Hab das selbe problem. Hab alles versucht aber die musik ist immernoch weg
ich habe bereits das zweite Mal das selbe Problem mit der Musik weder Kampf- noch Ambientemusik ist hörbar. Das erste Mal vor 8-9 Spielstunden, ich konnte mit der Konsole (wie oben beschrieben) die Musik wiederherstellen. Jetzt habe ich seit 1-2 Spielstunden wieder keine Musik und auch über die Konsole ist es nicht mehr möglich. Nur die Effekte, Schritte sind hörbar.
Nachdem ich in der Mission "Engel" folgenden Punkt erreicht habe:
Ich habe bereits versucht über den Konsolenbefehl "removemusic" die silent Musikstücke zu entfernen, aber der Befehl funktioniert nicht mehr. Ich hatte das Problem bereits bei "Teil von etwas Besonderem"
Und da hat der Trick mit "removemusic" funktioniert. Aber jetzt scheint der Konsolenbefehl absolut keinen Einfluss mehr zu haben. Auch wenn ich versuche mit der ID die Stücke zu beenden so passiert einfach nichts.
Ich liebe euren Mod und habe nur den allerhöchsten Respekt für den Aufwand der dahinter steckt, aber komplett ohne diesen genialen Soundtrack fehlt dem Spiel einfach viel seiner Seele. Ich habe leider keinerlei Ahnung wo genau die savefiles gespeichert werden :/ hab gesucht aber nix gefunden. Wenn mir jemand sagen kann wo ich die finde lad ich die natürlich auch gleich hoch.
Edit: Habe im Bugtracker eine Lösung gefunden. Mit dem Befehl "removemusic 000E489F" ging es dann, obwohl die ID unter "help silence" nicht aufscheint.
Hallo Ihr Lieben, dem Titel habe ich so kaum was hinzuzufügen. Das ist bei mir das aktuelle Problem. Bis auf die Hauptmenu-Musik nichts mehr von der wunderschönen atmosphärischen Musik zu hören
. Irgendwelche Tipps, allgemeines Problem?
Versuch mal folgendes:
Konsole mit "^" öffnen. "help silence" eintippen. Dann sollte eine Liste mit IDs erscheinen. Jetzt kannst du "removemusic jeweilige ID" eingeben. Probier die IDs ein nach der anderen aus. Nur von der mit Tavernen würde ich die Finger lassen
Mit etwas Glück sollte die Musik von einer der IDs geblockt werden und nach dem Entfernen wieder starten.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Hat geklappt, Danke....
Nach der Quest "Engel" kommt weiterhin die dramatische Kampfmusik. Auch beim Neuladen oder beim Wechsel der Zellen ändert sich das nicht. Wie kann ich das abschalten? Die Musik ist gut, nervt aber in Dauerschleife
Edith sagt:
Ich habe es mit "removemusic" versucht, aber da bekomme ich die Rückmeldung "Compiled script not saved". Langsam werde ich wahnsinnig.
Die Idee, mit help silence oder musc an die Musik-ID ranzukommen, funktionierte auch nicht.
Edith sagt:
Keiner das selbe Problem wie ich?
Selbst nach dem Patch 0 7 gab es keine Veränderungen und habe immer noch keine Musik im Spiel sowie einige Sounds die nicht mehr abgespielt werden.
Ich hab das Problem seit 1.0.1.7.
Keine Hintergrundmusik.
Sounds sind immer noch da und Dialoge funktionieren auch.
Lade ggf. einen früheren Spielstand, kein Erfolg?
- Öffne die Konsole (^) und tippe "help music" und führt ggf. für alle Enderal BGM Tracks "removemusic id (Nummer hinter dem Enderal BGM Titel in der Konsole) aus. Ich bin mir sicher, dass dazu auch etwas im BugTracker hinterlegt war. Ggf. einmal im BugTracker suchen.
