erstmal vielen Dank für den super Mod, falls man das überhaupt noch so nennen darf =)
Zum Thema, kann es sein das der Failsave nicht funktioniert, wenn man bevor der Quest "Hinab in die Tiefe" gestartet wird, schon einmal in Nebelhaim war?
Das ist nämlich mein Problem. Jespar taucht in der Nähe von Nebelhaim auf, folgt mir jedoch nicht bis zum Rathaus. Dort angekommen ist jedoch auch Konstantin nirgends zu finden.
Den letzten Patch habe ich drauf, zumindest sagt mir der Launcher, dass diese Version aktuell ist.
VG
VG
Hmm, du solltest beide in Nebelhaim treffen...
Und bei mir hat es funktioniert obwohl ich vorher schon dort war wegen der Quest für Baz'irgendwas und den Pilzen^^
Hallo Leute
habe ein Problem mit der Quest Hinab in die Tiefe in Nebelheim
Questpfeil zeigt auf einer Leeren karre, keiner da ?
kann einer Helfen Danke
Gruß
Gruß
So, für mich ist jetzt auch Ende.
Alt Miskamar schon lange vorher aufgeräumt. Auf dem Weg zum Nebelhaim treffe ich Jespar mit dem Spruch vom Kristallwald. Dann folgt er nicht mehr, Konstantin ist nicht da.
Will ich "Apotheose Teil II" machen treffe ich auf dem Weg dorthin Jespar mit dem Spruch vom Kristallwald ????.
Nach 85 Stdn ist jetzt Sense. Wann kommt der Patch?
mehr info, screenshot -am besten ein savegame.
Schau erst mal hier vorbei:
http://forum.sureai.net/viewtopic.php?f=201&t=8117
Dann mache etwas anderes und warte auf den Patch...
Seebaer wrote: Nach 85 Stdn ist jetzt Sense. Wann kommt der Patch?
Problem weiterhin bestehend, aktueller patch vorhanden.
Edit: Datum der letzte Posts nicht bemerkt, bitte löchen / ignorieren.
bei mir funktioniert das ganze mit Patch 1.0.1.1 immer noch nicht. Gibt es einen Workaround mit dem ich die Quest überspringen kann?
mfg
mepl
anbei noch der save
mfg
mepl
anbei noch der save
Save 461 - Serana Klippe von Nebelhaim 42.01.49.zip
(2.08 MiB) Downloaded 95 times
Was geht denn nicht? Hast du einen Spielstand vor Nebelhaim geladen?
Schreib doch hier. Du bist also hingefolgen per Myrade.
Aber was geht nicht? Ist Jespar nicht da? Konstantin? Startet der Dialog nicht?
es ist genau wie vor dem patch, jesper bleibt am eingang von nebelhain stehen und es steht da: "Jesper folgt euch nun nicht mehr"
wenn ich zu der schubkarre hinlaufe, passiert nichts. (ich denke dort sollten nun die teleportierten npc's stehen)
Die befehle "prid 2b253" -> "disable" -> "enable" habe ich auch in die Konsole eingegeben. Jesper verschwindet dann und kommt wieder. ändern tut sich jedoch nichts
gruß
gruß
Gib mal ein:
prid 2b253
moveto player
und wenn es nicht klappt gib bitte in die Konsole ein:
getstage mq09a
Und schreib was da steht.
prid 2b253
moveto player
getstage mq09a
er teleportiert sich zu mir geht dann jedoch weg.
"getstage mq09a" -> "GetStage >> 85.00"
Ich mußte einen 8 Stunden alten Speicherstand benutzen und nochmals 6 Stunden spielen. Aber jetzt stehe ich mit den 2 Jungs vor dem Tempel.
Empfehlenswert ist immer mehrere Spielstände zu haben (ich habe knapp 2000 verschiedene). Wir haben halt derzeit Bugs, die nicht gefunden wurden in der Beta (bei ~10 aktiven Testern). Und dann kommt noch Bugs hinzu die von System zu System unterschiedlich sind. Ätzendes debuggen.
Tilliboy wrote:Empfehlenswert ist immer mehrere Spielstände zu haben (ich habe knapp 2000 verschiedene). Wir haben halt derzeit Bugs, die nicht gefunden wurden in der Beta (bei ~10 aktiven Testern). Und dann kommt noch Bugs hinzu die von System zu System unterschiedlich sind. Ätzendes debuggen.
Konstantin Funkenschlag fehlt ebenfalls. Den kann ich jedoch auch nirgendwo im Sonnentempel finden.
Kennt ihr die ID von dem, damit man sich den ebenso wie Jespar zu sich "teleportieren" kann?
Eventuell bleibt Jespar dann vor dem Rathaus stehen und der Quest geht weiter..
Meine 12 Spielstände die ich habe sind leider bereits alle nach dem Questbeginn, da ich nach dem letzten Hauptquest mehrere Std. lang etwas anderes gemacht hatte..Man lern ja nie aus
nun ich müsste mehr als 8 std zurück gehen. darauf habe ich nicht sonderlich lust.
ich habe nun auch die tipps von SirLumpi getestet. hat alles nicht geholfen. (setstage Mq09a 65 - Jesper bietet mir hier den dialog nicht an)
mir würde ein einfacher konsolenbefehl reichen, um den "bug" zu überspringen. hilft mein SaveGame dabei nicht?
mfg
mepl
mfg
mepl
mepl wrote: ich habe nun auch die tipps von SirLumpi getestet. hat alles nicht geholfen. (setstage Mq09a 65 - Jesper bietet mir hier den dialog nicht an)
l
setstage mq09a 60
setstage mq09a 55
setstage mq09a 50
In Stage 50 wird Konstantin nach Nebelhaim teleportiert. Weiter zurück solltest du nicht setzen.
Tilliboy wrote:Mhmm, probier mal frühere Stages:mepl wrote: ich habe nun auch die tipps von SirLumpi getestet. hat alles nicht geholfen. (setstage Mq09a 65 - Jesper bietet mir hier den dialog nicht an)
l
setstage mq09a 60
setstage mq09a 55
setstage mq09a 50
Ich habe zwei Varianten probiert. Einmal in Ark den Befehl eingegeben und auch einmal in Nebelhaim.
Kennst du die ID von Konstantin damit man sich den ebenfalls zu sich teleportieren kann?
Danke.
VG
Update: Hat sich erledigt. Hab ein neues Spiel angefangen um die ID zu bekommen. ( Konstantin: 2a48a )
Wenn ich mich zu Konstantin per player.moveto bringe, tauche ich zusammen mit Jespar am Tempel auf.
Demnach probiert mal in das Rathaus zu gehen (per "unlock") und schaut im Keller nach dem Tresor. Ich vermute mal man benötigt den Gegenstand den man dort findet.
Danach per player.moveto 2a48a zu Konstantin. Mit ein bisschen Glück gehts dann weiter.
VG
