willkommen im Forum
(auch wenn das eigentlich ein anderes Thema ist hier
Enderal geht nur mit der normalen Skyrim - Version.
Das Problem ist nicht Windows 10 sondern die Skyrim SE!
Enderal ist nicht mit dem 64 Bit Skyrim SE kompatibel sondern nur mit der ursprünglichen 32 Bit Skyrim Version aus 2011.
Enderal nutzt und benötigt SKSE. Dieser ist bereits integriert (also SKSE nicht neu installieren und das Spiel auch nur über den Enderal Launcher starten).
SKSE gibt es aber noch nicht in einer 64 Bit Version (man ist dran). Allerdings müsste Enderal dann auch ganz neu angepasst werden wozu meines Wissens nach derzeit keine Pläne bestehen.
edit: @urst the same procedure (you know...)
Du warst schneller
Du warst schneller
Vielen vielen Dank.
Hab Vanilla Skyrim auch runtergeladen und nun klappt es.
