113 posts • Page 5 of 6
Re: Launcher Updated 8/2
Post by Merit-Seto »
meine Leitung ist super.
Es geht mir darum, dass der Launcher bei 8 VON 2 ist.
Das stimmt doch vorn und hinten nicht!? :dumb:
@Gerugon: kommt dir 96 von 2 nicht ein bisschen spanisch vor?
Post by Gerugon »
Hmm, es muss ja nicht heißen, dass es Packet x von Anzahl y ist, sondern evtl. Packet x aus Packetsammlung 2 =) Wenn es allerdings so ist wie im ersten Fall dann wäre es wirklich ein Bug.
Bisher war es immer so, dass beim Update 2/2 auch 2/2 bedeutet hat ;)
Ich kann das ewig laufen lassen - es wird einfach nichts passieren. ^^
Wie lange sitzt du schon dafür für 96/2?
Post by Gerugon »
Zehn MInuten oder so waren es zum Zeitpunkt des Posts.. wird mir daher auch langsam suspekt ><
Post by TimoB1983 »
Xagul wrote:
Hat's irgendwo ein Changelog? Das wäre interessant.
Der Changelog wurde als News auf der Hauptseite bekannt gegeben.
Post by Dorku2510 »
Ich habe genau dasselbe Problem das er einfach nicht aufhört zu installieren, ich war sogar schon bei 114/2 da stimmt definitv etwas nicht
Post by TimoB1983 »
Fehlerbehebung zur Endlosschleife von Rothinsky:
"An diejenigen, die Endlosschleifen haben:
Beendet mal den Launcher und löscht alle Dateien unter folgendem Ordner im Hauptverzeichnis von Skyrim:
Skyrim/EnderalLauncher/update
Danach ladet euch von Enderal.com die neueste Version des Launchers herunter und versucht es erneut.
Bitte rückmelden, falle es (nicht) funktioniert."
der frisch runtergeladene Launcher lädt gerade Update 7 von 6 runter... :dumb:
Edit: Hab vorhin auch versucht Enderal nochmal komplett neu zu installieren, das hat überhaupt nix gebracht. :-/
Edit2: Hat nach 8/6 zwar aufgehört runterzuladen, aber installiert jetzt schon wieder 12/6. hat also wohl nicht geholfen. Aber danke für den Versuch.
Post by ofield »
Ach klappt doch nicht
Post by Kneeeh »
hatte auch die endlosschleife und wollte jetzt einfach die alte version spielen bis es ne gescheite lösung gibt. allerdings startet die jetzt nicht mehr. :x
Post by Gerugon »
Haben den Reply oben mit dem Ordner löschen probiert, funktioniert leider auch nicht.
Post by stuemper »
Wartet mal mit dem patchen, wir schauen gerade wo das Problem ist.
Post by jcdenton99 »
Hier mal mein Log vom Launcher, wg Endlos-Update:
[Starting Launcher]
Release version: Skyrim Classic
Build date: 04.07.2016 20:34:09
Log started at 2016/07/16 14:03:10
If you encounter any issues with the Enderal Launcher this file might be helpful for fixing it.
Send it to admin@sureai.net with a short description of your problem, or use our bugtracker to report.
App start location: E:\games\Steam\SteamApps\common\skyrim\
Operating System: Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1
NET Versions: 4.6 or later
Language: DE
Build version: 1.0.0.0
Game version: 1.0.0.9
Internet connection: True
Installation status: True
Steam status: True
OneTweak status: False
Directory search status: True
Last external startup path: E:\\
Last external executable: Enderal Launcher.exe
Backup path Enderal: path
Backup path Skyrim: E:\games\steam\SteamApps\common\Skyrim\EnderalLauncher\backup\skyrim\
<14:03:10> Net - Connection enabled in settings
<14:03:10> Net - System is connected to network
<14:03:10> Net - Try to establish server connection thread
<14:03:10> Net - Thread STARTED
<14:03:10> Net - Choose server
<14:03:10> Net - Connect to dl6
<14:03:10> Net - Server connection attempt #1
<14:03:10> Cp - Start Cp management
<14:03:10> Cp - Try to compare server with local file
<14:03:10> Cp - No connection to server established yet, go with old pics and try again in 5 seconds...
