93 posts • Page 4 of 10
Hast du das Schwert in eine Sichere Truhe gelegt? Wenn da zu viele Gegenstände drin liegen, können die u.U. nicht alle angezeigt werden. Dann musst du ein paar davon rausnehmen, damit die "verschwundenen" wieder auftauchen.
Ansonsten kann ich mir das auch nicht richtig erklären... vllt falsches save geladen? Nicht richtig gespeichert?
Außerdem: kannst du den Bug reproduzieren? Oft sind das auch so einmal-enine-bugs, die halt einmal und dann nie wieder auftreten...
Ich habe keine Ahnung ob ich diesen Bug reproduzieren könnte.
Der letzte Speicherstand liegt Meilen zurück (neuen Char gestartet nachdem ich das Spiel als Magier durch hatte.)
Und nein ich habe die Waffe ausgerüstet gehabt. Also nicht abgelegt etc. All zu voll ist mein Inventar momentan noch nicht, geschweige denn die True.
p.S: Danke für die schnelle Antwort :thumbsup:
Wenn das Problem weiterhin auftritt, dass Gegenstände verschwinden, dann solltest du dein Save mal hochladen, damit ein paar Experten da drauf gucken und das vllt. analysieren können.
Eventuell handelt es sich um eine Version des "Shivering-Isles-bug", bei dem durch zu viele Gegenstände irgendwelche ID's überschrieben wurden...
Hattest du Oblivion denn vorher auf die neuste Version (1.2.416 glaub ich) gepatcht?
So... ich habe den Bug tatsächlich reproduzieren können.
Grade mal den Spielstand meines Magiers rausgesucht, Barren etc eingekauft und genau das Gleiche ist passiert, Waffe weg.
Also am Spielstand wird es wohl nicht liegen. Schade :(
p.S: Ja Oblivion sollte auf dem neusten Stand der Dinge sein, kann ich gern noch mal überprüfen. :D
Edit: Ja ist auf dem neusten Stand.
Dann lade am besten mal dein Save hoch. Vielleicht liegt der Bug im Save, und nicht im Spiel selber... Gerade für das debuggen ist es immer nützlich, die verbuggten saves zu haben - dann lassen sich die Fehler leichter finden und ausmerzen.
Würde ich wenn ich wüsste wie ich hier eine Datei anhänge :P
Scheinbar kannst du in diesem Thread keine Dateien hochladen. Am besten, du machst unter Support einen eigenen Thread dafür auf, und lädtst da dann dein Save hoch.
Ansonsten:
Gespeichert werden die Saves unter "C:\Benutzer\*deinName*\Dokumente\My Games\Oblvion\Saves"
Am besten, du sortierst die nach dem Änderungsdatum, dann hast du die in chronologischer Reihenfolge vorliegen. Die entsprechenden Saves kopierst du dann in einen anderen Ordner und packst die (falls es mehrere Dateien sind) als .zip-Datei (Mit WinRar oder 7-zip). Dann noch unter den Vorschau- und Absenden-Buttons auf Dateianhang hochladen gehen und die zip-Datei auswählen.
Okay, werde ich machen.
Dann bedanke ich mich noch ein mal bei dir :thumbsup:
Hallo zusammen, habe ein Problem bei der Flaschenpost/Meerestor Quest. Habe Version 1.5.0.3
Die Rüstung lässt meinen Körper verschwinden und auf der Karte laufe ich als riesiges gelbes Ausrufezeichen umher. Am Meerestor kann ich auch nichts mit der Rüstung anfangen. Bitte um Hilfe
Diese Quest wurde während der Entwicklung verworfen, ist aber versehentlich in den Patch mit rein gerutscht. Ignoriert sie, bis wir die wieder mit einem Fix endgültig rauswerfen.
