133 posts • Page 6 of 7
xXAlduin99 wrote:
Ich habe den Befehl eingegeben, und es ändert sich nichts.
Die Musik wird immernoch in der ersten Sekunde des Ladescreens "gekillt".
Kannst du bitte ein Savegame hochladen? Ich würde mir das mal anschauen.
Zu einem Savegame gehören immer 2 Dateien: eine .skse und eine .ess (bitte als .rar oder .zip packen)
Danke
Benutzerkonto von 18738 gelöscht
Re: [Sammelthread] Keine Musik mehr / Kampfmusik Loop
Post by Benutzerkonto von 18738 gelöscht »
Danke
Habs angehangen. Hoffentlich kannst du mir helfen. ._.
Save.zip
Der Save
(1.86 MiB) Downloaded 145 times
Kleiner Nachtrag: Ich hab mal ein neues Spiel gestartet, um zu sehen ob die Musik vielleicht allgemein fehlt, und es nicht nur am Spielstand liegt.
Allerdings wird in einem neuen Spiel die Musik ganz normal abgespielt, und bricht nicht in der ersten Sekunde des Ladescreens ab.
Dieser Bug ist richtig ärgerlich, und ich hoffe, Enderal bald wieder spielen zu können. Ich werde es nicht spielen, ohne Musik. Die fehlt einfach zu sehr. :(
Moin Leute :)
Ich habe leider das selbe Problem wie Alduin. Es wird keine Hintergrund oder Kampfmusik abgespielt sondern nur Soundeffekte.
Sie ist kurz im Ladescreen zu hören und bricht dann ab. Habe schon "RemoveMusic _00E_SilenceLongTransitionHighPriority" ausprobiert und auch im helpsilence Menü alle IDs im removemusic command verwendet. Das zerstört wirklich die Atmosphäre des sonst überragendem Spiels. :(
softbuoy wrote:
Moin Leute :)
Genau so seh ich das auch, das zerstört alles. :(
Es liegt aber definitiv am Spielstand, denn wenn ich ein neues Spiel starte passiert das nicht. Ich hoffe es gibt einen Fix dafür.
Ist denn mittlerweile was bei der Analyse meines Saves rausgekommen?
Also bei mir klappt es irgendwie seit dem letzten update also Dankeschön und dir noch viel Glück :thumbsup:
Also bei mir klappt es irgendwie seit dem letzten update also danke und noch viel glück :thumbsup:
Bei mir ist das letzte Update schon etwas her und da tut sich gar nichts. Ich würde sogar sagen ungefähr seitdem das raus ist, hab ich den Bug in dieser Form, dass er nicht mehr weggeht.
Allerdings glaube ich nicht, dass das Update daran Schuld ist, da das ja eher ein Spielstandfehler ist.
Ich hatte das Problem, dass die Kampfmusik endlos spielte.
Das Kommando removemusic 000951F7 in der Console hat geholfen.
Danke an dieser Stelle nochmal an denjenigen, der hier im Thread diesen Code gefunden hat.
Excuse the language change. Just wanted to thank you and the other guy for finding this console command. However this does not fix it entirely for me.
After saving after the command has been entered and the problem is fixed I can continue playing fine up until I need to reload or stop the game or whatever. Every single time I load the game or any save up again it goes back to eternal combat music. Is there a better fix yet?
My post is here: http://forum.sureai.net/viewtopic.php?f ... 549#p82549
Update: Issue seems to have fixed itself after doing the code a couple of times and making new saves...
Auch bei mir spielt die Kampfmusik im Loop.
Zum Glück kann man mit dem Soundtrack jetzt nachgucken welches das Böse Musikstück ist.
Nur leider stell ich mich in der Konsole etwas dämlich an: Kann mir jmd sagen welche ID das Stück "Prophet" hat oder wie man in der Konsole hochscrollt?
EDIT: Hab's selber auf die Kette bekommen. Für alle denen es genauso geht: "Prophet" entspricht music_combat_epic also 000951F7 und scrollen geht mit PAge up und Page down
Moin erstmal,
Ich habe das spiel schon durch und wollte einen Safe laden um noch die letzten quests zu machen, da ich das ende ein bisschen durch gerushed bin. Mein Problem ist, dass ab der Quest kurz vor dem Krieg eine sehr depressive Musik da ist und zwar dauerhaft, egal wo ich bin. Ich habe selber versucht die Musik zu ändern mit der Console, aber leider ging das nur ein mal und ich kann die Musik gar nicht mehr ändern. Ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn es wird langsam nervig die selbe Musik zu hören.
Schon mal danke.
Nu hats mich auch erwischt. Seit wahrscheinlich 'Jeder Tag wie der Letzte III", also auf dem Fischerkahn hat sich meine Backgroundmusik verabschiedet. Ich meine es wäre ungefähr dieser Zeitpunkt, da mirs zuerst nicht aufgefallen ist. Im Kristallwald lief sie definitiv noch.
MainMenu-Musik läuft, die ersten Sekunden im Ladeschirm auch noch und dann ist Ende im Gelände.
