles. So früh nach dem release -> sehr gut. Allerdings: Wenn ich Enderal starten will, verweist der Launcher auf das Update. Wenn ich auf "Update" gehe und die Schaltfläche aktiviere, zeigt sie 0 oder 1 von (aktuell) 5 (1.0.0.9) an, das Downloadsymbol blinkt, Server ist verbunden. Ich habe dann einen stetigen Download von ca. 20 kb/s, aber keinen Fortschritt (was nicht an meiner Ungeduld liegt).
Kennt jemand das Problem, mach ich was falsch? Wenn nein, werde ich mich die Tage mal mit dem Bugtracker beschäftigen, hoffe aber dass jemand schon eine Antwort kennt (selbst bei eigener Blindheit).
Danke und Gruß
Danke und Gruß
20 kb/s ist ziemlich langsam. Check mal per Speedtest, ob irgendetwas mit deiner Leitung nicht stimmt.
Unsere Server sind online.
Du kannst auch das Update abbrechen. Musst dann aber in den ordner: Skyrim\Enderal Lauchner\Update gehen un den Inhalt mal rauslöschen. Probier nochmal neu zuladen.
Hallo Till(boy),
danke für die schnelle Reaktion.
Ich habe kurz nach meinem Beitrag gelesen, dass ein neuer Launcher draußen ist und den einfach mal probiert. Es hat geklappt. Hätte ich sowieso noch geschrieben, aber da warst du schneller. Oberflächlich konnte ich nur den Unterschied feststellen, das der verbundene Server danach ein anderer war, vorher r......(irgendwas ^^), jetzt 1.dll3sureai. Die Downloadrate vorher war auch komisch, zu stetig, als ob die kb nur für die Verbindung selbst genutzt wurden.
Trotzdem nochmals vielen Dank
und Gruß
und Gruß
Sehr seltsam. ich close trotzdem mal.
hallo leute, habe probs mit dem letzten update 1.009. bei 99% stürzt der launcher ab mit keine rückmeldung launcher funktioniert nich mehr.somit bekom ich das letzte update nicht instaliert und ohne das kann ich endoral nicht starten. jemand ne idee?
gruß mc
gruß mc
Ich bräuchte mal dein LauncherLog. Das findest du hier: C:\Programme(x86)\Steam\steamapps\common\Skyrim\EnderalLauncher\system\log\Launcher.log
Bitte nicht den Inhalt posten, sondern die Datei hochladen.
Tips zum Launcher-Debugging:
- Wenn ein Update schiefgeht, löscht das C:\Programme(x86)\Steam\steamapps\common\Skyrim\EnderalLauncher\update -Unterverzeichnis
- Wenn der Launcher fälschlicherweise meint, ein Update installiert zu haben, es aber nicht getan (oder falsch getan hat), geht in die C:\Programme(x86)\Steam\steamapps\common\Skyrim\EnderalLauncher\system\config\conf.sur (das ist eine Textdatei) und ersetzt den "sCurrentVersion"-Wert durch einen älteren (am sichersten wäre "1.0.0.0").
Wenn das nicht hilft: Virenscanner/Firewall für die Zeit des Updates deaktivieren.
Einfach dann zurückmelden.
ok danke , werds heut abend testen und sag dir dann per pm bescheid . muß bis ca 23.00 arbeiten
Hi zusammen,
ich probiere seit 2 Tagen Enderal zu updaten aber bekomme es nicht hin. Die Installation hat reibungslos geklappt, allerdings kann ich das Spiel nicht aktualisieren, weil die Server nicht erreichbar sind.
Das habe ich bereits probiert:
-Neuinstallation
-Launcher als Admin ausgeführt
-Avira und Firewall beendet
-"Update"-Ordner gelöscht (steamapps\common\Skyrim\EnderalLauncher\update)
Habt ihr noch eine Idee?
Danke schon mal im voraus!
Edit:
Log:
-Neuinstallation
Edit:
Log:
- Hast du bereits einmal den Launcher erneut von der Webseite heruntergeladen? http://launcherde.enderal.com/
- Verwendest du eine VPN / Proxy? (Was nicht die Ursache sein sollte...)
Ich kann die Funktion (cp file) gerade nicht zu ordnen - mach mal ein Ticket im Bugtracker auf oder warte auf eine Reaktion von Hoxyd / Mod.
Code Select all
Exception type: System.Net.Sockets.SocketException
Exeption name : SocketException
Message : Der angeforderte Dienstanbieter konnte nicht geladen oder initialisiert werden
Source : System
Funtion : System.Net.SafeCloseSocketAndEvent CreateWSASocketWithEvent(System.Net.Sockets.AddressFamily, System.Net.Sockets.SocketType, System.Net.Sockets.ProtocolType, Boolean, Boolean)
Result : -2147467259
Data : System.Collections.ListDictionaryInternal
Den Launcher habe ich jetzt bereits zum dritten Mal runtergeladen und einen Proxy habe ich auch nicht. Habe gerade probiert Skyrim neu zu installieren aber leider hat auch das nichts bewirkt...
fabianvogt wrote:Den Launcher habe ich jetzt bereits zum dritten Mal runtergeladen und einen Proxy habe ich auch nicht. Habe gerade probiert Skyrim neu zu installieren aber leider hat auch das nichts bewirkt...
Soweit ich richtig informiert bin, arbeitet Hoxyd grad daran.
Also wenn du mutig bist fabianvogt, hier jetzt mein Internetwissen, da ich mich mit Netzwerkzeug nicht so auskenne:
- cmd.exe öffnen
- Dann tippe das folgende ein + ENTER
netsh winsock reset - Starte den Computer erneut
- Noch mal als Admin den Launcher öffnen und Update probieren
Wenn ich mich richtig erinnere habe ich in meinem config-Ordner nur die "conf.sur". Werde ich nachher nochmal checken.
Den Reset in der console werde ich ebenfalls testen wenn ich zuhause bin.
Port 80 sollte ja standardmäßig offen sein.
Auf jeden Fall danke für die Hilfe!
Gut, probiere es dann gleich noch mal mit einer neueren Version von http://enderal.com
