Auch die mpeg Datei gelöscht?
Kannst in deinem Tagebuch im Inventar die 10 Minuten Autosave-Einstellung deaktivieren. Musst dafür aber den schwarzen Troll besiegt haben.
Also die Gamebryo Engine ist wirklich eigenartig.
Bei Leuten wie mir, schnurrt das Spiel zum Beispiel wie ein Kätzchen, obwohl es noch gemoddet ist und zusätzlich noch Nehrim Expanded getestet wird, bei anderen kracht es nur so auf den Desktop zurück
Vielleicht helfen dir ja ein paar Einstellungen von hier:
http://www.sureai.net/forum/viewtopic.p ... 382#p52954
Die Mods kannst du übersehen, aber ganz unten gibts auch ein paar Tripps für Stabilität.
Es ist vor allem wichtig, dass du die Oblivion.INI vom Nehrim Launcher aus erstellst und nicht vom Oblivion Laucher.
Nehrim verwendet eine modifizierte INI, mit der es weit besser läuft als mit der von Oblivion.
Ich kann mich erinnern, dass der Launcher oftmals eine Fehlermeldung bei der INI-Erstellung geworfen hat. Weiß nicht mehr, wie ich das umgangen habe, also hänge ich für den Zweifelsfall meine INI an.
Oblivion.ini
Versuchs mal damit
(18.48 KiB) Downloaded 238 times
Erstmal großes Dank für die Schnellen Antworten.
Ich habe die ganzen Performance Mods sowie die Modifizierte ini. draufgepackt. Schaden kanns ja nicht
(Interessante Idee die linke hand wirklich mit der linken maustaste zu steuern)
Aber ich glaube ich habe den eigentlichen Auslöser für das Problem gefunden.
Ich habe das ganze mit Oblivion getestet indem ich die oblivion.exe im Administratormodus gestartet und mit winxp sp3 Kompatibilitätsmodus getestet habe. Und tatsächlich kam ich bis an das Ende des Startdungeons und noch weiter ohne einen Absturz. Dann testete ich dass ganze mit Nehrim und siehe da...kein Absturz. Habe um sicherzugehen bis kurz nach der Abtei gespielt (3-4 Stunden) und nur ein Absturz kam mir unter als ich die Kapelle mit der Erodan Statue betrat. :3
Einzige Frage ist noch ob meine Aufnahme wohl unbrauchbar wird sollte sich tatsächlich ein Absturz während einer Aufnahme ereignen oder ob die Datei ab da nur gecuttet wird. Mhh lässt sich leider schwer reproduzieren da es dafür ja wieder Abstürzen müsste.
Trotzdem bin ich froh das es endlich klappt.
Werd die Tage noch den Mini Map Mod und 1-2 andere draufpacken.
Müsste mich nur noch einmal durchlesen wie man Mods am besten unter Nehrim installiert.
Also ganz ohne Abstürze wirst du Nehrim nicht spielen können, aber ein Mal alle 3-4 Stunden ist schon ein guter Wert
Frag eventuell St.One (bei YouTube "Gamesnine") wie das mit den Aufnahmen und Abstürzen bei Nehrim funktioniert, der macht auch ein ziemlich langes LP schon und ist bei Folge 200+.
Das LP kenn ich wohl ^^ Nur nutzt er meins Wissens nach ein anderes Aufnahmeprogramm (Fraps), während ich vor einiger Zeit auf Dxtory umgesattelt habe. Seine Aussagen dürften aber trotzdem einen guten Anhaltspunkt bieten. Wie aktiv ist er hier im Forum? Sonst schrieb ich ihn auf Youtube an. Nur weiß ich nicht ob die Pn nicht untergehen würde unter den anderen 2k abbonennten ^^
greenlight wrote:Also ganz ohne Abstürze wirst du Nehrim nicht spielen können, aber ein Mal alle 3-4 Stunden ist schon ein guter Wert.
Ich meine es würde mir nichts ausmachen, aber bei mir passiert das einfach nicht ^^
Woran es liegt weiß ich nicht, vielleicht an den Performance Mods oder der INI. Nehrim Expanded kanns nicht sein, weil das ja wieder massige neue Sachen und vor allem Skripts ins Spiel packt.
Der Endtest ist übrigens schon fast abgeschlossen
Also an Performancemods oder an INI-Einstellungen liegt es (alleine) nicht. Ich habe zwischenzeitlich mit den gleichen Einstellungen höchst verschiedene Absturzmuster erlebt. Von alle 10 Minuten bis hin zu alle 3-4 Stunden, ohne, dass ich wissentlich etwas an Nehrim verändert habe.
