35 posts • Page 4 of 4
Ich spiel mit Konsolenbefehlen ungern in dem Quest rum, solange diese nicht von offizieller Stelle kommen.
In den meisten Fällen gibts fast überall den Hinweis, daß man dabei u.U. sich andere Quests oder Funktionen zerschiessen kann.
Daher warte ich erstmal auf offizielle Antwort.
Keine Lust, später mit multiplen Crashes zu kämpfen.
Re: Quest: Engel
Post by Lyrgiarwen »
Is ja nett, daß mein Post verschoben wurde, ohne dafür mal eine Mitteilung zu bekommen.
Nicht, daß der Post ohnehin hier nicht hingehört, sondern in die Bug-Abteilung, aber gut.
Es geht schliesslich nicht um ein Questproblem als solches, wie z.B. daß man einen Ort nicht findet....sondern um eine fehlerhafte Funktion.
Auch wäre mir eine offizielle Antwort hierzu mal ganz lieb.
Re: Quest: Engel
Post by stuemper »
Nicht gleich "rum maulen", weil dir jemand seit einem nicht gleich geantwortet hat und es keine Benachrichtigungen seitens des Servers/phpBB für einen verschobenen Thread gibt (technisch nicht möglich)
Aber trotzdem danke für den Hinweis, dass es an falscher Stelle war. Es ist spät und das Forum und der Tracker sind voll mit Tickets/Anfragen.
Ich hab es gerade mit deinem Save getestet. Calias Followpackage scheint kaputt zu sein.
eventueller Grund: timescale reset = false [It just works!]
arvisrends Lösung bringt nicht wirklich was.
probiert in der Konsole:
set timescale to 10
dann sollte Calia euch durch alle Türen folgen und die Scripts sollten alle zuverlässiger ablaufen
Re: Quest: Engel
Ah nay...das Antworten dauern, ist ja vertretbar, dat wär nicht das Problem.
Nur im falschen Forum wär das Problem garantiert untergegangen, deswegen hatte ichs moniert.
"set timescale to 10" hat funktioniert.
Zumindest folgt Calia jetzt auch zeitgerecht.
Besten Dank!
Re: Quest: Engel
Post by stuemper »
@Lyrgiarwen
Hast du vorher die Quest "Bruderschaft der Kor" gemacht, und seitdem laufend Probleme?
Wenn du aus der Quest bzw. vom Ende der Quest (oder eins was kurz danach liegt) noch ein Save hast, dann kannst du das mal laden und in die Konsole eingeben:
show timescale
und mal posten was da steht. Wäre super! Danke
@Dev: Auf Kor wird der timescale nicht zurückgesetzt (in der Höhle), wahrscheinlich ist NQ07 auch für die Händlerstreiks in Ark verantwortlich:
Scriptname _00E_StopTimeScript extends ObjectReference
GlobalVariable Property GameHour Auto
GlobalVariable Property TimeScale Auto
Actor Property PlayerREF Auto
float Property SetGamehourTo Auto
float Property ResetGamehourTo Auto
int doOnce
Event onTriggerEnter(ObjectReference akActionRef)
if akActionRef == PlayerREF
Gamehour.SetValue(SetGamehourTo)
TimeScale.SetValue(0.1)
endif
EndEvent
Event OnTriggerLeave(ObjectReference akActionRef)
Gamehour.SetValue(ResetGamehourTo)
TimeScale.SetValue(1)
endif
EndEvent
