36 posts • Page 4 of 4
Post by Loser »
Also bei mir gibts zwei Warnig.texte??
1.warning text Script 'YESTOALL' in file 'Arktwend Master Final 1.0.0.esm' has not been compiled.
Script 'YESTOALL' in file 'Arktwend Master 1.0.5.esm' has not been compiled.
Script 'Ionamuscr' in file 'Arktwend Patch 1.0.5.5.esp' has not been compiled.
Model Load Error: Meshes\bb\bb_skinm_br.nif cannot load file in Meshes\bb\bb_skinm_br.nif.
Will use the default object Marker_Error.NIF.
2.text
2.Model Load Error: Meshes\Arktwend\Ani\anim_sit.nif cannot load file in Meshes\Arktwend\Ani\anim_sit.nif.
Model Load Error: Meshes\Arktwend\Ani\Bar.nif cannot load file in Meshes\Arktwend\Ani\Bar.nif.
Model Load Error: Meshes\Arktwend\a flagge.NIF cannot load file in Meshes\Arktwend\a flagge.NIF.
TES3Stream Warning: Model "Meshes\x\Ex_de_constr_06.NIF" tex not found "Tx_wood_docks_01.tga"!
TES3Stream Warning: Model "Meshes\x\Ex_de_constr_06.NIF" tex not found "Tx_wood_dock_rings.tga"!
Texture Load Error!: Tx_wood_docks_01.tga
Texture Load Error!: Tx_wood_dock_rings.tga
TES3Stream Warning: Model "Meshes\x\Ex_de_constr_05.NIF" tex not found "Tx_wood_docks_01.tga"!
TES3Stream Warning: Model "Meshes\x\Ex_de_constr_05.NIF" tex not found "Tx_wood_dock_rings.tga"!
Post by Hoxyd »
Gut, dann schau mal ob du das beheben kannst.
warning text Script 'YESTOALL' in file 'Arktwend Master Final 1.0.0.esm' has not been compiled. Bedeutet, du hast noch die Arktwend Master Final 1.0.0 bei Zusatzdateien aktiviert, sollst du aber rauswerfen und nicht mehr nutzen. Welche du nutzen sollst steht hier:
http://www.sureai.net/forum/viewtopic.php?t=251
Model Load Error: Meshes\bb\bb_skinm_br.nif cannot load file in Meshes\bb\bb_skinm_br.nif. Will use the default object Marker_Error.NIF. Bedeutet da fehlt was, weiß aber nicht wieso, lad dir mal die Datei und verschieb die in den Data Files Ordner.
http://www.lolope.de/arktwend/SUREAIDOWNLOAD/bb.zip
Beim starten auf jeden Fall YesToAll drücken.
Post by Loser »
Also ich soll die meshens in data files einfügen
Post by Hoxyd »
Na klaro, :) im Data Files in den Mesh Ordner. Habs aber so gepackt, dass du nur den Data Files auf den Data Files Ordner ziehen musst.
Post by Loser »
funktioniert immer noch nich, die gleiche fehlermeldung und ich kann immer noch nich "yes to all " clicken. Es lädt sich immer noch die version 1.0.0
Post by Hoxyd »
Um ehrlich zu sein, ich weiß ich jetzt auch nicht mehr weiter :(. Irgendwo ist da der Wurm drin. Wahrscheinlich sind irgendwelche Dateien in falschen Verzeichnissen oder wurden nicht installiert. Vielleicht kein Platz oder irgendwelche schreibgeschützten Dateien verhindern das installieren. Auf jeden Fall darf die Arktwend Final 1.0.0 nicht zusammen mit der Arktwend Master 1.0.5 geladen werden. Und wenn du das hinbekommst, das die richtigen esm,esp Daten geladen werden, wäre das schon mal gut.
