Cyrenne wrote:Kannst du mit irgendwas interagieren? Stuhl oder Bett? Wenn ja, setz dich oder leg dich ins Bett und die Kamera sollte wieder normal werden.
PhilKa wrote:Hallo zusammen,
Habe leider auch so meine Probleme mit der Quest,.. linker Turm ist fertig,.. im rechten stehe ich allerdings auf dem obersten Plateau mit dem matten Stein in der Mitte und finde nach der Traumsequenz kein Objekt zum Interagieren. Calia weist mich an etwas zu suchen und wenn ich weit genug von dem Stein entfernt stehe wird auf diesem auch ein Marker platzier, wenn ich mich dann allerdings nähere verschwindet dieser wieder, sehr seltsam.
Gibt es hier evtl einen Commando-Befehl evtl. würde mir auch schon das Lösungswort für den rechten Schalter reichen?
Vielen Dank!!
Habe das selbe Problem
run4you wrote:PhilKa wrote:Hallo zusammen,
Vielen Dank!!
Ich habe das Schwarzpulver durch den Durchgang geworfen.
Leider musste ich dann zurück gehen um einen Bogen zu besorgen.
Wenn ich dann wieder an der Stelle bin labert Calia dauernd, dass ich den Beutel durch den Durchbruch werfen soll, habe ich ja aber schon getan, wird im Questlog auch so angezeigt.
Wenn ich dann die Brandpfeile durch den Durchbruch schieße passiert allerdings nichts :/
In dem Raum liegt ein Bogen rum, vielleicht macht Calia ja ein bisschen Theater weil du gegangen bist um nen Bogen zu holen? Vielleicht resetted sich die ganze Sache. Ist jetzt nur ne Vermutung. Du kannst noch versuchen, wenn du kein vorheriges Save hast, ein Fass Schwarzpulver aus einem der Häuser draussen zu holen und reinwerfen (hab da irgendwas drüber in dern Patchnotes gelesen? Kann mich auch irren^^).
Keine Garantie das es funktioniert
Hallo zusammen,
Folgende Situation:
Meine Wenigkeit( Assassine lvl 42) bin in der Burg und im linken Turm. Meine Begleiterin meint, ich soll das Schwarzpulver ins Getriebe werfen. Mach ich aber nicht, sondern gehe mit ihr in den rechten Turm. Dort finde ich einen Brief. Diesen möchte ich ihr dann vorlesen. Diese sagt aber nur: wirf das Schwarzpulver ins Getriebe. Also gehe ich rüber in den linken Turm, Calia wartet im rechten Turm, und werfe das Schwarzpulver oben rechts durch die zebrochene Wand ins Getriebe. Zurück im rechten Turm will ich ihr jetzt den Brief vorlesen. Diese meint aber nur: wirf das Schwarzpulver ins Getriebe. Ich sag: hab ich schon. Sie sagt: wirf das Schwarzpulver ins Getriebe. Ich sag: hab ich schon (viellecht hat sie mich ja nicht verstanden), aber sie sagt wieder: wirf das Schwarzpulver ins Getriebe. Ich sag: les doch mal den Brief. Sie sagt: wirf das Schwarzpulver ins Getriebe.
Folgendes Problem:
Mein letzter fester Speichperpunkt liegt 7 Stufen und etliche Abenteuer weit zurück. Beim letzten Schnellspeicher bin ich im linken Turm mit Schwarzpulver in der Hand und meine Begleiterin im rechten Turm. Gibt es eine Lösung die nicht lautet: Lade deinen lvl 35 Spielstand?
Folgende Situation:
Folgendes Problem:
Du musst noch einen Brandpfeil in das Getriebe schießen, damit das Schwarzpulver hoch geht. Versuch das mal, dann sollte es eigentlich weiter gehen. Die benötigten Pfeile sollten auch vor dem Loch irgendwo auf dem Boden liegen.
natürlich habe ich auch brandpfeile ins getriebe reingeschossen. nichts passiert. habe sogar zuerst das schwarzpulver mit brandpfeilen entflammt und dann ins getriebe geschmissen. und brandpfeile hinterher. nix. mit dem moveto player befehl habich calia auch hergeholt. wollte ihr dann stolz zeigen, wie gut ich das schwarpulver ins getriebe werfen kann. hat sie kalt gelassen und ist einfach zurück in den rechten turm gegangen.
