ENBoost ohne ENBnutzung ist ein reines Speichermanagementtool. Damit kannst Du weder etwas heller noch etwas dunkler machen.
Ein Großteil der Daten wird auf einen separaten, vom eigentlichen Spiel unabhängigen Prozess (enbhost.exe) ausgelagert, damit Skyrim nicht sein Speicherlimit, die berüchtigte 3.1 GB-Grenze, erreicht und abstürzt. That's all.
Rechenexempel, um den Videospeicher einzustellen, findest Du in der ReadMe von ENBoost.
ok, soweit ich wusste, ist ENBoost nur eine Erweiterung von ENB, die auch ohne Spielveränderung laufen kann
Die Readme dazu ist leider englisch, von da her nur eingeschränkt für mich nutzbar,
genau wie das hier: http://wiki.step-project.com/Guide:ENBlocal_INI.
Die wichtigsten Sachen hab ich glaube rausgefunden, aber eben zum Teil durch austesten, da wäre eine deutsche Wiki genial.
Stefanie wrote:ok, soweit ich wusste, ist ENBoost nur eine Erweiterung von ENB, die auch ohne Spielveränderung laufen kann
ENB Presets: Verändern die Optik des Spieles.
In dieser Variable liegt der Unterschied ob Du die Grafik veränderst oder nur Speichermanagement nutzt:
UsePatchSpeedhackWithoutGraphics= =>false oder true
ENBBost kannst Du also immer nutzen. Aber was genau ist denn jetzt Deine Frage in Bezug auf Dein Spiel?
Mein vorletzter Post war wohl etwas unklar formuliert?
Eine Frage betrifft eine deutsche Übersetzung des Wiki für ENB, also die ganzen Möglichkeiten/Einstellungen in der INI, Grafik + Speichermanager. Gibt es sowas in der Art? So könnten sich mehr Leute das Spiel einstellen, wie sie wollen.
Dann wollte ich, sagen wir mal Änderungsvorschläge für den Launcher machen, wenn es nicht all zu viel Aufwand wäre.
Betreff: Komplettsicherung des Skyrim und Saveordners bei Installation, alle Dateien im Hauptordner, die Einstellungen ect.?
Vielleicht wär es auch möglich, sowas wie enboost.exe mit zu benutzen, als Option? z.B. als Ersatz für OneTweak + bessere Einstellmöglichkeiten?
Meine aktuelle Helligkeit kommt demnach vom alten Skyrimlauncher, das ging vorher nicht. danke dir.
Nächte Frage dreht sich um andere Auflösungen als 16:10, also was Heldenmenü oder Bücher angeht, es würde die Kompatibilität und Benutzerfreundlichkeit denke ich erhöhen.
Der Rest ist nur als Hinweis zu verstehen, denke mal, das es nicht nur mir so geht sondern auch genug Benutzer noch weniger in der Materie sind.
Auch wenn es Kritik ist, ist sie nicht böse gemeint, sondern soll vorranbringen. Es ist ein riesiges Projekt und echt Klasse gemacht.
Die Fragen stelle ich auch nicht nur an das Team, möglicherweise können auch andere helfen.
ENB wird offiziell (noch) nicht unterstützt, das weiss ich, genau so ist irgendwas mit Speicherverwaltung schon drin glaub ich, mehr weiss ich aber nicht. Ausserdem gibt es noch genug Arbeit, auch das weiss ich^^
Und wenn es sonst niemand braucht, dann ist es für mich erledigt.
Ich habe bei mir das Vivid ENB aktiviert, aber die Effekte gefielen mir nicht und die fps brachen ein.
Dann habe ich in der enbseries.ini UseEffect=false gesetzt und jetzt sind die Effekte und fps wieder normal, aber der ENBoost bleibt erhalten, somit sollte das crashes verhindern. Außerdem scheinen Schatten weiterhin irgendwie verbessert zu sein, z.B. auf Gras.
Mein Problem mit ENB: Ich kann auf der Karte nicht mehr vertikal mit der Maus scrollen.
Hat jemand das Problem auch? Oder sogar eine Lösung?
=> Gelöst: In enblocal.ini muss EnableUnsafeFixes=false sein.
