6 posts • Page 1 of 1
Hallo
Ich hab nen bug bei dem ich die Darius Quest nicht zuende spielen kann.
Ich versuch mal so gut es geht den Sachverhalt zu schildern.
Als erstes: Die Darius Quest hab ich erst nach dem neusten Patch angenommen (1.0.7.5)
So, ich war im Geisterbaum, dann in der versteckten Tempelanlage mit den 3 Schlüsseln, welche ich natürlich alle genommen habe. Es hieß es gibt noch 3 versteckte Tempelanlagen (klar, 3 Schlüssel 3 Tempel). Auf meiner Karte hab ich allerdings nur 2 eingezeichnet bekommen!
Ok macht nichts dachte ich, da ich wusste wo sich der dritte Schlüsselsteinpfeiler (oder wie die dinger heißen) befindet.
In der ersten Tempelanlage angekommen such ich also die erste "sonderbare Statue". Gefunden! nun wird die Quest aktualisiert und es steht geschrieben dass ich die erste Statue gefunden habe und die zweite suchen soll (so in etwa).
Jetzt kommt das merkwürdige daran. Denn nur eine Sekunde danach kommt noch eine Nachricht dass ich auch schon die zweite gefunden haben soll...
Ich dachte mir erstmal egal.. geh dann also zum zweiten Schlüsselsteinpfeiler und hol die "zweite" Statue. Soweit so gut. Nun will ich zum dritten gehen (der, welcher nicht auf der Karte angezeigt wurde) und bekomm die Tempelanlage nicht geöffnet! :(
Krieg immer ne Meldung wie "Öffnen derzeit nicht möglich" (oder ähnlich).
Ich vermute dass es daran liegt dass ich vorher, also bevor ich die Quest angenommen habe, schon einmal da war und diesen Schlüsselsteinpfeiler "angetatscht" hab (hat sich gedreht und oben hat sich da was geöffnet)
Tja also wie es aussieht ist die Quest für mich erstmal gestorben, da ich auch kein savegame von früher mehr habe. Ich wüsste jedenfalls nicht was ich noch tun könnte.
Vieleicht kann hier jemand helfen? Ich vermute mal nicht, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
Falls nicht auch egal, dann könnt ihr es einfach als bugreport sehen und euch beim nächsten Patch evtl drum kümmern dass man diese Pfeiler vorher nicht so "antatschen" kann ^^
MfG
"Öffnen derzeit nicht möglich" => das sollte die falsche Tempelanlage sein.
Ja, ist blöd, wenn man die Mapmarker schon früher gefunden hat. Dann muss man sie mühsam auf der Karte heraussuchen. Wir sollten da Questmarker hintun.
Ich denke nicht dass ich falsch war. Diese Tempelanlage die sich nicht öffnen lässt sieht aus wie die anderen beiden wo ich bereits drin war. (Hab außerdem noch mit einem Freund darüber geredet und unsere Maps verglichen)
Ging mir eigentlich auch nicht um den Mapmarker, denn der wird sowieso nicht gesetzt wenn man ohne die Quest dahin geht. (jedenfalls bei mir nicht). Aber als ich die Quest dann angenommen habe, wurde er weder gesetzt noch irgendetwas als Ziel markiert! (hatte nur 2 Questmarker und damit nur 2 Tempelanlagen auf der Map eingetragen, obwohl es ja 3 von denen gibt).
Jetzt kann ich da nichts mehr machen, also nicht öffnen und auf der Map gibts immernoch keinen Marker, egal wie lange ich da rum spaziere :P
Du stehst vor der vierten Tempelanlage, wo du erst ganz zum Schluss hineinsollst.
Hier die drei richtigen Orte:
Oh, es gibt tatsächlich ne vierte? Na dann sorry für den Wirbel ^^
Dann ist aber noch die Frage wieso ich nur 2 von den ersten 3 Tempelanlagen auf meiner Karte eingetragen bekommen habe. Und die sache mit den Quest Logs, wo mir auf einmal gesagt wurde ich hätte die zweite Statue schon als ich die erste aufgesammelt hab.
Nagut also ich werd dann mal schauen ob ich die dritte selbst finden kann ohne Karte, und dann mal sehen.
Danke jedenfalls für die Hilfe :)
Edit: Fehlalarm! Die dritte Tempelanlage wurde eingetragen. Ich war anscheinend nur zu dämlich die oben rechts nahe der Küste zu finden weil ich so sehr überzeugt davon war dass #4 die #3 ist ^^
Also nochmal sorry für den Wirbel ^^ Scheint alles in ordnung zu sein, ich werd mal weiter spielen!
Die Sache mit den Questlogs haben wir schon gefixt, aber kommt erst im Patch 1.0.8 raus.
