Papierweltkarte - Infos und Hinweise!
47 Beiträge Seite 2 von 5
Legent23
Lumpensammler
Lumpensammler
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danke für Deine schnelle und kompetente Antwort. :lol: Und: Es funktioniert, ich kann die Papierkarte ohne Bugs nutzen. Wie gehts nun weiter? Die automatisch neu erstellten .ini´s nutzen und klassisch nacheinander die Mods auf Kompatibilität checken?
Kermit 61
Schöpfer
Schöpfer
Hat sich bedankt: 278 Mal
Danksagung erhalten: 430 Mal
28.11.2017 15:03Legent23 hat geschrieben:
Prima :thumbsup:
Deine ini´s dürften nun korrekt und aktuell sein.
Mit den ini´s ist ein Problem welches schon öfter in mehreren Zusammenhängen aufkam. Ursache sind oft Mods, eine ENB oder nicht richtig funktionierende Updates (oder Mehreres davon gleichzeitg :) ). Oft hilft dann unter anderem das automatische neu Erstellen (wie beschrieben).
Und mit den Mods genau! Versuch und Irrtum Methode (häufiges manuelles Speichern wird empfohlen... :wink: ).
Welche Mods du nutzt weiß ich nicht und kenne natürlich auch nicht alle!
Probleme verursachen oft solche die in Scripts eingreifen oder was an der "Welt" ändern (siehe neue Map).
Grundsätzlich ist es so das ehemals kompatible Mods (Skyrim Mods) nach Enderal Updates manchmal nicht mehr funktionieren. Das betrifft auch hier und da Enderal Mods sofern sie kein Update an die aktuelle Enderal Version bekommen haben.
Auf jeden Fall z.B. Finger weg von Enhanced Blood (beliebte Skyrim Mod) oder Enderal Fast Travel (da gibt es brauchbare Alternativen).
Die beiden hab ich erwähnt weil damit immer mal wieder Probleme gemeldet wurden :wink:
Wenn es etwa nur um Ausrüstung geht zerschießt dir das normalerweise dein Spiel nicht. Schlimmstenfalls treten Grafik Fehler auf.
Legent23
Lumpensammler
Lumpensammler
Folgende Mods haben (auch jeweils separat) den Fehler ausgelöst:
- Enderal Blockhaus - Enderal Log Cabin
- Vanity Pets for Enderal
- Das Feuer des Berges
Vermutlich ist die Ursache ein Mapmarker, der durch die einzelnen Mods hinzugefügt wird. "Das Feuer des Berges" ist als geniale Zusatzquest leider nicht spielbar, obwohl ich sie nur sehr empfehlen kann bzw. konnte (hatte die Quest schon fast durch).
Dank Deiner Hilfe Kermit funktioniert nun die Papierkarte, auch mit der Mod "Pastel Map Markers" einwandfrei.
Vielen Dank, top! :thumbsup:
Einen schönen abend und viele Grüße,
Legent
Kermit 61
Schöpfer
Schöpfer
Für Enderal Log Cabin gibt es bei Nexusmods ein Update vom 21.11.17 welches an die neue Paper Map angepasst sein soll (selbst nicht getestet!) :wink:
https://www.nexusmods.com/skyrim/mods/77881/?
Stefanie
Eliath
Eliath
Hat sich bedankt: 592 Mal
Danksagung erhalten: 335 Mal
Auch die deutsche Version hat ein Update^^
https://www.nexusmods.com/skyrim/mods/77064/?
Beim "Das Feuer des Berges" könnte es etwas dauern mit einem eventuellen Update,
soweit ich weiß ist der Ersteller zur Zeit ziemlich beschäftigt.
EMS60
Ordenskrieger
Ordenskrieger
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 109 Mal
Ebenfalls nicht kompatibel: Enderal Bank Safes (https://www.nexusmods.com/skyrim/mods/79478/?).
Jumpsox
Enderal Team
Enderal Team
Stadtwache
Stadtwache
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 29 Mal
Schade, dass das Feuer des Berges nun nicht mehr kompatibel ist. Wie schon richtig gesagt, bin ich aber momentan in der Entwicklung von FS genug eingespannt. Ich werde mich nach dem Release von FS noch einmal meiner Mod widmen und sie kompatibel machen. :wink:
Jumpsox
Enderal Team
Enderal Team
Stadtwache
Stadtwache
Edit: Probiert es mal mit der esp im Anhang. Stuemper war so lieb und hat sie gecleant :thumbsup:
Dateianhänge
Tommy.esp
(498.38 KiB) 43-mal heruntergeladen
Legent23
Lumpensammler
Lumpensammler
Wow, funktioniert, vielen Dank! :)
66Deuce
Gauner
Gauner
Hat sich bedankt: 10 Mal
Servus zusammen,
ich hoffe der Thread ist noch nicht "tot", denn er ist seit längerm inaktiv. Etwa genau so lange, wie ich nicht mehr Enderal spielen konnte. Heute hab ich gestartet und erstmal 7 neue Updates geladen. Seitdem geht meine Weltkarte nicht mehr, bzw. ich habe nur noch einen hellblauen hintergund und sehe die Reiseziele, aber keine Namen. Wollte auch einen Screenshot anhängen, die werden von Enderal aber nur als fehlerhaft gespeichert, wenn ich die [Druck] Taste benutze. Auch das einfügen bei Photoshop funktioniert nicht. Hab auch keine Mods bzgl. der Karte installiert. Jemand einen Tipp, woran das liegen könnte? Hab glaube in der Update beschreibung gesehen, dass es jetzt eine neue Karte geben soll, nur die hat es mir offensichtlich zerschossen. Bin grad ein wernig genervt, da ich mich auf ein entspanntes Zockwochende gefreut hatte. :evil:
