68 posts • Page 2 of 7
Help anyone?
Ich habe das selbe Problem.Nach solangem warten auf Enderal und einem ganzen Tag download wegen der guten Leitung die ich habe, habe ich mich sehr darauf gefreut.Und dann das das selbe Problem wie bei dir. Ich hoffe ich bekomme hier etwas Hilfe.
Habe das selbe Problem.
diese Fehlermeldung tritt bei mir auf, was kann ich da tun?
Enderal Launcher fehleranzeige
Vielen dank für eure Hilfe.
LG
Habe das Problem jetzt auch nachdem Enderal einmal abgestürzt ist... Kann zwar noch das Spiel starten, aber bei jedem Ladebildschirm kommt es seit dieser Fehlermeldung zum Crash.
Habe auch bereits probiert Launcher neu zu installieren, Enderal und Skyrim neu zu downloaden und installieren und den Launcher als Admin auszuführen.
Nichts hat geholfen :|
Nutze Windows 10 64 Bit und das System liegt weit über den Voraussetzungen.
16GB Ram, i7-5820k, gtx 980
Nachdem ich seit gestern am Launcher scheitere, gebe ich hier mal eine Rückmeldung. Bei mir tritt auf zwei von zwei Computern mit Win 7 das Problem auf (ja, auch mit dem aktuellsten Build), dass sich der Launcher unmittelbar nach dem Start verabschiedet (also insbesondere bevor die GUI gezeichnet wird). Davor ist der Launcher lediglich in der Lage, die EnderalLauncher-Ordnerstruktur anzulegen und die ini-Dateien sowie die Pluginladereihenfolge zu sichern sowie eine Konfigurationsdatei und eine Log-Datei anzulegen. Die Log ist nicht besonders informativ, die besteht prinzipiell aus
[Starting Launcher]
Release version: Skyrim Classic
Build date: 04.07.2016 19:00:42
Log started at 2016/07/04 19:02:15
If you encounter any issues with the Enderal Launcher this file might be helpful for fixing it.
Send it to admin@sureai.net with a short description of your problem, or use our bugtracker to report.
App start location: D:\Skyrim\
Operating System: Microsoft Windows NT 6.1.7600.0
NET Versions: 4.5 or later
Language: DE
Build version: 1.0.0.0
<19:02:15> Backup: plugins.txt
<19:02:15> Backup: SkyrimPrefs.ini
<19:02:15> Backup: Skyrim.ini
Game version: 1.0.0.0
Internet connection: True
Installation status: False
Steam status: True
OneTweak status: True
Directory search status: True
Last external startup path: D:\Skyrim\
Last external executable: Enderal Launcher.exe
Backup path Enderal: path
Backup path Skyrim: path
Der Eintrag von .NET im EventLog sagt zumindest einmal, dass das Programm abstürzt, weil gewisse Exceptions nicht gecached werden.
Mit meinem normalen Benutzerkonto erhalte ich die Meldung
Application: Enderal Launcher.exe
Framework Version: v4.0.30319
Description: The process was terminated due to an unhandled exception.
Exception Info: System.IO.IOException
Stack:
   at System.IO.__Error.WinIOError(Int32, System.String)
   at System.IO.File.InternalCopy(System.String, System.String, Boolean, Boolean)
   at Launcher_01.cs_Config.LauncherConfigLoad()
   at Launcher_01.mainPan..ctor()
   at Launcher_01.cs_Program.Main()
das Programm scheitert also Wahrscheinlich daran, irgendetwas zu schreiben oder zu lesen. Mit einem eigens dafür angelegten Testbenutzer erhalte ich die Meldung
Exception Info: System.ComponentModel.Win32Exception
Stack:
   at System.Diagnostics.Process.StartWithShellExecuteEx(System.Diagnostics.ProcessStartInfo)
   at System.Diagnostics.Process.Start(System.Diagnostics.ProcessStartInfo)
Vielleicht hilft es ja beim debuggen.
Hallo Community,
Mir ist es aufgrund eines Fehlers nicht möglich Enderal zu installieren.
Ich werde einen Screenshot der Fehlermeldung posten.
Ich spiele auf Windows 10.
Der Fehler besagt:
System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
bei Launcher_01.cs_Config.workerSystemSettings_RunWorkerCompleted(Object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnRunWorkerCompleted(RunWorkerCompletedEventArgs e)
mscorlib
Assembly-Version: 4.0.0.0.
Win32-Version: 4.6.1080.0 built by: NETFXREL3STAGE.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll.
Enderal Launcher
Assembly-Version: 1.0.0.0.
Win32-Version: 1.0.0.0.
CodeBase: file:///G:/Games/Steam/steamapps/common/Skyrim/Enderal%20Launcher.exe.
System.Windows.Forms
Win32-Version: 4.6.1038.0 built by: NETFXREL2.
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System
Win32-Version: 4.6.1081.0 built by: NETFXREL3STAGE.
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Drawing
Win32-Version: 4.6.1078.0 built by: NETFXREL3STAGE.
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
System.Core
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
System.Xml
Win32-Version: 4.6.1064.2 built by: NETFXREL3STAGE.
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
System.Management
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll.
mscorlib.resources
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
Zum Beispiel:
<configuration>
</configuration>
Reason: Spoilerklammer gesetzt
gleiches problem hoffentlich gibts bald bugfixes. Klar der Mod ist grandios aber 1-2 Monate hätte man sich locker noch nehmen können zum Bugfixen
