Als ich Enderal Das Letzte mal gespielt habe habe ich das deinstaliert
ein Windows update (oder windows mal neu aufgesetzt)? (windows hat in dem zeitraum mehrfach geupdatet
eine neue Firewall, bzw ein neues Antivirenprogramm? (nein antivirusmässig benutze ich avast und microsoft security
.net Framework aktualisiert? (nein
vielleicht sogar neue Hardware, die mit einem Treiber nicht klarkommt und deswegen querschießt?(nein
Leider habe ich keine Älteren wiederherstellungspunkte die älter als 4 wochen sind
05.08.2018 17:24Sarius Sepulcralis wrote: (nein antivirusmässig benutze ich avast und microsoft security
Avast (die Freeware Version) nutze ich persönlich selbst aber habe dafür den Windows Defender (habe WIN10) deaktiviert (unabhängig davon gab es schon mal Probleme mit dem Defender und Enderal).
Also eins deaktivieren wenn dem so ist!
skyrim lässt sich völlig normal nutzen nur bei enderal tritt diese fehler auf leider habe ich keine wiederherstellungspunkte in der liste stehen also kann ich computer zürucksetzen vergessen
Beantworte bitte die Frage mit dem Virenscanner.
@Kermit61 Ja ich Benutze die Paralel bisher Ohne schwierigkeiten
05.08.2018 20:18Sarius Sepulcralis wrote: @Kermit61 Ja ich Benutze die Paralel bisher Ohne schwierigkeiten
2 Virenscanner parallel machen IMMER Probleme irgendwann (und das hat nichts mit Enderal zu tun)! Also einen deaktivieren (am besten den von Windows) und berichten!
um zu verdeutlichen
Enderal lies sich ja starten, als du es auf einer externen Platte installiert hattest.
der Windowsordner, in den du es gelegt hast, ist so schon geschützt (deswegen sollte man dort nichts installieren).
Enderal überschreibt dort Dateien, es installiert nicht nur (Skyrim nämlich)
wenn sich dann noch zusätzlich zwei Antivirenprogramme darum prügeln,
wer als erster nachgucken darf (selbst wenn Enderal auf beiden als Ausnahme steht),
kann es natürlich schnell mal zu Problemen kommen.
(+ wie Kermit sagte, zwei scanner machen generell Probleme)
Gut werde Jetzt mal Antivirus technisch alles Deaktivieren und dann Enderal neu Installieren
musst du vielleicht gar nicht.
deaktivier den Antivirus und versuch dann mal direkt zu starten.
möglich, dass das auch schon funktioniert.
ansonsten, ja, Neuinstallation :/
Konnte Jetzt eine Weile Spielen Aber schon nach kurzer Zeit als ich in einen Ladebildschirm war hatte ich wieder skyrim funktioniert nicht mehr und komme jetzt auch nicht mehr ins Spiel rein
Den Vorschlage mit den Viren Scannern hast du angenommen?
Wäre wichtig zu wissen für mögliche weitere Ideen.
Und bitte beantworte grundsätzlich möglichst ALLE Fragen. Das erleichtert uns die Arbeit enorm bei der Fehler Suche und erspart unnötigen Zeitaufwand.
Danke!
Danke!
Ja Virenscanner sind aus Habe grade noch mal ausprobiert komme doch zwischendurch ins spiel rein manchmal auch nicht
Habe allerdings Immer wieder Zwischendurch beim wechseln eines worldspaces den fehler skyrim funktioniert nicht mehr aber immerhin komme ich seit der neuinstalation ins spiel rein
das klingt wieder nach ini :/
benenn die skyrim.ini und skyrimprefs.ini mal um, damit sie sich neu erstellen (dann hast du sie noch gesichert).
hast du Skyrim noch installiert, um das parallel noch spielen zu können?
das kann schon funktionieren, man muss nur an einigen Stellen aufpassen,
vor allem mit Mods.
vor allem mit Mods.
Habe die Inis umbenannt sind jetzt neu erstellt skyrim ist nur einmal Installiert abgesehen von sse habe da kein paralelverzeichnis
1) funktioniert es denn mit den frischen inis?
2) wenn man weiß wie, kann man es so einrichten, dass Skyrim und Enderal gleichzeitig installiert,
und (mit nur ein bisschen Aufwand) spielbar sind, ohne eins von Beiden archivieren zu müssen.
es gibt ein Tool dafür, ich mach es mit Ordnerumbenennung.
wenn man dabei aber irgendwie durcheinanderkommt, passieren natürlich ziemlich fix schräge Sachen.
die beiden Spiele benutzen unterschiedliche inis, und falsch geladene Spielstände gehen (mit ziemlicher Sicherheit) kaputt.)
Nein dieses toll nutze ich nicht die inis umbennen hat nichts genutzt komme jetzt momentan wieder gar nicht ins spiel rein
hatte mich oben beim Stichwort "worldspace" verlesen, sorry.
- die neuen crashes treten nur beim Zellwechesel auf?
sei hier bitte (BITTE) spezifisch;
-- nur, wenn du durch eine Tür gehst?
-- auch außerhalb, in der Wildnis?
-- auch innerhalb von Räumen?
-- generell in Ladebildschirmen (also auch Schnellreise)?
oder ist dir das da nur besonders aufgefallen?
-- wie häufig sind da die crashes?
so aller drei Stunden oder aller paar Minuten?
- spielst du jetzt mit oder ohne mods?
- hast du zwischendurch das Verzeichnis
C:\Users\%USERPROFILE%\AppData\Local\skyrim (deine aktuellen Modeinstellungen) geleert?
- lade die neu erstellten inis mal bitte hier hoch, lösche sie, und
benenne dann die inis wieder zurück
Mich würde mal die Auslastung deines Systems interessieren.
Kannst du mal einen Screenshot machen vom Task Manager wo man Auslastung und aktive Prozesse sieht?
edit: und bitte nochmal ein aktuelles savegame um zu verifizieren ob noch irgendwelche Mods von früheren Installationen aktiv sind (ja das gab es schon und User waren sich dessen gar nicht bewusst).
Die abstürze Kommen Unregelmässig Wann genau die kommen kann ich nicht sagen da ich meist ja gar nicht über das hauptmenü hinaus gekommen bin bisher hatte ich aber abstürze beim durch die tür gehen und teleportieren
Lade die ini das savegame und den taskmanager gleich hoch
Hier schonmal die ini
SkyrimPrefs.ini
(3.23 KiB) Downloaded 104 times
Skyrim.ini
(2.45 KiB) Downloaded 104 times
