Hallo ich habe mir heute enderal installiert und im anschluß den aktuellen patch downgeloaded und ausgeführt (1.1.9.0)
nun kommt nach dem download die installationsmeldung und mehr passiert momentan nicht
es zählt immer weiter nach aufwärts ...
ist das normal und dauert halt etwas länger oder stimmt da was nicht (dauert jetzt schon ca. 60 minuten)
es zählt immer weiter nach aufwärts ...ist das normal und dauert halt etwas länger oder stimmt da was nicht (dauert jetzt schon ca. 60 minuten)
willkommen im Forum
versuch mal folgendes (hier entnommen):
- Launcher schließen
- im Ordner Steam\Steamapps\common\Skyrim\EnderalLauncher\update alle Dateien löschen
- Launcher neu starten und nochmal versuchen
Wenn die Installation nach dem Herunterladen der Updates hängt probiere mal Folgendes (bei den Pfaden unterstelle ich jetzt mal das Ganze ist auf Laufwerk c:)
öffne sicherheitshalber folgende Datei mit einem Editor deiner Wahl:
C:\program files(x86)\Steam\Steamapps\common\Skyrim\EnderalLauncher\system\config\config.sur
und schau in der Zeile sCurrentVersion= was da steht.
Ich vermute nach deinem Screenshot 1.0.0.0
Falls nicht schreib das dort rein.
Dann lösche den Inhalt des folgenden Ordners (bei einem erfolgreichen Update muss der leer sein. Ich vermute mal in deinem Fall nicht)
C:\Program Files (x86)\Steam\SteamApps\common\Skyrim\EnderalLauncher\update
Rechner und dann Enderal neu starten und das Ganze Update von vorn...
Sicherheitshalber kannst du noch gucken ob der Schreibschutz von deinem Steam Ordner entfernt ist (normal macht das der Launcher).
edit: @urst du warst ein paar Sekunden schneller
Vielen Dank für die Hilfe,
jetzt funktioniert alles wunderbar !!!
schön, dass es geklappt hat
viel Spaß beim Spielen
