44 posts • Page 4 of 5
Das ist bei mir auch so, wenn du die Einstellungen im Launcher so hast wie es für dich angemessen ist, dann ändere es wieder in der Ini von 1 auf 0, du brauchst ja dann weiter nichts in den Einstellungen zu ändern
Ich hab dir hier ne ini hochgeladen. Ist eine nicht optimierte Version, aber versuchs damit mal.
und eine für Ultra optimierte von mangaclub
SkyrimPrefs.ini
otimierte
(3.26 KiB) Downloaded 210 times
SkyrimPrefs.ini
nicht optimiert
(3.27 KiB) Downloaded 165 times
Also auch diese beiden ini's haben das Problem nicht gelöst, villeicht liegt es ja auch an meinem 3 Monitor System mit NVIDIA Surround oder so.
Ka es liegt dann nicht an den INI's. Es muss also an deinen Systemeinstellungen liegen. Was anderes fällt mir leider auch nicht ein.
kurze frage: wie instaliere ich denn diese ENB? da steht was von;
"In short: you just need the d3d9.dll and enbhost.exe from the wrapper directory. Copy those two files to your skyrim Main Directory"
diese beiden files gibt es bei mir leider nicht! oder übersehe ich da etwas?
Khadgar wrote:
Die nimmst du von hier:
http://enbdev.com/mod_tesskyrim_v0308.htm
Ps: einfach ganz nach unten scrollen dann auf download
Danke für die Hilfe! Jetzt habe ich aber noch ein Problem. Alles ist jetzt sehr hell, wenn ich auf den Boden schaue ist alles weiß, so das ich nichts mehr sehe.. schaue ich gen den Himmel scheint alles "Normal" zu sein. Kann ich mir irgendwo "presets" laden, ich kenne mich mit ENB überhaupt nicht aus.
Wirst wohl irgendeinen Schritt übersehen haben.
1. d3d9.dll und enbhost.exe von dem Link den ich dir gegeben habe in den Skyrim Ordner (wo sich die tesv.exe befindet bzw. kann sein das die Datei bei dir nur tesv heißt ohne Endung). Keine der anderen Datein von dem Link dahin kopieren!
2. Alle Datein der Vivid Ender ENB in den gleichen Pfad kopieren (wo die tesv.exe ist)
3. Enderal Launcher starten dann unter Einstellungen Anti Aliasing und Anisotropische Filterung deaktivieren bzw. auf 0 stellen bzw. ausstellen.
4. skyrimprefs.ini öffnen und schauen das folgendes eingestellt ist:
[Display]
bFloatPointRenderTarget=1
bTreesReceiveShadows=1
bDrawLandShadows=1
bShadowsOnGrass=1
bDeferredShadows=1
fGamma=1.0000
iMultiSample=0
TransparencyMultisampling=0
[Imagespace]
bDoDepthOfField=1
iRadialBlurLevel=1
5. Enderal starten und dann sollte alles funktionieren. Mit Tastendruck Shift + F10 kannst noch die ENB Optionen Ingame öffnen und selbst änderungen vornehmen.
Hoffe das funktioniert für dich. :thumbsup:
ich habe die ENB gestern installiert und nun zeigt mein game jedes mal am Ende der Anfangsszene in der Vati anfängt zu brennen und der Sprecher anfängt zu erzählen kein Bild.. (alles schwarz)
Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen? :dead:
Naja du kannst die Szene doch skippen, Mit einigen kleinen Tricks ;)
Musst die Daten dieser Sequenz einfach mit etwas ersetzen was extrem kurz ist. Dann ist es als würde diese kurze Szene nicht exisistieren.
