Ok, die Größe stimmt. Dennoch sind Daten nicht da, wo sie sein sollten. Versuche diese Warnings.txt Datei mit der Windows Suche zu finden.
Start / Suche / Nach Dateien oder Ordnern / Dateien und Ordnern , dann warnings.txt suchen.
Wenn wir deren Inhalt wissen würden, wäre das hilfreich. Wenn mehere Dateien aufgelistet werden, nimm nur die mit dem Pfad C:\Programme\Bethesda Softworks.
Also bei mir gibts zwei Warnig.texte??
1.warning text Script 'YESTOALL' in file 'Arktwend Master Final 1.0.0.esm' has not been compiled.
Script 'YESTOALL' in file 'Arktwend Master 1.0.5.esm' has not been compiled.
Script 'Ionamuscr' in file 'Arktwend Patch 1.0.5.5.esp' has not been compiled.
Model Load Error: Meshes\bb\bb_skinm_br.nif cannot load file in Meshes\bb\bb_skinm_br.nif.
Will use the default object Marker_Error.NIF.
2.text
2.Model Load Error: Meshes\Arktwend\Ani\anim_sit.nif cannot load file in Meshes\Arktwend\Ani\anim_sit.nif.
Model Load Error: Meshes\Arktwend\Ani\Bar.nif cannot load file in Meshes\Arktwend\Ani\Bar.nif.
Model Load Error: Meshes\Arktwend\a flagge.NIF cannot load file in Meshes\Arktwend\a flagge.NIF.
TES3Stream Warning: Model "Meshes\x\Ex_de_constr_06.NIF" tex not found "Tx_wood_docks_01.tga"!
TES3Stream Warning: Model "Meshes\x\Ex_de_constr_06.NIF" tex not found "Tx_wood_dock_rings.tga"!
Texture Load Error!: Tx_wood_docks_01.tga
Texture Load Error!: Tx_wood_dock_rings.tga
TES3Stream Warning: Model "Meshes\x\Ex_de_constr_05.NIF" tex not found "Tx_wood_docks_01.tga"!
TES3Stream Warning: Model "Meshes\x\Ex_de_constr_05.NIF" tex not found "Tx_wood_dock_rings.tga"!
2.text
Gut, dann schau mal ob du das beheben kannst.
warning text Script 'YESTOALL' in file 'Arktwend Master Final 1.0.0.esm' has not been compiled. Bedeutet, du hast noch die Arktwend Master Final 1.0.0 bei Zusatzdateien aktiviert, sollst du aber rauswerfen und nicht mehr nutzen. Welche du nutzen sollst steht hier:
http://www.sureai.net/forum/viewtopic.php?t=251
Model Load Error: Meshes\bb\bb_skinm_br.nif cannot load file in Meshes\bb\bb_skinm_br.nif. Will use the default object Marker_Error.NIF. Bedeutet da fehlt was, weiß aber nicht wieso, lad dir mal die Datei und verschieb die in den Data Files Ordner.
http://www.lolope.de/arktwend/SUREAIDOWNLOAD/bb.zip
Beim starten auf jeden Fall YesToAll drücken.
Um ehrlich zu sein, ich weiß ich jetzt auch nicht mehr weiter
. Irgendwo ist da der Wurm drin. Wahrscheinlich sind irgendwelche Dateien in falschen Verzeichnissen oder wurden nicht installiert. Vielleicht kein Platz oder irgendwelche schreibgeschützten Dateien verhindern das installieren. Auf jeden Fall darf die Arktwend Final 1.0.0 nicht zusammen mit der Arktwend Master 1.0.5 geladen werden. Und wenn du das hinbekommst, das die richtigen esm,esp Daten geladen werden, wäre das schon mal gut.
