107 posts • Page 11 of 11
nein, habe die Installationsdatei nicht entpackt. Der Name der Winrar Datei ist EnderalInstall_DE, wenn ich auf Eigenschaften klicke steht "Dateityp Winrar (.gz), deswegen gehe ich mal davon aus dass ich keine Endung mehr verändern muss. Den richtigen Pfad habe ich im Launcher auch angegeben, daran kann es also auch nicht liegen.
lg Balthazar
Hast du die Datei 4x vom selben Hoster heruntergeladen?
Probier mal den Torrent (unsere Empfehlung)
habe unterschiedlicher Hoster durchprobiert, Torrent aber noch nicht. werde das mal versuchen :)
lg
Immer wenn ich mein pc wieder anmache anmache und enderal öffne kann ich nur jetzt installieren auswählen :wink: :x
Hast du richtig installiert? Ging es schon mal?
Hast du den aktuellen Launcher?
Lad ihn runter und klick dann mit rechts auf den Launcher, auf Eigenschaften, und macht bei Kompatibilität ein Haken bei „Programm als Admin ausführen“.
Du brauchst nur die Preload-Datei (ca 8GB, die Datei sollte auf .gz enden, tut sie das nicht, dann füg es einfach selbst ein) und den Enderal Launcher (Ca.4,28 MB).
Wenn Skyrim standardmäßig installiert ist, kanns auch schon mit der Installation losgehen.
Du startest den Launcher. Der sollte automatisch sich in den Skyrimordner reinschreiben. Falls er das nicht tun sollte, ziehst du ihn den Skyrim Hauptordner .
Jetzt musst du die Installationsdatei auswählen. Über den Button mit den 3 Punkten auswählbar. Wenn hinten ein grüner Haken erscheint, auf "Weiter" klicken. Enderal zu installieren dauert einen Moment (nicht wundern wenn sich der Fortschrittsbalken bei 2% oder 4% "aufhängt", da werden gerade besonders große Dateien installiert). Sobald Enderal installiert ist, musst du noch updaten auf den neusten Patch 1.0.0.9.
Dann sollte Enderal spielbar sein! Entpacke nicht die Enderalinstallationsdatei in den Skyrimordner. Das macht alles der Launcher für dich :)
Wenn du weiterhin Probleme hast, schreib hier einfach nochmal.
Nach dem Anforderungs-check der Installation habe ich die Installationsdatei zum ersten mal ausgewählt. Normalerweise sollte nun der Weiterbutton hinterlegt sein, ist er aber nicht.
Ich habe Skyrim bereits auf Fehler prüfen lassen.
Ich hoffe auf baldige Hilfe
Lad mal einen Screenshot hoch, damit ich sehen kann was du genau meinst :)