Script-removing hat nichts gebracht, weder mit Konsole noch im CK.
Ein neues Spiel ist einwandfrei musikalisch unterlegt, aber ich würde ungerne über 30 Level verlieren. Meine Mods können der Auslöser nicht sein, da dies bereits der zweite Durchgang damit ist und es weder im ersten Durchgang, noch bis jetzt Probleme gab.
Anbei letztes Save. Vorsicht: UGrid 7.
Hilal-NoMusic.7z
(1.75 MiB) Downloaded 150 times
Dein Savegame probier ich lieber nicht aus (wegen ugrid=7 :? ).
Aber ich hab mal für dich im BugTracker in der Suche "music" eingegeben. Probier mal das hier aus:
http://sureai.net:9898/browse/ERB-179
Besser nicht. :) Es würde unweigerlich crashen.
Dieses Scriptremoving hat leider nicht funktioniert. In der Console erschien nur eine Fehlermeldung. Dann hab ichs rotzfrech im CK entfernt, hat aber auch nichts gebracht. :(
Sorry für den Doppelpost, aber ich konnte jetzt identifizieren was bei mir neben den normalen Geräuschen permanent im Hintergrund läuft: das Geräusch des Leuchtfeuers. Ganz leise, also auch nicht in der normal einstellbaren Lautstärke. Scheint ein Loop zu sein, der evtl. die 'normale' Musik verhindert. Irgendjemand irgendeine Idee wie man das geregelt bekommt?
Den Bug scheints häufiger zu geben.
Alsbald man länger spielt, kollabiert da anscheinend irgendein Script.
Hatte schon öfter, daß Hintergrundgeräusche wie Wasser, Wind etc. plötzlich ständig da waren auch von der üblichen Lautstärke höher und trotz Mapwechsel blieben.
Zugegeben, manchmal lustig, wenn man das Dröhnen eines Wasserfalls mit in die Wüste nimmt ;)
Abhilfe schafft bei mir generell nur ein Neustart des Spieles.
Hallo Leute,
ich habe kürzlich euren Mod installiert, und vorneweg: Ich bin absolut begeistert! Enderal ist deutlich besser als das Hauptspiel!
Nun bin ich jedoch auf ein kleines Problem gestoßen, um das ich nicht herumkomme: Ich bin nach der Mission
, in der ich die Words of the Dead holen soll (die Parallelquest zu Deus Ex Machina)
ein wenig weitergereist, und habe den Drachenhort (Dragon Aerie - ich spiele die englische Version)
in der Nähe von Flussheim
gefunden. Dieser hat sich jedoch als viel zu stark erwiesen, sodass ich mich aus dem Kampf heraus mit einer Schriftrolle in den Sonnentempel teleportierte.
Nun haben sich zwei Probleme ergeben:
1) Die Kampfmusik hört nicht mehr auf, sondern läuft in einer Endlosschleife weiter - auch außerhalb des Kampfes. Zwar kann ich diese mit dem Konsolenbefehl 'removemusic 000951F7' wieder abstellen (ein ähnliches Problem wurde schon anderswo berichtet, aber sobald ich das Spiel neu lade, ist die Kampfmusik-Ewigschleife wieder da.
2) Der Drache ist nun leider auch komplett verschwunden. Nach dem Teleport in den Sonnentempel wurde er noch kurz auf dem Questbalken am oberen Rand des Bildschirms als mich verfolgend angezeigt. Ich vermute daher, dass ersteres Problem sich daraus ergibt, dass mich der Drache noch verfolgt und irgendwo steckengeblieben ist, weshalb die Kampfmusik jedes Mal wieder aufs Neue einsetzt. Gibt es einen Konsolenbefehl, mit dem ich den Drachen zu mir (oder ich mich zu ihm) teleportieren kann? Dann mache ich das Ding mit Konsolenbefehl 'tgm' kurz platt und habe wieder Ruhe.
Ich würde mich über Hilfe freuen und wünsche noch einen schönen Abend!
Also manchmal ist Enderal ja schon wie Skyrim, wo man auch nie weiß, ob die Drachen mal wieder rückwärts fliegen oder die Mammuts einem aus heiterem Himmel auf den Schädel fallen. :?
Ich habe einfach weitergespielt und nachdem ich so fünfmal Gebietswechsel, Int/Ext-Wechsel hinter mir hatte, ertönte auf einmal die liebliche Nordwindgebirgemelodie. Problem gelöst. :)
Nunja...
nachdem ich vor einiger Zeit mir mal die Arbeit gemacht hatte und so einen Retourflieger verfolgt habe, weis ich auch, woher dieser Fehler stammt. Als ich den Drachen dann fand, saß er heulend vor seinem IPhone und versuchte die Maps von Apple zu aktualisieren.
Bei den Mammuts aber geb ich dir Recht.
Langsam muss mal gegen die Luftverschmutzung eingeschritten werden.
Sonst regnets irgendwann mal Waschmaschinen...
