Ich versuche schon seit mehreren Stunden die Quest zum laufen zu bringen, aber ohne Erfolg. Ich kann die Ventile öffnen, aber dann passiert nichts mehr, man kann Pahtira auch nicht mehr ansprechen. Ich habe schon die Lösung mit startscene und resetai versucht, beides hat nicht geklappt.
Willkommen im Forum
Standardfragen: benutzt du irgendwelche Mods (wenn ja welche) oder hast cheats genutzt?
Am besten schick uns mal ein passendes savegame (am besten ein manuelles und kein auto- oder quicksave) dann können wir schauen ob dein Problem reproduzierbar ist. Unter dem Nachrichtenfenster als Dateianhang.
Zu finden sind die hier:
...\Dokumente\My Games\Enderal\Saves
Benötigt werden die ess und die skse Datei.
Pack beides zusammen zu einem zip oder rar Archiv (skse Format wird vom Forum nicht akzeptiert).
Danke für die schnelle Antwort,
ich nutze folgende Mods: Enderal Fast Travel, Enderal Set Armor Replacer, Enderal Tracking Tool und Tharael als Follower.
ich habe nur im Dungeon kurz tgm und tcl genutzt, da ich sonst im Aufzug runtergefallen wäre.
Saves.zip
(4.31 MiB) Downloaded 130 times
Kannst du uns mal ein Save geben, bevor du den letzten Gegner (Maschinist?) erledigt hast?
Ansonsten kannst du dies auch mal selbst testen (vorher Mods deaktivieren oder besser deinstallieren und kein TCL/TGM dafür nutzen)
So der Fehler tritt bei deinen beiden saves bei uns genau so auf
Vermutlich wird ein sript gestört.
1.) Hast du es mal mit einem früheren save neu versucht (etwa vor dem letzten Kampf mit dem Maschinisten oder gar vor Betreten des Dungeons)?
Kleiner Tipp aus Erfahrung du solltest bei Enderal öfter manuell speichern...
2.) Du kannst dein Spiel auch mal durch Steam überprüfen und reparieren lassen
3.) Ansonsten könnte eine deiner Mods die Ursache sein (viele greifen in scripte ein). Eventuell deine Tracking tools oder die Tharael Mod? Da kann man aber nur rum probieren (wir testen ja ohne Mods).
Deinstalliere mal deine Mods (Deaktivierung reicht oft nicht).
4.) Wenn alles nichts nutzt könnte dich eine clean install retten.
Sichere vorab deine saves (ich hoffe der Fehler hat sich da nicht rein gefressen!)!
Du kannst sie später zurück kopieren.
Deinstalliere Enderal und lösche manuell die verbleibenden Restordner:
- ...\Steam\SteamApps\common\Enderal
- ...C:\Benutzer\dein Username\AppData\Local\Enderal
- und ...C:\Benutzer\dein Username\Documente\my games\Enderal
Danach installiere Enderal neu und kopiere deine gesicherten saves zurück.
Ich habe jetzt die gesamte Quest nochmal von vorne gespielt und alle Mods ausgeschalten. Es hat jetzt geklappt und ich kann weiterspielen, danke nochmal :3
Supi das war dann die vergleichsweise beste Lösung
