133 posts • Page 5 of 7
Tilliboy wrote:
Canderous wrote:
Hat da jemand eine Lösungsidee? :)
Probier mal in der Konsole:
RemoveMusic _00E_SilenceLongTransitionHighPriority
Hatte das Problem auch mal, dass ich keine Hintergrundmusik mehr hatte.
Kann zumindest von mir aus bestätigen, dass der Befehl das Problem für mich behoben hat! :)
Bei mir bleiben verschiedene Sounds öfter mal hängen: Kampfmusik, Umgebungssounds, etc.
Was fast immer sofort hilft, ist Schnellspeichern/Schnellladen! F5, F9 dauert nur Sekunden.
Selbes Problem gehabt, aber der Konsolenbefehl hat für mich auch funktioniert. Vielen Dank dafür! :thumbsup:
kann mir wer helfen? hab einen nervigen bug die kampfmusik ist in einer endlosschleife laden schlafen mich töten alles bringt nix
Schau mal in diesen Thread hier. hier sind diverse Soundprobleme gelistet, u.a. auch deins.
okay danke schaue mal
kleine info ich konnte das Problem lösen der bug war bekannt schon aus skyrim : es lag am Drachen der den soundbug verursachte ich bin dann nocmal zum Drachen hin in den kampf machte mich in den tgm modus weil der noch viel zustark ist für mich und habe mich wärend dem kampf mit ihm weggeportet mit einer Schriftrolle habe mich dann versteckt also schleichen und dan hat sich die musik auch wieder gefangen :) hoffe kann mit dem paar leuten helfen
okay die musik hat nach kurzem wieder begonnen hab jeden einzelnen konsolenbefehl der ier geschrieben ist genutzt und NIX geht da macht enderal für mich unspielbar schade um das coole game
ich hab langsam echt kp ich besiege den scheiss Drachen mit tgm kampfmusik zuende alles gut gehen in die Stadt und speichere mit normaler musik aber sobald ich das spiel wieder laden will ist wieder kampfmusik -.-
Re: Kampfmusik-Loop
Post by Asuna__San »
Qadmon wrote:
Herzlichen Dank für die Antwort!
Auf die Idee es einfach mal mit "help music" zu versuchen, um mir die Bezeichnungen der Soundtracks anzeigen zu lassen, bin ich schlichtweg nicht gekommen.
In meinem Fall konnte ich den unendlichen Musik-Loop mittels "removemusic _00E_Music_Combat_Epic" beheben.
Für andere, die ebenfalls ein Problem mit Musik in Dauerschleife haben sollten, noch einmal zusammengefasst:
-console command "help music" eingeben, die angezeigte Liste an Musiktiteln durchgehen und verdächtige Soundtracks mittels "removemusic xxxxxxx" deaktivieren. Die Soundracks sollten dabei nicht permanent entfernt werden, sondern bei der nächsten richtigen Gelegenheit wieder auftauchen - doch der Loop wird eben unterbrochen.
So, dann nochmals Danke! Vor allem für die großartige Arbeit des SureAi-Teams insgesamt. Schönes Ding macht ihr da.
vielen dank leider ging es nicht bei mir zuerst erst als ich den Drachen durch godmode killen konnte dann mit einem anderen Gegner kämpfte und gespichert hab als die musik normal war hab das spiel neugestartet aber die musik begann wieder dan versuchte ich nochmal dein cheat und dann endlich ging es hoffe es bleibt auch so
@Tilliboy:
Code: Alles auswählen
Das hatte ich schon ausprobiert. Leider hatte es nichts gebracht. Auch weiterhin habe ich in Ark, nachdem das erste Lied nach dem Laden ausgelaufen ist, keine Hintergrundmusik mehr. Aber seltsamerweise auch NUR in Ark überall sonst passt es.
Vielleicht müsste ich die Playlist einfach mal manuell starten, wenn ich in Ark bin. Kennt jemand dafür die Konsolenkommandos?
Hi Leute,
ich habe das Problem, dass in ganz Enderal keine Musik kommt bzw. nur die Soundeffekte zu hören sind aber nunmal keine Hintergrundmusik. Das ist mir leider erst später aufgefallen, denn bei alten Spielständen kommt noch Musik ich möchte diese aber nicht unbedingt neu laden... wäre schon wenn jemand einen konsolenbefehl oder Ähnliches kennt.
