80 posts • Page 6 of 8
Hoxyd wrote:
Ja, diese Bugs sind schon sehr seltsam. Das einzige was ich mir noch vorstellen kann ist, die Oblivion.ini zu löschen und vom Launcher oder vom Spiel eine neue generieren zu lassen. Die ini-Datei findet man da:
\Eigene Dateien\My Games\Oblivion\ Oblivion.ini
Ok, die Lösung mit "showracemenu" ist nur vorübergehend. Beim Laden ist es wieder so.
Die Oblivion.ini zu löschen hat allerdings gut geklappt, danke ;)
Nochmal zu meinen Abstürzen wenn ich den Leichen alles entnehmen will,hab glaub ich den Fehler gefunden,konnte ja nicht mehr meine eigene Rüstung wechseln ohne einen Absturz zu riskieren.
Es ist eine einziege Einstellung im Launcher und zwar die Einstellung - Feinere Gesichtstexturen - sobald ich dort ein Häckchen gesetzt habe - Absturz . Häckchen raus genommen alles ok. :wink:
So war es jedenfalls bei mir.
Dann entfernen wir diese Einstellung lieber wieder. Der grafische Unterschied war eh sehr gering.
Gibt es schon eine Lösung für den Haarbug? Neue ini und alle Einstellungen durchzuspielen hat leider nicht geklappt, und in Städten mit vielen NPCs ist das alles andere als schön...
Hing der nicht mit der falschen Auflösung zusammen? War das jetzt der Bug mit den lila Flecken auf den Haaren, oder der, der die Haare durch den Helm wachen lässt.
hallo!
wollte mir grade den 1.0.6.0 draufziehen...
folgende meldung:
"D:\GAMES\NEHRIM\NehrimLauncher.exe
Fehler beim Ersetzen einer vorhandenen Datei
Delete File schlug fehl; CODE 5
Zugriff verweigert"
könnte das daran liegen, daß ich den launcher als admin ausführe? ...aber das tu ich schon seit längerem, die anderen patches hats nicht gesört....
habe dann den neuesten launcher runtergeladen und ins nehrimverzeichnis gestellt, mit dem gleichen ergebnis beim update.
sollte ich einfach ignorieren wählen und weiter installieren?
vorerst habe ich mal einfach abgebrochen...und den alten launcher wieder reingestellt.
@Rosenrot: versuch du auch, die feineren Gesichtstexturen auszuschalten. Oder hast du sie nicht an?
@henry: das klingt eher so, als hättest du *vergessen*, den Launcher als Admin auszuführen.
@ arvisrend
nein, das häkchen beim admin war in beiden fällen (versuch mit altem launcher und neuem launcher und anschließendem installversuch des patches) gesetzt!
...kann ich vielleicht dem installer irgenwie admin-rechte geben?
edit:
habe dem installer das admin-häkchen gesetzt.
..jetz sagt er mir, daß ich als admin angemeldet sein muß, um den installer auszuführen.....ich bin aber immer als admin angemeldet bei games.... :roll:
edit:
meine oblivion.exe ist nun aus dem nehrim verzeichnis verschwunden und außerdem ist irgendwie die obse-loader.exe ebenfalls weg...
..das nenne ich mal totalschaden....
jetzt muß ich wohl neu installieren, da hilft nix anders mehr...
edit:
die uninstall.exe wurde ebenfalls überschrieben. jede exe im nehrimverzeichnis wurde in "NehrimLauncher.exe" umbenannt.
jetzt bin ich wirklich ratlos.
@henry:
Könnte natürlich auch sein, das der Launcher-Prozess noch in Verwendung war, als die Launcher.exe beim Patchen ersetzt werden sollte, aber dann müsste die Meldung eigentlich anders heißen. Schwer zu sagen wegen der ganzen Rechteprobleme für mich Xp User :?
Das natürlich auch prima!
Hi mitnander
Hab hier ein kleines Problem: Die Nehrim Launcher Version steht auf 1.0.6.0
Soweit super
Wenn ich von dort an Nehrim starte steht unten links auf dem Startbildschirm immernoch Nehrim Release Version. Muss das so sein? Um das konkret zu prüfen: Wo beginnen die Kopfgeld-quests?
