Halli hallo,
ich bin sehr begeistert von dieser Total Conversion und bisher lief das Spiel ohne irgendwelche Probleme oder Bugs. Heute bin ich allerdings auf eine reproduzierbare Problematik gestoßen, die mir ein Weiterkommen im Plot unmöglich macht.
Sobald ich mich in den Quartieren im Sonnentempel ausruhen möchte, also das Bett auswähle, wechselt die Kameraperspektive in die 3rd-Person-Sicht und mein Char bleibt schlicht stehen. Er legt sich nicht hin und es kommt somit nicht zu der Traumsequenz. Wähle ich per Hotkey das Journal an, wird mir zudem nur noch das Hauptmenü gezeigt. Das Spiel dreht quasi völlig ab. Das Laden eines älteren Savegames hat nicht geholfen, der Fehler bleibt bestehen.
Über Unterstützung wäre ich sehr dankbar, weil ich die Geschichte sehr spannend finde. Ein Savegame, in dem man nur das Bett anvisieren muss, füge ich bei. Mods nutze ich (meines Wissens) keine.
Vielleicht klappt es ja bei jemandem und ich könnte dann einfach mit einem neueren Savegame weitermachen.
Viele Dank im Voraus!
saves.7z
(2.42 MiB) Downloaded 98 times
Das ist ein bekannter Ani-Stuck. Kannst du mal dein Inventar öffnen und eine andere Waffe ausrüsten und ziehen? Das setzt die Animation zurück. Dann einfach nochmal mit dem Bett interagieren - das sollte das Problem lösen.
Einen wirklichen Fix für den Fehler haben wir aber leider noch nicht.
Es hat funktioniert, besten Dank!
Da wäre ich niemals drauf gekommen. Bis auf einen gelegentlichen ctd läuft der Mod bei mir höchst stabil, also herzlichen Dank für die tolle Arbeit und die schnelle Hilfe!
Gruß
Gruß
Folgende Komplikation: Bei der Quest "In den Quartieren des Tempels rasten" (nach dem Angriff der Nehrimesen auf Ark) wähle ich das Bett, auf dem der Questmaker "sitzt" an, jedoch erscheint kein Schlafmenü und mein Charakter bleibt neben dem Bett stehen und ich kann nichts mehr machen, lediglich das Charaktermenü lässt sich öffnen und der Charakter bewegt sich mit den normalen Bewegungen, die er auch sonst macht, wenn er nur dasteht, das Bild ist also nicht gefreezed.
Vielen Dank fürs Helfen
Problemlösung innert Sekunden, super, vielen Dank
*umarm*