<14:03:10> Cp - Check Cp file
<14:03:10> Cp - Read old Cp file
<14:03:10> Cp - Start Cp pic checker
<14:03:10> Cp - All pics found
Hardware:
CPU: Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz, Speed:4001, Cores: 8
GPU: NVIDIA GeForce GTX 980, Memory: 4293918720
RAM: 34281226240
DISC: 312484 MB
> Start logging:
<14:03:10> Net - Connection OK
<14:03:10> Net - Start listing available versions:
<14:03:10> Net - 1.0.0.2 S 1
<14:03:10> Net - 1.0.0.3 M 1
<14:03:10> Net - 1.0.0.4 S 1
<14:03:10> Net - 1.0.0.5 M 1
<14:03:10> Net - 1.0.0.6 S 1
<14:03:10> Net - 1.0.0.7 M 1
<14:03:10> Net - 1.0.0.8 S 1
<14:03:10> Net - 1.0.0.9 M 1
<14:03:10> Net - 1.0.1.0 S 1
<14:03:10> Net - 1.0.1.1 M 1
<14:03:10> Net - 1.0.1.2 S 1
<14:03:10> Net - Needed update packages: 3
<14:03:10> Net - Packages to load: [1.0.1.0]
<14:03:10> Net - Packages to load: [1.0.1.1][M]
<14:03:10> Net - Packages to load: [1.0.1.2]
<14:03:10> Net - Connection Status
<14:03:14> Exit
[Starting Launcher]
Log started at 2016/07/16 14:04:27
Language: DE
Steam status: True
<14:04:27> Net - Connection enabled in settings
<14:04:27> Net - System is connected to network
<14:04:27> Net - Try to establish server connection thread
<14:04:27> Net - Thread STARTED
<14:04:27> Net - Choose server
<14:04:27> Net - Connect to dl1
<14:04:27> Net - Server connection attempt #1
<14:04:27> Cp - Start Cp management
<14:04:27> Cp - Try to compare server with local file
<14:04:27> Cp - No connection to server established yet, go with old pics and try again in 5 seconds...
<14:04:27> Cp - Check Cp file
<14:04:27> Cp - Read old Cp file
<14:04:27> Cp - Start Cp pic checker
<14:04:27> Cp - All pics found
Hardware:
RAM: 34281226240
DISC: 312517 MB
> Start logging:
<14:04:27> Net - Connection OK
<14:04:27> Net - Start listing available versions:
<14:04:27> Net - 1.0.0.2 S 1
<14:04:27> Net - 1.0.0.3 M 1
<14:04:27> Net - 1.0.0.4 S 1
<14:04:27> Net - 1.0.0.5 M 1
<14:04:27> Net - 1.0.0.6 S 1
<14:04:27> Net - 1.0.0.7 M 1
<14:04:27> Net - 1.0.0.8 S 1
<14:04:27> Net - 1.0.0.9 M 1
<14:04:27> Net - 1.0.1.0 S 1
<14:04:27> Net - 1.0.1.1 M 1
<14:04:27> Net - 1.0.1.2 S 1
<14:04:27> Net - Needed update packages: 3
<14:04:27> Net - Packages to load: [1.0.1.0]
<14:04:27> Net - Packages to load: [1.0.1.1][M]
<14:04:27> Net - Packages to load: [1.0.1.2]
<14:04:27> Net - Connection Status
<14:04:32> Cp - Retry thread started attempt #1
<14:04:32> Cp - Try to compare server with local file
<14:04:32> Cp - Connection OK
<14:04:32> Cp - 04.07.2016 00:07:11 04.07.2016 20:37:42
<14:04:32> Cp - Up-to-date
<14:04:32> Cp - Check Cp file
<14:04:32> Cp - Read old Cp file
<14:04:32> Cp - Start Cp pic checker
<14:04:32> Cp - All pics found
<14:04:56> Update - Do not install update after download automatically
<14:04:59> Update - Downloading update authorised
<14:34:27> Net - EnderalUpdate_[1.0.1.0][1]_DE.zip downloaded
<14:39:54> Net - EnderalUpdate_[1.0.1.1][M][1]_DE.zip downloaded
<14:39:56> Net - EnderalUpdate_[1.0.1.2][1]_DE.zip downloaded
<14:39:56> Net - All updatepackages downloaded
<14:42:44> Update - Installing update authorised
<14:42:44> Update - Started, extracting file: EnderalUpdate_[1.0.1.0][#]_DE.zip
<14:42:44> Update - Files to extract: 282 At rate: 0,3546099
<14:42:55> Update - Started, extracting file: EnderalUpdate_[1.0.1.0][#]_DE.zip
<14:42:55> Update - Files to extract: 282 At rate: 0,3546099
<14:43:06> Update - Started, extracting file: EnderalUpdate_[1.0.1.0][#]_DE.zip
<14:43:06> Update - Files to extract: 282 At rate: 0,3546099
