Das mag ja auf den ersten Blick eine beknackte Frage sein, aber:
Muss ich explizit .NET Framework 4.5 auf meinem System haben oder funktioniert das auch mit einer Neueren?
Ich habe nämlich v4.6.1 und daher lässt sich die v4.5 nicht zusätzlich installieren.
Naja und der Launcher schmiert ASAP beim Start der .exe ab...
Es geht auch mit neueren.
Lad dir mal den neusten Launcher runter.
du brauchst nur die Preload-Datei (ca 8GB, die Datei sollte auf .gz enden, tut sie das nicht, dann füg es einfach selbst ein) und den Enderal Launcher (Ca.5-6 MB).
Wenn Skyrim standardmäßig installiert ist. Kanns auch schon mit der Installation losgehen.
Du startest den Launcher. Der sollte automatisch sich in den Skyrimordner reinschreiben. Falls er das nicht tun sollte, ziehst du ihn den den Skyrim Hauptordner .
Jetzt musst du die Installationsdatei auswählen. Über den Button mit den 3 Punkten auswählbar. Wenn hinten ein grüner Haken erscheint, auf "Weiter" klicken. Enderal zu installieren dauert einen Moment (nicht wundern wenn sich der Fortschrittsbalken bei 2% oder 4% "aufhängt", da werden gerade besonders große Dateien installiert). Sobald Enderal installiert ist, musst du noch updaten auf den neusten Patch 1.0.0.5.
Dann sollte Enderal spielbar sein! Entpacke nicht die Enderalinstallationsdatei in den Skyrimordner. Das macht alles der Lauchner für dich.
Wenn du weiterhin Probleme hast, schreib mir einfach nochmal.
LG Till
LG Till
