117 posts • Page 4 of 12
Post by SirWingate »
Hallo liebes SuReAI-team! ich spiele seit kuzem mal wieder morrowind und bin beim surfen auf eure seite gestoßen. die tc's hörten sich spannend an, also habe ich mir alle arktwend-dateien runtergeladen und installiert.
Alles hat gut geklappt, bis ich morrowind gestartet habe und folgende fehlermeldung erschien:
Matching IDs: sprigganup
Bloodmoon.esm: type Activator
Arktwend Master 1.0.5.esm: type Misc Item
das spiel stürtzt ab, wenn ich auf ok drücke. was soll ich jetzt machen?
Post by Hoxyd »
Hi SirWingate,
ich glaube, du solltest mal Morrowind, Tribunal und Bloodmoon rauswerfen. Also bei Zusatzdateien das Kreuz raus. Probiers mal aus. Welche du aktivieren musst, findest du dann unter dem Link.
http://www.sureai.net/forum/viewtopic.php?t=251
vielen dank! ... es ist mir jetzt ein bisschen peinlich, es gibt noch ein problem. wenn ich ein neues spiel starten möchte kommen tonnen von fehlermeldungen, dass meshes und animationen, sowie sound nicht geladen werden kann. könnte das an einer fehlerhaften ordnerbenennung liegen? weil die .nifs sind alle da...
Post by Hoxyd »
Kannst du "YesToAll" klicken um die Meldungen zu überspringen? In deinem Ordner, aus dem du Arktwend ausführst, findest du eine Datei die Warnings.txt heißt. Dessen Inhalt kannst du mal hier posten, wenn es nicht klappen sollte.
ich kann yestoall drücken, hilft aber nicht... dieser ordner "warnings.txt" existiert bei mir gar nicht.... ich habe windows vista, könnte das was damit zu tun haben?
...diese ordner "warnings.text"..... <- upps, soll natürlich textdokument heissen
Post by Hoxyd »
Bei mir liegt die Datei unter diesem Pfad:
Programme\Bethesda Softworks\Arktwend\Warnings.txt
Aber poste mal den Inhalt von der Morrowind.ini, könnte auch helfen.
Programme\Bethesda Softworks\Arktwend\Morrowind.ini
Edit: poste mal den Inhalt der Text-Datei
ich kann ihn leider nicht posten, da sich das problem auf dem spiel-rechner abspielt, also dem pc ohne internetanschluss. :oops: ich denke, ich werde das spiel nochmal neu installieren und deine vorherigen tipps beachten! wenn alle stricke reissen, nehme ich einen usb-stick und poste die datei. :oops: [/list]
Post by Hoxyd »
Mich interessieren die letzten Zeilen der Morrowind.ini.
Schau mal was unten, ganz am Ende steht. Unter der Rubrik: [Game Files]
da steht: GameFile0=Arktwend Enhanced Scripte.esm
GameFile1=Arktwend Master 1.0.5.esm
GameFile2=Arktwend Patch 1.0.5.7.esp
neu installiert, probleme bleiben trotzdem :(
