37 posts • Page 1 of 2
Nachdem Ich, wieder erwacht bin neben dem Diener, kann Ich diesen zwar ansprechen, aber Ich kann den Dialog "Was... Wie bin Ich hierher gekommen" nicht anklicken. Außerdem ist auch die Aufgabe der Quest Jakals Soldaten Abwehren(0 Feinde übrig) nicht abgeschlossen und es kommt auch keine neue.
Komme deswegen nicht in der Hauptquest weiter, da man ja auch nicht zur Tür rausgehen kann, da man diese nicht öffnen kann.
Hab es schon über den Befehle sqt probiert, aber dort taucht die Quest nicht auf.
Ich hab das Problem, dass mein Spiel abstürzt wenn man das "Wort der Toten" öffnet.
Dein Problem hatte ich schon bei anderen NPCs, versuch mal den "Diener" über Console anzuclicken, dann gib
"disable"
dann
"resurrect"
dann
"enable"
dann
"resurrect"
ein. Das hat es bei mir geregelt. Notfalls dann den save neu Laden.
Servus nochmal, hab grad das Update installiert. bin nach der Rückkehr wieder im Anwesen des alten mannes angekommen, kann aber im Dialog mit dem Diener nicht antworten. Ich sehe die antwort kann sie aber nicht anklicken.
Ich habe Skyrim für enderal frisch instaliert und spiele ohne Extras wie SKSE.
Danke im voraus für ne schnelle Antwort ;D
Hallo marcelofa98,
hast du schon mal versucht einen vorherigen Spielstand zu laden und nochmal zu dem Dialog zu spielen? Das sollte das Problem im Normalfall fixen. Wenn nicht wäre es schön wenn du einen Save (per Dropbox oder einen Filehoster) hochladen könntest. In dem Fall bitte sowohl .ess als auch .skse des Saves.
Genau, wir brauchen dringend ein Save dafür. Bitte im Tracker erstellen, dann sehen wir uns das an. :)
habs schon mit neu starten und Laden von nem älteren Spielstand versucht. wie lade ich die Save - Datei hoch?
Am Besten machst du im Tracker ein Ticket auf und lädst als Anhang ein rar-Archiv mit den beiden Saves als Inhalt hoch :-)
es hat sich erledigt! hab den PC neu gestartet und dann Enderal als Administrator gestartet. Trotzdem Danke für die antworten! werd euch bald den vollpreis als spende zukommen lassen. absolut verdient, muss man sagen
Hi Leute,
Ich habe jetzt genau dasseble Problem! (Daher antworte ich jetzt in diesem Thread anstatt einen neuen aufzumachen)
So nach meiner rückkehr im Anwesen kann ich dem Diener einfach nicht antworten. Ich habe schon mehrmals mehrere Saves ausprobiert und auch das Spiel als administrator gestartet, aber es ändert nie was dran, dass ich nicht anworten kann. Gibt es eine möglichkeit dem NPC zum anworten zu zwingen über die konsole? Naja, wie auch immer, der save kurz bevor der rückkehr ist im anhang.
PS: Super Spiel habt ihr das abgeliefert!
saves.7z
(1.2 MiB) Downloaded 484 times
Joschiking wrote:
Hi Leute,
Ist schon ein Ticket im Bugtracker.
Konsole aufmachen. Diener anklicken. "Disable". Enter. "Enable". Enter. Ohne Anführungsstriche.
Vielen Dank! So hat es funktioniert, wird mir vielleicht ja auch noch später helfen. Im Bugtracker steht aber nur Reload als Lösung. Naja, es kann nicht schaden, dass die Anwort auf dieses Problem jetzt auch hier steht. Ich spiel dann mal weiter ;)
Wenn ich nach der Erinnerung den Diener anspreche lässt sich die Gesprächsoption "Was... Wie bin ich hierhergekommen?" nicht benutzen.
Ich kann so viel klicken wie ich will, aber es passiert nichts...
Hey, also ich wäre da auch fast verzweifelt. Neu Laden, den Diener schlagen, ingame Stunden warten usw. usw. hat alles nichts gebracht. Ich hab dann aus meiner Verzweiflung raus einfach mal meditiert (also Ingame nicht RL :-P) weil ich mir dachte das dann die Gegend und der Diener ja neu geladen werden müssen. Und tada, danach gings, ich konnte die Gesprächsoption ohne Probleme auswählen.
Ich hoffe bei dir klappt es auch.
Grüße
Also das mit dem meditieren hat bei mir leider nicht geklappt... wäre nett wenn mal ein moderator antworten könnte
Muss mich anschließen is bei mir auch verbugt allerdings an anderer Stelle, und zwar nach der Ganzen Geschichte in der Vergangenheit, wenn man aufwacht und der Diener fragt Na gut geschlafen und will ihn dann ansprechen, hat man zwar ne Dialog Otion aber könnte man mit nenHammer draufschlagen passiert einfach nix, lässt sich nicht anklicken :(
Re: Das Wort der Toten
Post by Nevar »
Grüße
Danke, hat geklappt.
Probier mal:
Konsole öffnen. Diener anklicken. "disable". "enable".
Tilliboy wrote:
Probier mal:
hat gefunzt thx :)
ich habe folgendes Problem, dass wenn ich aus der Erinnerung des Pyräers aufwache und ich den Diener ansprechen will ich keine Dialogoption (Was....Wie bin ich hierher gekommen?) auswählen kann. Auch ein mehrmaliges Ansprechen brachte keine Änderung. Allgemein lief das Quest bis zu diesem Punkt sehr "bugy" :(
Das Wort der Toten.zip
Savegame
(1.21 MiB) Downloaded 511 times
Probier es mal mit Speichern/Neu laden, das hilft bei mir eigentlich immer.
