8 posts • Page 1 of 1
Hallo an alle :)
Habe das Problem, dass die Quest "Ein Lied in der Stille" scheinbar nicht mit gestartet wurde. Habe nun 2/3 Steinen und kann nicht weiter machen.
Die Wache am Haus regiert nicht.
Gibt es ein Konsolenbefehl oder andere Workarounds um die Quest manuell zu starten?
Ich will jetzt echt nicht an einen Game Breaking Bug geraten sein, weil das Spiel einfach mega ist.
Vielen Dank schon mal im voraus für Hilfe.
Willkommen im Forum :)
Das Problem ist schon mal vorgekommen und zwar hier.
daher kurz: versuchen wir es ausnahmsweise mal mit der Konsole:
setstage MQ11c 5
Hoffe das hilft bei dir :)
Hallo Kermit 61,
vielen Dank für die Antwort :)
Leider hat dies bei mir nicht funktioniert. Bekomme dort folgende Fehlermeldung: "Item MQ11c5 not found for parameter Quest."
angezeigter Fehler und Schreibweise.
Da ist dir scheinbar ein Schreibfehler unterlaufen, falls ich das im Bild richtig lese
Konsole öffnen, "setstage MQ11c 5" eingeben, enter (zwischen c und 5 ist ein Leerzeichen)
Du hast aber "MQ11c5 1" eingegeben ( die " sind nur zur Markierung, also nicht mit eingeben),
deswegen kanns nicht gefunden werden, da "MQ11c5" so nicht existiert.
viel Glück^^
Hallo Stefanie,
vielen Dank für den Hinweis. Der Fehler war die nicht gesetzt Leerzeile zwischen c und 5.
Mit der 1 am Ende habe ich euch dummerweise das falsche Bild hochgeladen, da ich es damit auch probiert habe. Hatte gelesen, dass man dahinter mit Zahlen die Stage Nummer eingeben soll. Das es ja Stage 5 sein könnte, da bin ich leider gestern Nacht irgendwie nicht mehr drauf gekommen :D
Vielen Dank nochmal für die Hilfe an euch beiden. Kann jetzt endlich weiter machen :thumbsup:
Kann passieren! Hauptsache Ziel erreicht :thumbsup:
Kommt ein paar Jahre zu spät, stand aber gerade vor demselben Problem.
hatte die beiden Quests
"Engel" und "All die toten Seelen" bereits beendet und dann festgestellt, dass die Quest "Ein Lied in der Stille" nie ausgelöst wurde.
Savegame lag schon locker 20 Stunden zurück.
Der Befehl: setstage "MQ11c 5" hat bei mir nicht funktioniert.
Meine Lösung war:
"startquest mq11c"
musste davor allerdings einmal das Spiel verlassen und in meinen Fall das Steamdeck neustarten.
Bedenkt, das Cheats, zumindest an falscher Stelle und zum falschen Zeitpunkt euch euren Spielstand dauerhaft beschädigen könnte.
An dieser Stelle hattest du vermutlich nichts mehr zu verlieren, da verstehe ich das, aber vorher speichern^.
(es gibt Funktionen in der Engine, die werden bei einem einfachen reload beibehalten, Neustart des Game und dann reload des Spiels ist da Gründlicher)
Allgemein, speichert viel und mit verschiedenen festen Spielständen, nicht nur wegen cheats, auch wegen möglicher anderer Entscheidungen,
aber hauptsächlich wegen möglicher Bugs der Engine, denn neuladen löst die meisten Probleme, nur eben nicht immer das allerletzte.
