73 posts • Page 3 of 4
ich habe dasselbe problem. Wäre echt nett, wenn sich hier mal jemand melden könnte. Nachdem ich die drei steine abgegeben habe wird einfach die folgende quest nicht gestartet... save ist im anhang
Schreitet wohl ;)
saves.rar
(2.05 MiB) Downloaded 147 times
den Fehler gab es schon öfters
http://forum.sureai.net/viewtopic.php?f=201&t=8759
http://forum.sureai.net/viewtopic.php?f=201&t=8111
http://forum.sureai.net/viewtopic.php?f=200&t=7807
http://forum.sureai.net/viewtopic.php?f=200&t=8055
Er ist schon hier im Bugtracker mit sehr ähnlichen Beschreibungen:
http://forum.sureai.net/tracker.php?p=8&t=10188
hier auch:http://forum.sureai.net/tracker.php?p=8&t=9684
hier auch:http://forum.sureai.net/tracker.php?p=8&t=9919
und hier:http://forum.sureai.net/tracker.php?p=8&t=10382
Ich hoffe ihr findet in den Beiträgen eine Lösung die für euch funktioniert.(Es gibt mehrere)
Es scheint auch einen patch gegeben zu haben, der das Problem aber nicht für alle gelöst hat.
schaut euch den Post von mir hier mal an.
http://forum.sureai.net/viewtopic.php?f=201&t=8773
Jo Danke, in einem der tausend links stand dann die lösung. mit dem befehl: setStage MQ12b 10 kann man dann die neue quest starten.
Also ich habe das Problem gelöst.
Ich bin zu dem Erzmagister gegangen und habe ihn mit "setStage MQ12b 5" in der Konsole dazu gebracht mit mir zu sprechen. Dann habe ich auch die neue Hauptquest in mein Tagebuch bekommen.
Die neue Hauptquest lässt sich auch mit "setStage MQ12b 10" hinzufügen, aber dann bekomme ich keinen Eintrag ins Tagebuch und muss den Magier ohne Hilfe finden und natürlich verpasse ich das Gespräch mit dem Magister.
Re: Es geht nicht weiter ?
Post by Justice.- »
Bei mir klappt es seit gestern.
WARUM auch immer
Ich bin einfach wieder rein ins Spiel, hab mit dem Erzmagister geredet und dann hat er die Quest ausgelöst.
Hab vorher zwei Dinge getan, villt. hilft euch das?
1. Die Grafik in allen Stufen auf unterstes Level stellen
2. Ihm die Steine in einer bestimmten Reihenfolge gegeben
(Erst der Stein von dem Mädchen, dann der von Jespar und zuletzt der von Rynéus)
Vielleicht hilfts! :)
Haupt-Quest Fehler
Post by Nils »
Nach der Mission ``unsere Letzte Rettung`` geht es nicht weiter. Irgendjemand eine Tipp.
Kann mir wer helfen ich habe ein ähnliches Problem, ich habe mich als die Quest es sagte zum Sonnentempel teleportiert und nach einem kurzem Gespräch gammeln da jetzt alle rum und sie anzusprechen bringt nix.
Bitte hilfe :cry:
Save.rar
(2.97 MiB) Downloaded 146 times
Ich hatte das selbe problem, bin dann während des gespräches kurz telefonieren gewesen und plötzlich waren alle weg und die nächste quest war da :D
Guten Abend zusammen,
ich habe gerade den letzten schwarzen Stein abgegeben. Die Quest ist nun beendet, es gibt allerdings keine neue.
Ich hoffe, an dieser Stelle nicht einem Bug aufzusitzen.
Bei der beendeten Quest "Unser aller Rettung" steht in der Zusammenfassung, dass der Erzmagister plötzlich keine Magie mehr hätte und das Schlimmste ahnt. Zu diesem Zwecke solle ich Sharim (?) im Adelsviertel aufsuchen, der derweil an einem Wall gegen die Nehrimesen arbeitet.
Seltsam ist nur, dass diese Gesprächsoption überhaupt nicht vorkam und besagter NPC sich im Adelsviertel nicht auffinden lässt.
Bevor ich weiterspiele, würde ich gerne ausschließen, dass es sich hierbei im einen Bug handelt.
Danke schon mal!
Gibts glaub ich schon einige Threads drüber hier. Kannst ja versuchen sie zu finden?
Hast du noch nen save bevor du die Quest abgegeben hast? Kann sein das ein script hängt oder so, neuladen könnte evtl. helfen?
Jep, Save bitte. Wir haben das Problem schon mehrmals, am besten in einem der folgenden Tickets (je nachdem, wo es besser passt):
BUG: http://forum.sureai.net//tracker.php?p=8&t=9684
BUG: http://forum.sureai.net//tracker.php?p=8&t=10161
BUG: http://forum.sureai.net//tracker.php?p=8&t=10382
BUG: http://forum.sureai.net//tracker.php?p=8&t=10467
BUG: http://forum.sureai.net//tracker.php?p=8&t=10706
Danke!
Keine Main-Quest
Post by Ninjana »
ich habe eben die beiden Quests mit Calia und Jespar gemacht. Calia das mit dem Engel und Jespar wo man in Unterstadt trifft und sich dann weg teleportiert. Nun habe ich keine Main Quest mehr. Muss ich irgend etwas machen, damit es weitergeht?
Ich habe auch die Quest * Ein Lied in der Stille* beendet, allerdings startet nicht die Folgequest.
Kann man Diese über einen Konsolenbefehl manuell anstubsen ?
Älteres Save Laden geht, habe aber danach schon paar Stunden weitergespielt mit Nebenquests ...
Danke für eine Info :-)
Sprich, die Quest * Unser aller Rettung II * muss manuell gestartet werden wo man Lextil wieder ansprechen muss :-)
setstage mq12b 5
Re: Keine Main-Quest
Post by Ninjana »
Jetzt habe ich einige Nebenquest gemacht, geschlafen und versucht Calia oder Jespar zu finden. Nichts hat geholfen, dass es in der Main-Quest weitergeht. Ich bin etwas ratlos. Weiß wirklich niemand einen Rat?
Post by Stampfer »
Ich bin mir da jetzt auch nicht ganz sicher, aber...
... das sollte doch die Stelle sein, bei der du zuvor die drei schwarzen Steine abgeliefert hast. Bei der Abgabe kann es offenbar zu bugs kommen. Ich meine mich daran zu erinnern, dass ich damals extra nochmal geladen hatte, weil ich bei der ersten Abgabe auch keine Folgequest bekommen hatte (mein Char stand wieder blöd und deshalb wurde der Dialog nicht richtig initiiert oder irgendsowas). Normalerweise solltest du neben den zwei Begleiterquests ja immer noch die Haupt-Quest besitzen. Die sollte meines Wissen auch sofort starten, ist nicht so eine Quest vom Typus "warte 2 Tage und sprich dann mit XY".
