20 posts • Page 2 of 2
21.08.2017 06:47urst wrote:
hm.
lösch die Datei mal, starte Enderal neu (dabei wird die ini neu erstellt), versuch es nochmal :?:
Wird dann bestimmt die ini-Datei im MyGames\Skyrim-Ordner erstellt?
genau :)
manchmal ist es halt komisch mit sowas.
Hm tja er findet immer noch nicht die Skyrim.ini, obwohl ich's so gemacht hab :(
blöde Frage, aber hast du den Launcher zur Deinstallation als Administrator gestartet?
wenn Steam unter so einem grausamen Ordner wie C:\program files (x86) installiert ist,
hat es vielleicht einfach damit Probleme :?:
willst du ansonsten beide Spiele unbedingt so wie sie sind behalten,
oder wär's auch ok, wenn Beides vollständig weg ist, und nur die Saves bleiben? (die kann man ja sichern)
(mit genug Festplattenplatz kann man auch die Spiel sichern, aber du weißt, was ich meine)
Häng bitte deinen LauncherLog an, der ist zu finden unter ...\Skyrim\EnderalLauncher\system\log.
@urst warum muss ich ihn denn als Admin starten, wenn ich sowieso Admin am PC bin? :o
weil Windows sich halt ab und an bisschen anstellt.
zumindest Windows XP aufwärts.
wenn du das nicht gemacht hast, teste es mal, vielleicht ändert sich ja was.
edit:
und ja,
häng mal das launcher - log an :)
Sorry skyrim.ini wird immer noch nicht gefunden :(
In Ordnung hab's angehängt aber das ist lang, glaub nicht, dass ihr das alles lesen wollt...
Danke aber für die Hilfe und tschuldigung, dass ich so schlecht mit Computern bin :D Ich zock nur, hab aber keine Ahnung vom Innenleben...
Launcher.log
(65.85 KiB) Downloaded 129 times
Der Launcher findet den Backup-Pfad nicht, an dem Skyrim gesichert wurde.
Trag bitte den Backup-Pfad in der conf.sur mit einem Program wie Notepad++ den Pfad manuell ein. Die conf.sur liegt in ...Skyrim\EnderalLauncher\sytem\config\
Und so ähnlich sollte es dann aussehen (je nachdem wo du Skyrim gesichert hast):
//This is the Enderal Launcher config file
//All launcher related settings can be found here
//Changing these entries should be cool and fun
[Values]
bBackupStatSkyrim=1
sBackupPathSkyrim=C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Skyrim\EnderalLauncher\backup\skyrim\
Jesus Maria das hat funktioniert, danke :D War bei mir übrigens der gleiche Dateipfad wie bei dir, das Skyrim-Backup...
