30 posts • Page 1 of 2
[Release]GayKim
Post by Morbide »
Ich werde gerne Kim dasselbe Geslecht geben wie die Player. Reicht das wenn Ich diesen Kode ümtausche oder ist es schwieriger?
;if Player is female, enable male Kim.
if ( GenderEnable == 0 )
	if ( GetPCIsSex female ) && ( GetStage MQ04 >= 5 )
 		SetIgnoreFriendlyHits 1
		Enable
		Set GenderEnable to 1
	endif
endif
;if Player is male, enable female Kim.
	if ( GetPCIsSex male ) && ( GetStage MQ04 >= 5 )
		Enable
	endif
endif
Edit: jezt mit esp. :)
gaykim.rar
(13.63 KiB) Downloaded 753 times
Re: Kim
Post by Arseus »
Du musst von den beiden männlichen Kim-NPCs das KimMaleScript durch das KimFemaleScript und andersrum austauschen. Jedenfalls theoretisch sollte so der gleichgeschlechtlichen Romanze nichts mehr im Wege stehen. Habe es einfach mal gemacht, weil es nur ein paar Klicks waren :)
Wenn du aber gezielt die Scripts verändern willst, was wohl den gleichen Effekt hätte, musst du das ( GetPCIsSex male ) durch ( GetPCIsSex female ) und eben andersrum austauschen.
NehrimKimsGeschlechtsumwandlung.7z
(4.12 KiB) Downloaded 698 times
Re: Kim
Post by Morbide »
Vielen dank. :)
Re: Kim
Post by SchwarzKater »
Könntet das jemand als Esp packen? Denn ich habe keine ahnung von Moden, hätte aber auch gerne eine weibliche Kim ^^
Edit:
Ok hätte erst genau gucken und downloaden sollen xD, ist ja eine ESP ^^
Re: Kim
Post by Morbide »
Die MQ nutzt einige scripts mit ein getissex check. Die hab Ich alle geändert. Jezt sollte Kim nicht mitten in die MQ wieder von geslecht wechseln. Ich hoffe es funkioniert. Wird es später testen.
Re: Kim
Post by MacGyver8472 »
Ich hab einfach die Daten von KimFemale auf KimMale übertragen. Intern ist Kim also immernoch ein Mann aber sowohl Aussehen, Verhalten und Stimme ist das der weiblichen Kim. Das ist meiner Meinung weniger fehleranfällig als in den Scripten zu wurschteln.
Re: Kim
Post by Morbide »
So eine mod hätte Arseus (sehe oben) für Mich gemacht und die funkionierte nur bis MQ07. Deshalb habe Ich die Questscripts geandert. Bleibt Kim bei dir durch die ganze MQ Weiblich?
Re: Kim
Nein hat er nicht. Arseus hat nur die Scripte getauscht ich habe allerdings alles ausser die Scripte von KimFemale nach KimMale kopiert. Bei mir gibt es also äußerlich keinen männlichen Kim mehr da beide Version weiblich sind also wird Kim immer weiblich sein egal welchen NPC mir das Spiel vor die Nase setzt.
Re: Kim
Post by Morbide »
Ach so. Darf Ich dann Deine esp haben? :)
Re: Kim
Dabei gibt es nur ein Problem. Ich hab Kim bei der Gelegenheit ein Facelifting verpasst was ich ungern ausrücken möchte. Das Gesicht ist von meinem über 500 Stunden Oblivion-Char welche zufällig die selbe Rasse (Kim = Halb-Aeterna = Rens Mystic Elf) hat.
Re: Kim
Post by Segestis »
Jetzt haste bei mir aber auch das interesse geweckt :D . schick doch mal en screen von kim/deinem oblivion char.
Re: Kim
Post by Morbide »
Tüt Mir leit aber mein Deutsch ist nich gut genuch das zu verstehen. Ist es ein ja oder nein?
Also, für wem es interessiert, Ich hatte ein getPCissex gemist. Das ist jezt verbessert.
Re: Kim
@Segestis
Wofür? So eine Schönheit ist sie nun auch wieder nicht. Ich hab das nur aus dem Grund getan da ich mit den Char viele gute und auch einige schlechte Erinnerungen verbinde.
@Morbide
Ich kann eine esp machen mit der normalen Kim, dauert vielleicht 5 Minuten, aber meine esp bleibt bei mir.
EDIT:
Ist zwar ungetestet aber sollte funktionieren.
Re: Kim
Post by Morbide »
Bitte sehr, die möchte Ich gern haben. Mein esp funkioniert gut aber das kan sich ändern wenn SureAI mit ein update komt.
Benutzerkonto von 3100 gelöscht
Re: Kim
Post by Benutzerkonto von 3100 gelöscht »
Auch hier liegt beim Download keine Readme bei; folglich auch keine Credits. Ein klarer Minuspunkt meiner Meinung nach.
Re: Kim
Tja dann werde ich es halt löschen bzw hab es schon. Wer zu spät kommt kann sich bei Eldarie bedanken.
Re: Kim
Oha, da ist aber jemand leicht beleidigt.
Eine Readme sollte jeder Mod beiliegen und ist nun wirklich kein großer Aufwand.
Re: Kim
Beleidigt sieht bei mir anders aus. Ich hab nur keine Lust eine ReadMe zu schreiben also bleibt da nur eine Lösung. Ich schreibe meine Infos zu den Plugins immer als Beschreibung direkt in die esp was ich auch in diesem Fall getan hatte.
Re: Kim
Post by Morbide »
Also, jezt inklusief readme. In Englisch, dass geht mir besser ab.
Re: Kim
Post by niwo »
Eldarie schreib Du doch einfach die Readme-datei. Ich mach das auch andauernd, damit ich im JSGME nicht die Übersicht verliere. Am besten noch mit Fotos und Quickinfo. Aber ich finde auch, dass es reicht, seine Sachen in die esm zu schreiben. Schliesslich ist die Funktion ja dafür gemacht.