<14:43:16> Update - Started, extracting file: EnderalUpdate_[1.0.1.0][#]_DE.zip
<14:43:16> Update - Files to extract: 282 At rate: 0,3546099
<14:43:27> Update - Started, extracting file: EnderalUpdate_[1.0.1.0][S][#]_DE.zip
<14:43:27> Update - Files to extract: 282 At rate: 0,3546099
<14:43:38> Update - Started, extracting file: EnderalUpdate_[1.0.1.0][S][#]_DE.zip
<14:43:38> Update - Files to extract: 282 At rate: 0,3546099
<14:43:48> Update - Started, extracting file: EnderalUpdate_[1.0.1.0][S][#]_DE.zip
<14:43:48> Update - Files to extract: 282 At rate: 0,3546099
<14:43:59> Update - Started, extracting file: EnderalUpdate_[1.0.1.0][S][#]_DE.zip
<14:43:59> Update - Files to extract: 282 At rate: 0,3546099
<14:44:07> Update - Install update after download automatically
<14:44:10> Update - Started, extracting file: EnderalUpdate_[1.0.1.0][S][#]_DE.zip
<14:44:10> Update - Files to extract: 282 At rate: 0,3546099
<14:44:21> Update - Started, extracting file: EnderalUpdate_[1.0.1.0][S][#]_DE.zip
<14:44:21> Update - Files to extract: 282 At rate: 0,3546099
<14:44:31> Update - Started, extracting file: EnderalUpdate_[1.0.1.0][S][#]_DE.zip
<14:44:31> Update - Files to extract: 282 At rate: 0,3546099
<14:44:42> Update - Started, extracting file: EnderalUpdate_[1.0.1.0][S][#]_DE.zip
<14:44:42> Update - Files to extract: 282 At rate: 0,3546099
<14:44:53> Update - Started, extracting file: EnderalUpdate_[1.0.1.0][S][#]_DE.zip
<14:44:53> Update - Files to extract: 282 At rate: 0,3546099
<14:45:03> Update - Started, extracting file: EnderalUpdate_[1.0.1.0][S][#]_DE.zip
<14:45:03> Update - Files to extract: 282 At rate: 0,3546099
<14:45:14> Update - Started, extracting file: EnderalUpdate_[1.0.1.0][S][#]_DE.zip
<14:45:14> Update - Files to extract: 282 At rate: 0,3546099
<14:45:25> Update - Started, extracting file: EnderalUpdate_[1.0.1.0][S][#]_DE.zip
<14:45:25> Update - Files to extract: 282 At rate: 0,3546099
<14:45:36> Update - Started, extracting file: EnderalUpdate_[1.0.1.0][S][#]_DE.zip
<14:45:36> Update - Files to extract: 282 At rate: 0,3546099
<14:45:46> Update - Started, extracting file: EnderalUpdate_[1.0.1.0][S][#]_DE.zip
<14:45:46> Update - Files to extract: 282 At rate: 0,3546099
<14:45:53> Exit
Vielleicht hilft es euch weiter.
Beste Grüße
JC
Post by stuemper »
Wir haben den Patch offline genommen. Wir müssen den erstmal neu bauen.
Kann man sich das update vielleicht irgendwie manuell herunterladen ?
Es wird demnächst auch einen Offline Patch geben, heißt ohne Launcher. Wann kann ich dir nicht sagen. Wir haben noch Probleme mit dem aktuellen Patch 1.0.1.1
Was geht denn bei dir nicht mit 1.0.0.9?
Update 1.0.0.9 lädt sich bei mir immer in einer Endlosschleife runter
Es hat endlich geklappt jaaaa (ka wieso) trotzdem dabkeeeee
Tips zum Launcher-Debugging:
- Wenn ein Update schiefgeht, löscht das "Skyrim\EnderalLauncher\update"-Unterverzeichnis.
- Wenn der Launcher fälschlicherweise meint, ein Update installiert zu haben, es aber nicht getan (oder falsch getan hat), geht in die "Skyrim\EnderalLauncher\system\config\conf.sur" (das ist eine Textdatei) und ersetzt den "sCurrentVersion"-Wert durch einen älteren (am sichersten wäre "1.0.0.0").
Eventuell mal die Firewall/Virenschutz ausschalten. Teilweise blockiert die auf Windows den Launcher.
Aber hat ja geklappt bei dir. :)
ich hab ein Problem beim Update.
Sobald abdate 5/5 heruntergeladen ist, funktioniert der Launcher nicht mehr.
Irgendeine Idee was ich falsch gemacht habe?
Mit freundlichen Grüßen
JGH