Jacharr wrote:natürlich habe ich auch brandpfeile ins getriebe reingeschossen. nichts passiert. habe sogar zuerst das schwarzpulver mit brandpfeilen entflammt und dann ins getriebe geschmissen. und brandpfeile hinterher. nix. mit dem moveto player befehl habich calia auch hergeholt. wollte ihr dann stolz zeigen, wie gut ich das schwarpulver ins getriebe werfen kann. hat sie kalt gelassen und ist einfach zurück in den rechten turm gegangen.
gibt es denn keinen "folgen befehl", so dass ich calia wieder ausm rechten turm rausbekommen und sie mir wieder ganz normal folgt? oder ist diese "trigger situation" schon verseppt? ich werde nicht noch einmal mit lvl 35 weiterspielen .... das waren stunden um stunden an abenteuer ....
Dann endet wohl die spannende Geschichte im linken Turm neben einem Getriebe.
Jacharr: Hilft "set MQ11a_TravelState02 to 1"? Wenn nicht, bitte stell deine Bugbeschreibung samt einer Savegame in den Bugtracker. Danke!
Hallo arvisrend,
leider kann ich Dir nicht sagen, ob es funktionert, da mir ein User folgenden Tipp gegeben hat:
"Hey, du könntest es mit dem Konsolenbefehl "setstage mq11a Questabschnitt" probieren. Die entsprechende Zahl, die du für den Questabschnitt eingeben musst, findest du heraus, indem du "player.sqs mq11a" in die Konsole eingibst. "
Das hat zumindest soweit funkitioniert, als dass ich die Quest abschließen und weiterspielen konnte
LG
LG
Es gibt etwas Anderes das mich bei dieser Quest stört.
Soweit lief alles glatt. Nun stehe ich vor dem Illusionssiegel und darf in xx Versuchen raten, wie genau sich nun das Losungswort schrieb. Der entsprechende 'Gegenstand' ist aus meinem Inventar verschwunden, Calia kann man nicht ansprechen und als ich via Konsole in ihr Inventar gelugt habe, scheint sie es auch nicht (mehr) zu besitzen.
MMn sollten solche Questgegenstände beim Char verbleiben.
Und ja, ich habs definitiv an mich genommen.
EDTH sagt: Nvm. Ein Blick ins Questlogbuch hilft auch. Aber warum sollte man gleich auf so einfache Lösungen kommen.
Hey ich häng mich ma hier ran.
ich hab die quest eigentlich fertig und soll jetzt nach ark. allerdings egal welches ende ich wähle glitsche ich im wirtshaus rum nach dem letztem gespräch.
dh. ich kann nicht die kamera drehen, ich laufe durch wände. kann nicht fallen und auch nicht casten oder waffen ziehen.
kann also nichts mehr machen :/
habs einfach noch 10 mal versucht. hat jetzt geklapt... hatte vorher nie die first person sicht. kp warum es diesmal geklappt hat aber es hat einfach ein paar anläufe gebraucht.
Saves.rar
(3.6 MiB) Downloaded 169 times
Wenn du das hast, drück mal F5, dann F9. Das hab ich auch öfters nach Teleports.
So, ich hab in dieser Quest auch meine Schwierigkeiten. Calia folgt mir auch nicht in den rechten Turm. Laut dem Video sollte sie sich ja in diesem Raum mit den Büchern sofort auf das aufgeschlagene Buch stürzen, aber da sie mir nicht durch die Tür folgt, nützt auch der moveto Befehl nichts. Denn wenn ich sie in diesem Bücherraum spawnen lasse, dann folgt sie mir zwar wieder, steht aber ansonsten einfach nur rum und interagiert nicht. Ich möchte die Quest gerne auf normalem Wege zu Ende bringen. Könnt ihr mir da helfen?
Emphaser wrote:Wenn du das hast, drück mal F5, dann F9. Das hab ich auch öfters nach Teleports.
Du kannst auch versuchen, in ein Gebäude reinzugehen und wieder rauzugehen, wenn eines in der nähe ist.
Hallo in die Runde;
wie zum Teuel werfe ich z.B. den Schwarzpulverbeutel ?
Im Inventar geht ausser: Fallen lassen nix.
Was mache ich falsch ?
Für einen Hinweis Step by Step wäre ich dankbar, denn ich hänge fest.
Ciao
Ciao
Du müsstest den Zauber "Telekinese" erhalten haben. Beutel auf den Boden fallen lassen, Telekinese ausrüsten und auf den Beutel wirken (Maus gedrückt halten). Beim Loslassen wirfst du dann den Beutel von dir weg, nur treffen musst du dann noch
