Hallo zusammen,
Ich habe viele Fragen zum CS, die mir bis jetzt aber kein Tutorial erklären konnte. Ich liste die wichtigsten mal hier auf.
- Ich will eine Mod machen, die es ermöglicht, mit Kreaturen wie Wölfen oder Löwen zusammenzuleben, finde aber nirgendwo eine Möglichkeit, wo man diese Tiere friedlich macht. Wo geht das?
- Entweder mein DDS-Converter streikt, oder ich mache wieder was falsch. Ich habe versucht, den Stahlbogen so zu verändern, dass das Holz schwarz wird, aber das Metall so bleibt, wie es ist. Jetzt sagt sagt mir das CS "invalid directory". Ich weiß, was es heißt, verstehe aber nicht, wieso das Datenverzeichnis falsch war. Die Datei lag im Textures-Ordner.
- Wie genau kann man wie in Saiden Storm's Akatosh Mount unter der Kategorie Horse einen neuen Ordner erstellen?
Hoi,
die Wölfe und Bären müssen in die selbe Faction/Faktion oder du löscht bei beiden die Faction, oder du machst das die Bären Faktion mit der Wolf Faktion befreundet sind. Der Wert 100 bedeutet befreundet, bei -100 sind die beiden verfeindet. Schau dir unter dem Menupunkt Gameplay die verschiedenen Factions im Spiel an, und anschließend die Factions der Kreaturen, das wirst du schon rausfinden.
Im CS kann man keine Texturen zu Gegenständen zuordnen oder hinzufügen. Kenne diese Meldung nur von Meshes und Sounds die in falschen Ordnern liegen, wolltest du ein Mesh hinzufügen? Neue Meshes müssen mindestens in dem Verzeichnis liegen: Oblivion > Data > Meshes > ....
Danke für die schnelle Antwort, habs hingekriegt.
Nein, ich hab es wirklich mit einer dds-Datei versucht. Kann es vielleicht daran liegen, dass ich der "steelbowblack.dds" keine "steelbowblack_n.dds" hinzugefügt habe?
Es ist unöglich Texturen in der Objektleiste hinzuzufügen. Du musst ein Nif erstellen, also ein Meshobjekt.
Hoxyd wrote:Es ist unöglich Texturen in der Objektleiste hinzuzufügen. Du musst ein Nif erstellen, also ein Meshobjekt.
Geht aber nur wenn du diese Txt-Datei erstellst: ArchiveInvalidation.txt und dort den Pfad deiner Textur einträgst. Etwa so: Textures/dungeons/caves/cave01.dds
Die Datei muss im Data Verzeichnis deiner Oblivion Installation liegen.
Ok, danke, jetzt gehts
Hey nochmal,
Ich versuche, eine Mod zu machen, die an der linken Hand etwas hinzufügt. Nicht an der rechten! Das Problem ist, dass ich nur eine einzige Hand-Textur sehe, und die zählt für beide Hände, ich würde aber gerne nur die linke Hand ändern. Ist das irgendwie möglich?
Außerdem versuche ich, ein Schwert mit einer weißen oder blauen Flamme zu machen, habe aber nicht den blassesten Schimmer, wie ich das anstellen soll. Hat da irgendwer ne Ahnung von?
Dann würde ich noch gerne eine neue Animation erstellen (für einen Zauber), hab aber auch davon keine Ahnung... Wie geht'n das? xD
Hoffentlich kann mir da einer helfen
Gruß, Taragor
Gruß, Taragor
So weit ich weiß gibt es keine Möglichkeit, die Textur für nur eine Hand zu ändern.
Was du allerdings machen könntest (wenns dir nur ums aussehen und nicht um einen praktischen Nutzen geht):
Mach einen deine Textur als Schild an die Hand dran.. also einen Gegenstand, der die gleiche Form wie die Rechte Hand hat und dann den Schild-Ausrüstungsslot besetzt.
Aber wie gesagt, das hätte nur nen visuellen Nutzen - du kannst ja kein Schild mehr tragen.
Und mit den neuen Animationen erstellen ist das wohl so ein Problem mit Oblivion - die lassen sich (soweit ich gehört habe) eher schlecht als recht implementieren.
Aber Nagel mich da nicht auf die Antwort fest, ich habs selber noch nie probiert^^
Danke, die Idee mit dem Schild war gut. Vielleicht könnt ich sowas mit nem Ring oder Handschuhen machen...
Bezüglich der Animationen, ich glaube, dafür brauch man NifSkope, hab ich auch schon, ich kenn' mich da aber so wenig aus, das lass ich besser... xD
Danke nochmal für die Hilfe
hey leute wollte mir ne waffe machen die wie arkt seine aussieht hab es auch schon geschafft aber die waffe taucht im spiel net auf egal wo ich sie hinleg bitte helft mir
.esp im Launcher von Nehrim aktiviert?
Rück mal ein paar mehr Informationen raus, sonst kann ich dir nicht helfen. Ist die Mod denn für Nehrim oder Oblivion?
