Hey,
habe leider einige Probleme mit dem Launcher, da mein Spiel leider nicht sehr flüssig läuft (trotz ausreichender Hardware), ersteinmal ist mir aufgefallen, dass mein Enderal Launcher mir garnicht alle Einstellungsmöglichkeiten anzeigt (mehrmals alles neuinstalliert --> Problem bleibt bestehen) z.B. das Feld wo die Grafikkarte ausgewählt wird, bei mir komplett verschwunden...auch kann ich keine Details in den Grafikeinstellungen einstellen, ich lese hier immer etwas von: "Stell in den Details, das und das aus und stell das und das um" aber das habe ich alles garnicht in meinem Launcher
Dazu kommt, dass mein Launcher anscheinend keine Einstellungen übernimmt, zumindest diese wo man Optimiert (wieviel Ram verwendet wird, wieviel CPU Kerne) der setzt dass bei mir immer wieder zurück, kein Wunder dass ich die ganze Zeit bei 20-30 fps rumkrebse...Habe auch dieses Weitsichtproblem wovon hier: http://forum.sureai.net/viewtopic.php?f=201&t=7675 ja schon die Rede ist, hängt das damit zusammen?
Mein System:
Windows 10 64bit
GTX 760 2GB
i5 4570
8GB Ram DDR3
Mein System:
Windows 10 64bit
GTX 760 2GB
i5 4570
8GB Ram DDR3
Hab auch Probleme mit den hier genannten Einstellungen. Ich habe zum testen mal die Regler bei Optimierung komplett hoch geschoben und jetzt ist der Wert in den Fenstern dauerhaft auf dem Maximalwert.
Die Regler sind noch verschiebbar aber es wird weder gespeichert noch ändert sich der Wert in den Fenstern.
Wo werden die Änderungen im Optimierungs-Tab gespeichert? Könnte man ja manuell ausbessern dann.
Kannst du mal einen Screenshot von deinem Launcher hochladen, damit ich sehen kann was du meinst?
Habe auch mal eine Screenshot hochgeladen, vor der Installation, wo er mir schon anzeigt, dass meine Grafikkarte anscheinend nicht unterstützt wird?! Bestimmt ein Fehler oder?
Vor der Installation: (Grafikkarte wird nicht unterstützt)
http://epvpimg.com/YgRBb
Und einmal die Launcher Optionen: (Keine Grafikkarte wird angezeigt)
http://epvpimg.com/AjwSc
Ja und das Problem mit den Optimierungsreglern, die sich ständig zurückstellen, davon brauche ich ja kein Screenshot!
Schonmal Danke im vorraus und ich hoffe dass das hier nicht zu "undankbar" rüberkommt!^^ Möchte einfach nur dieses geniale Mod flüssig spielen können!
Wann hast du den Launcher zuletz geladen, es gab ein Problem mit der InI-Erstellung, das ist mittlerweile behoben: http://dl.enderal.com/
Hoxyd wrote:Wann hast du den Launcher zuletz geladen, es gab ein Problem mit der InI-Erstellung, das ist mittlerweile behoben: http://dl.enderal.com/
Lad dir mal den Launcher neu runter.
Tilliboy wrote:Lad dir mal den Launcher neu runter.
Alles klar, habe mir den neuen Launcher gezogen und zumindest das Problem mit den Optimierungsreglern ist gefixt schonmal Danke dafür
Ja eventuell wird das noch gefixed.
Gibt aber einen Workaround, dass dort das richtige angezeigt wird.
5ynt3ck wrote:LÖSUNG GEFUNDEN:
Unter SkyrimPrefs.ini steht ganz unten "sD3DDevice="Intel (Grafikkarte)"".
Die ganze Zeile ausschneiden, danach etwasweiter oben unter der Zeile "[Display]" einfügen und in den Anführungszeichen nach "sD3DDevice" die Grafikkarte aufführen.
Beispiel:
Ich besitze die Geforce 840m.
----> sD3DDevice="NVIDIA GeForce 840M"
Viel Spaß beim Spielen.
Mit freundlichen Grüßen
5ynt3ck
hallo
genau das selbe Problem habe ich auch mit der geringen Sichtweite.
ich habe aber festgestellt das beim Reiter "Sichtweite"; die Einstellung, "Details entfernter Sichtweite" immer auf Niedrig ist.
auch wenn ich es ändere und dann die Änderungen speichern will, ist es beim nächsten öffnen der Einstellungen der Button wieder auf Niedrig!
alles andern lässt sich frei einstellen und speichern.
also nur noch zum Verständnis, alle Sichtweiten-Regler sind auf max. nur der Button ist immer auf Niedrig.
Graka ist eine 970GTX, Win7
mfg LUG
mfg LUG