Liebe Grüße
Olli
Hallo BeAggressive,
BeAggressive wrote:
Zudem ploppt bei mir auch immer wieder nach einem Quickload "Hm...Die Wand sieht brüchig aus" auf!
Das Problem hatte ich auch und erfolgreich mit der Anleitung aus http://forum.sureai.net/viewtopic.php?f=201&t=8243 gelöst.
Grüße,
Davin
Olli wrote:
Hi Leute,
Liebe Grüße
Olli
Schreib mal bitte (Groß- und Kleinschreibung, sowie Sondernzeichen beachten und übernehmen!) folgendes in die Entwicklerconsole:
Danach sollte die Hintergrundmusik wieder laufen! :)
MergosWetNurse wrote:
Olli wrote:
Hi Leute,
Liebe Grüße
Olli
Also erstmal vielen Dank. :thumbsup:
Ich höre allerdings immernoch nur vögelgezwitscher und Meeresrauschen das Spiel schreibt Script command not found. :(
Erstmal DANKE, denn bei mir hat der beschriebene Console Command tatsächlich geholfen die Stille zu brechen. :thumbsup:
Allerdings läuft die Kampfmusik, bei mir noch immer nicht an. Die Ambientmusik trällert unbeeindruckt von jeglicher Kampfsituation vor sich hin. Gibt es dafür auch einen einfachen Fix?
Also bei coareks und arantheals gespräch auf der halbmondinsel bzw dem traum danach kommt noch musik, doch sobald ich mit jespar und der fischerin auf diesem boot bin kommt nichts mehr. :( Woran kann es liegen, dass die Musik einfach ausbleibt? :?:
Benutzerkonto von 18738 gelöscht
Hintergrundmusik ist verschwunden! Spielstand zerstört?
Post by Benutzerkonto von 18738 gelöscht »
Ich bin momentan dabei Enderal zu spielen und mich hat die Story sehr gefesselt. Jetzt ist es aber so, dass ich
seit dem ich alle 3 Schwarzen Steine habe und der Angriff auf Ark durch Nehrim begann
keine Hintergrundmusik mehr habe. Gar nichts. Auch keine Kampfmusik.
Und ich glaube nicht, dass das gewollt ist. Nun soll ich
rasten in den Quartieren, und der Charakter ging dort schlafen. Anschließend fing wieder der Traum an, den man auch a Anfang hat. Ich habe bis jetzt an dieser Stelle nicht weitergespielt, denn meine anfängliche Freude, da ich gerade die Musik da richtig schön finde, ist weg. Es ist stumm, keine Musik
Wenn ich das Spiel beende und den Spielstand lade, höre ich, wie die Musik anfängt, doch nicht mal eine Sekunde später wird sie sofort abgebrochen. Es klingt auch so, als würde das Spiel die Musik "abtöten". Völlige Stille.
Ich habe bereits die Silence-Titel mit removemusic in der Console probiert zu .. removen. Nichts tut sich. Gar nichts.
Ich werde jetzt erstmal schlafen gehen (im Real Life, lel) und morgen es wieder probieren. Vielleicht löst sich der Bug von selber, das hatte ich nämlich mal. Das die Musik weg war, aber sie dann am nächsten Tag wiederkam. Nur diesmal ist sie unverhältnismäßig lange weg, und dieses abtöten ist vorher nicht dagewesen.
Ich mache mir Sorgen.
Ich hoffe jemand kann mir helfen, oder ich kann mich morgen zurückmelden das es sich von selber gefixt hat.
Ich hoffe der Spielstand ist nicht zerstört, was die Musik betrifft. Das würde mich jetzt extrem wütend machen...
Schau, dass du den neusten Patch 1.1.0.1 installiert hast. Am besten auch keine Mods/ENBs benutzen
dann in der Konsole eingeben:
Re: Hintergrundmusik ist verschwunden! Spielstand zerstört?
Ich habe den neuesten Patch installiert, und ich nutze auch keine sonstigen Mods oder ENB's. (Ich wusste nichtmal, dass das geht, lol. Aber ich brauch das auch nicht)
Ich habe den Befehl eingegeben, und es ändert sich nichts.
Die Musik wird immernoch in der ersten Sekunde des Ladescreens "gekillt".
