14 posts • Page 2 of 2
Adrenalyze wrote:
Wechsel zu UserProfile/AppData/Local/Skyrim (Windows-Taste + R > %localappdata%/Skyrim )
- plugins.txt - hast du weitere Einträge außer "# Enderal Launcher EN 1.1.0.0 was here!"?
- SteamModList.txt - ist leer? Falls Nein, subscriptions prüfen
In plugins.txt steht alles außer # Enderal Launcher EN 1.1.0.0 was here!
In der SteamModList.txt steht: sksetester.esp
SKSE Tester
1
Adrenalyze wrote:
Öffne die SKSE.ini in /Skyrim/Data/SKSE/ und füge folgende Zeilen hinzu:
[Debug]
WriteMinidumps=1
Den Ordner besitze ich leider nicht :dead:
Quotes gesetzt.
Wenn du die von Adrenalyze beschriebenen Ordner (Launcher und SKSE Ordner) nicht hast, dann hast du sehr wahrscheinlich falsch installiert.
Benutzt du den deutschen Launcher mit dem deutschen Installationspaket (oder aber den englischen launcher mit dem englischen Installationspaket)?
Wenn du verschiedensprachige mischst funktioniert das installieren nicht.
Hast du Enderal einmal ordentlich deinstalliert und neuinstalliert?
D.h. Enderal Launcher starten. Auf Installation ändern klicken. Dann komplett deinstallieren (nicht archivieren!). Dann wird Skyrim wiederhergestellt. Jetzt gehts du in die Steambibliothek und überprüfst die Spieldateien von Skyrim auf Fehler.
Das wird so gemacht.
Eventuell lädt Steam jetzt einige Dateien herunter. Lass Steam seine Sache machen.
Dann startest du Skyrim mal ganz normal (lass es DirectX etc automatisch installieren). Dann einfach wieder schließen.
Wenn du das gemacht hast, lädst du dir das Installationspaket (DE oder EN - welches du nun haben willst) bei einem Hoster deiner Wahl herunter (wir empfehlen den Torrent). Nicht entpacken! Lass die Datei einfach liegen.
Dann lädst du dir den neusten Launcher von enderal.com herunter. Der Launcher muss in der gleichen Sprache wie dein Installationspaket sein DE oder EN. Oben ist der DE Launcher verlinkt. Den kopierst du in deinen normalen Skyrim-Ordner, der i.d.R. hier liegt:
C:\Benutzer\programme(x86)\Steam\steamapps\common\Skyrim
Einfach dazwischen kopieren. Dann startest du den Launcher und führst die Installation nach folgender Anleitung aus:
Wenn du dann noch fragen und/oder Probleme hast, kannst du ja gern Bescheid geben.
Genau das selbe Problem habe ich auch.
Ich bin jeden Beitrag durchgegangen und habe ebenso die Lösungswege Probiert, jedoch kann ich dennoch kein Enderal starten.
So sahen meine Schritte aus:
- alle Ordner die etwas mit Skyrim zu tun hatten nach Deinstallation die übrig waren per Hand gelöscht.
- Skyrim über Steam Neuinstalliert
- Skyrim einmal gestartet, damit ich die Skyrim.ini & SkyrimPref.ini wieder habe.
- Enderal Launcher DE + Enderal - German pre-load-76715-1-00 gedownloadet.
- Launcher in den "steamapps/common/skyrim" Ordner verschoben.
- Launcher gestartet und die Dateien wie nach Erklärung Installiert.
Spiel meldet sofort das ich es Updaten soll, also hab ich das getan. Als es fertig war habe ich versucht das Spiel zu starten, jedoch immer wenn ich auch "Enderal starten" klicke, dann passiert rein gar nichts.
Habe auch bereits probiert den Launcher als Administrator zu starten, jedoch selbes Ergebnis.
Selbst diversen YouTube Video Tutorials habe ich bereits abgeklappert, jedoch ohne Erfolg.
Also ich weiß einfach ehrlich gesagt nicht was ich falsch mache und nach, ich glaub 7-8 Versuchen mit komplett runter kicken und allem.. verliere ich auch langsam echt die Geduld.
Na ja, also falls ich wirklich zu Blöd dafür bin, dann bitte helft mir. D:
EDIT: Hab eben meinen PC neugestartet.... nun hat es Funktioniert... ich schäme mich jetzt mal ein bisschen. :D
Das das Spiel nach einen richtigen Neustart wieder geht, kenne ich auch.
Soweit ichs mitbekommen hab, hängt sich z.B. irgendwas an Steam und Spieleverwaltung/Registrierung auf,
erzeugt aber keine Fehlermeldung. (war bei mir nach dem Neustart aus dem Ruhemodus von Win7)
Sobald das wieder richtig initialisiert ist, alles ok. Das hatte bei mir auch mal eine sinnlose Neuinstallation zur Folge.
Ansonsten half mir zu Anfang mal, die beiden Ini-Dateien in MyGames\Skyrim zu löschen. Die werden dann neu erstellt.
