164 posts • Page 7 of 9
Ähhm ja, ich meinte 1.2.0201 und ich möchte auf 1.2.0416 patchen.
Hast du Shivering Isles mit drauf? Brauchst du zwar nicht, aber Patch 1.2.0416 brauchst du - deshalb installier auch mal SI. Wenns die GoTY-Version ist, wird SI dann wohl gleich mit dem Patch kommen.
arvisrend wrote:
Hast du Oblivion.esm und sonstiges abgehakt?
Bei mir konnte ich nur die Nehrim-Dateien auswählen, alles andere tauchte in der An/abhak - Liste garnicht auf
SI habe ich schon drauf, aber patchen geht nicht. Das ist das Rätsel^^
Du hast SI und trotzdem 1.2.0201?
Du versuchst evtl den falschen Patch zu ninstallieren. Es gibt einen Oblivion-Patch und einen SI-Patch. Nimm den letzteren.
Re: TECHNISCHE PROBLEME
Post by henry »
hallo!
da es in nehrim ja laufend neues gibt (THX dafür!!), habe ich mir mein spiel wieder mal rausgekramt. den neuesten patch drauf gezogen und los ...
....leider ist jetzt mein schnellreisesystem defekt. auch teleportplattformen funktionieren nicht mehr (sind nicht aktivierbar). bekomme immer die meldung, daß ich nicht schnellreisen kann, wenn meine gesundheit gerade schaden nimmt....?? das tut sie aber definitiv nicht.
habe alle laufenden mods deaktiviert und auch sonst (wie ich glaube) die meisten tricks versucht. ohne erfolg bisher.
habt ihr einen tipp für mich? ..habe nix dazu gefunden....
mfg
henry
Lad bitte deine Save hoch.
Post by henry »
hallo arvisrend!
werde ich dann gleich nach der arbeit machen. so eine "drastische" maßnahme war bei mir ja noch nie nötig...... :shock: :mrgreen:
danke erst mal für die schnelle reaktion!
edit:
habe alle meine laufenden mods (bis auf die notwendigsten :wink: ) rausgeschmissen... und siehe da,
die teleportplattformen sind jetzt wieder mittels den entsprechenden runenzaubern zu erreichen! muß wohl doch eine mod gewesen sein. obwohl ich es nicht wirklich verstehe:
hatte mit derselben modkonfiguration bereits einmal durchgespielt ohne probleme!
die meldung, daß man nicht schnellreisen könne, weil man gerade gesundheitlichen schaden nimmt, kommt jetzt nur mehr dann, wenn man so tut, als ob man (wie in oblivion) zu einem orts-icon auf der karte hinreisen wollte und dies anklickt...auch dies natürlich ohne daß man wirklich gerade schaden nimmt.
vielleicht hat da ja noch oblivion seine finger irgendwie mit drin. :?
vielen dank jedenfalls für deine sofortige hilfsbereitschaft!
für mich ist das problem somit gelöst und ich kann weiterspielen....zerobilon ich komme!
hallo Leute
ich hab auch ein Problem:
bei mir speichert sich das Spiel nicht mehr. Ich kann so oft auf Schnellspeichern oder richtig Speichern drücken wie ich will es kommt einfach kein neuer Spielstand. Bitte schnell antworten. Ich würde gerne weiterspielen.
lg der Götterknechter
Was heißt "nicht mehr"? Kam das plötzlich? Bei einigen Leuten liegt das daran, daß sie bei der Charaktererstellung Tab (zB in der Kombination Alt-Tab) gedrückt haben und jetzt ein Tabstop in ihrem Charakternamen beim Speichern stört. Funktioniert in der Konsole "save blah"?
Ich habe neu angefangen und meinen Namen auch zusammen geschrieben.
Ich bin mitlerweile Level 18 und bisjetzt hat es ja auch geklappt mit dem Speichern.
Bloß jetz ist es so als würde ich nicht Speichern. Im Menü seh ich immer wieder einen älteren Speicherstand.
Die wo ich neu gespeichert habe gibt es nicht.
Mit dem Cheat hat es auch nicht geklappt
Hast du evtl zu viele Saves? Schieb mal die alten aus dem Ordner raus.
Hat geklappt. Kann jetzt endlich weiterspielen. Danke für die Hilfe.
Post by Rapor »
wenn ich Nehrim starte bekomme ich die Meldung
"The BLINKW32.DLL file is installed in the Windows or Windows system directory - it must be installed in the application directory."
Wo finde ich die? Ich finde sie nämlich nicht!
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Alles neu installiert und gepatched unter Win7.
Danke
bink, nicht blink.
Die ist eine Standard-DLL, die du an vielen Orten finden kannst. ZB: http://www.dll-files.com/dllindex/dll-f ... ml?binkw32
Post by Rapor »
Danke für die Antwort. Sorry ich habe mich natürlich verschrieben.
Die DLL habe ich ja, aber ich soll sie anscheinend woanders installieren.
Dem Link bin ich gefolgt, habe das Programm installiert, hat nix verändert. Der Kaufempfehlung bin ich nicht nachgekommen.
Wo finde ich diese "application directory"?
mfg
Die Application Directory ist dein Nehrim-Verzeichnis. Wenn du die DLL da rein hast und es geht nicht, ahst du ein UAC-Problem.
Hallo
Würde ja eigentlich die Mod gerne spielen und loben, ABER es startet nicht.
Häckchen sind bei den Spiel-dateien richtig platziert.
Aktueller Patch von Oblivion vorhanden.
Beim ersten Startversuch kam ich bis zum Ladebalken
Das zweite Mal nur Blackscreen
Diese ini datei habe ich aus meinem Oblivionordner herausgeschnitten, muss diese eventuell durch die nehirim ini ersetzt werden?
Habe auch über den launcher von oblivion versucht und hat nichts gebracht.
Wäre für jede Hilfe dankbar
Hallo
Da Nehrim bei mir ziemlich dunkel ist, habe ich mir gedacht, ich stelle einmal die Helligkeit rauf. Doch in dem Menü (Optionen - Video) kann man den Regler zum Verstellen der Helligkeit nicht verschieben bzw. es ist nichts zum verschieben da.
Bei einem Freund konnte man bei Nehrim jedoch die Helligkeit problemlos ändern.
Was mache ich falsch? Oder finde ich einfach nur das richtige Menü nicht?
Hat irgendjemand dieses Problem auch? Oder gehört das so?
Post by Gorbaez »
Hi, hab gerade mal mein oblivion fuer nehrim wieder ausgepackt und installiert. danach gepatched und nehrim installiert.
spiel startet ( die beiden datein im launcher sind ausgewaehlt, die oblivion datei abgewaehlt. )
Character erstellen klappt auch wunderbar nur wenn ich dann auf weiter klicke gibts einen crit error und ich bin auf dem desktop. habs gerade mit oblivion ausprobiert, da geschieht das gleiche nur konnte ich da noch die vase vom tisch schlagen *g*
jemand ne idee woran das liegen koennte?
edit: lag an meiner soundkarte ner asus xonar. musste soft3daudio aktivieren jetzt laeufts ;)
