Hallo allerseits,
wenn man versucht eine Kleiderpuppe zu platzieren, funktioniert alles (aus dem Inv. rauswerfen, drehen, auf u. ab) bis auf das endgültige Platzieren selbst-d.h. langes E-Drücken hat keine Wirkung od. die Puppe verschwindet wieder. Die Puppe ist übrigens stets rot...hängt es damit zusammen, oder kann es an einem in Skyrim installierten Mod liegen?
LG AUT123
LG AUT123
Willkommen im Forum!
Nicht kompatible Mods sind erfahrungsgemäß gerne in Verdacht was Fehler in Enderal angeht
Lade mal ein passendes savegame hoch (als Anhang unten unter deinem Beitrag).
Ein savegame besteht immer aus einer .ess und einer .skse Datei.
savegames findest du hier (Standard mäßig): c:\Benutzer\"Dein Benutzername"\Dokumente\My Games\Slyrim\Saves
Am besten beides zusammen als zip oder rar Datei packen (skse Format geht technisch nicht im Forum hoch zu laden).
Möglichst kein Auto- oder Quicksave.
Daher du meinst, das bei deiner Puppe falsche Farben angezeigt werden, ist ein Fehler durch Mods nicht ausgeschlossen,
selbst ursprünglich Enderalkompatible Mods könnten betroffen sein, wenn sie nicht an aktuelle Updates angepasst wurden.
Besonders sind Mods entscheident, die Scripte ersetzen oder plazierbare Möbel, die Puppen oder den Baumodus verändern.
Der Baumodus im eigenen Haus war auch eine Zeitlang nicht Bugfrei, daher meine Frage, wie lange ist die Produktion deiner Puppe her?
(je nach Updatestand) Da gab es einige Beiträge dazu, z.B. https://forum.sureai.net/viewtopic.php? ... m%C3%B6bel .
Versuch 1: wie Kermit schon sagte, Savegame hochladen und wir testen ihn.
Versuch 2: Du produzierst mit aktuellem Update eine neue Kleiderpuppe
Versuch 3: du deaktivierst (deinstalierst) testweise vor der Produktion deine anderen Mods
Vorher Speichern (nicht unbedingt Quicksave) ist immer eine gute Idee^^
Als letztes kommen noch Bedienfehler des Baumodus in Frage, kannst du andere Gegenstände problemlos plazieren
und den Baumodus dann verlassen?
Im letzten Patch habe ich die Ankleidepuppen erst wirklich gefixt. Nach dem Fallenlassen der Ankleidepuppe, musst du vom Positionierungsmodus in den Manipulationsmodus wechseln, indem du kurz auf deine "Interagieren" Taste drückst (i.d.R. "E"). Die Messagbox schließt du mit der Maus, und dann hältst du lange "Interagieren" gedrückt. Daraufhin wird die Puppe platziert.
Meinst du mit "Rot leuchten" den orangenen Schimmer? Der liegt auf Objekten, die noch nicht platziert wurden und verschwindet mit dem endgültigen Platzieren eines Gegenstandes. Wenn es doch hängen bleibt, geh nochmal in die Modi und platzier den Gegenstand erneut oder verlass das Haus und betritt es wieder, das sollte den Schimmer aufheben.
ok, danke. Leider verschwindet in dem Fall die Puppe jedes Mal völlig. Rauswerfen/fallen lassen mit R - Dialogfeld kommt, bestätigen mit OK - Puppe kann zur gewünschten Stelle "getragen" werden - kurz E, Dialogfeld kommt, bestätigen mit OK - jetzt kann gedreht und auf u. ab bewegt werden...und eben mit lang E platziert...allerdings verschwindet dann (mit lang E) die Puppe jedes Mal ganz...
K.A. ob es eben ein Bedienfehler ist, od. ein Bug drinnen ist.
LG AUT
LG AUT
Dann lade bitte deinen Spielstand hoch gepackt als .rar oder .zip hoch.
Spielstände sind in ...\Dokumente\my games\Skyrim\saves zu finden und bestehen aus .ess und .skse Datei.
Stell vorher sicher, dass du den neusten Patch 1.2.0.7 installiert hast.
im Anhang der letzte Spielst.. Im übrigen steckt der Held darin grad in der Wand fest!?
Vielleicht sieht man darin auch gleich sämtlichen Unsinn, der in Spielkonfiguration etc. drinnen ist; bzw. k.A. was man aus einem Save alles rauslesen kann.
LG AUT
LG AUT
Saves.rar
(1.84 MiB) Downloaded 86 times
Die Spielkonfiguration ist größten Teils in -.ini-Dateien abgelegt, im selben Bereich, wo auch dein Save-Ordner liegt.
Deine PC-Konfiguration ist teilweise auch sichtbar.
Verwendete Mods und Spielfehler sind grösten Teils in dem Save sichtbar,
aber vor allem können wir dein Save bei uns auf angegebene Fehler prüfen und so vieles ausschliessen.
(solange deine Installation fehlerfrei ist und z.B. nicht durch falsche Mods zerstört wurde)
PS: Wenn du warum auch immer feststeckst, kannst du mit einem Cheat (Konsole + TLC) nocollision einschalten,
dann an eine freie Stelle gehen und erneut eingeben zum Ausschalten des Cheats.
Ok, keine Ahnung mehr, ob da Mods drinnen sind (da vor der Enderal Installation noch mal das normale Skyrim runtergeladen) oder nur in der HD/Special Edition, in der sicher Mods sind.
lg AUT
lg AUT
Gemäß deinem savegame sind keine Mods aktiviert
Somit dürften nicht kompatible Mods nicht die Ursache sein (es sei denn du hattest mal welche aktiviert und dann deaktiviert was ich jetzt aber mal nicht annehme).
