Ich habe neu angefangen und meinen Namen auch zusammen geschrieben.
Ich bin mitlerweile Level 18 und bisjetzt hat es ja auch geklappt mit dem Speichern.
Bloß jetz ist es so als würde ich nicht Speichern. Im Menü seh ich immer wieder einen älteren Speicherstand.
Die wo ich neu gespeichert habe gibt es nicht.
Mit dem Cheat hat es auch nicht geklappt
Hast du evtl zu viele Saves? Schieb mal die alten aus dem Ordner raus.
Hat geklappt. Kann jetzt endlich weiterspielen. Danke für die Hilfe.
wenn ich Nehrim starte bekomme ich die Meldung
"The BLINKW32.DLL file is installed in the Windows or Windows system directory - it must be installed in the application directory."
Wo finde ich die? Ich finde sie nämlich nicht!
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Alles neu installiert und gepatched unter Win7.
Danke
Danke
bink, nicht blink.
Die ist eine Standard-DLL, die du an vielen Orten finden kannst. ZB: http://www.dll-files.com/dllindex/dll-f ... ml?binkw32
Danke für die Antwort. Sorry ich habe mich natürlich verschrieben.
Die DLL habe ich ja, aber ich soll sie anscheinend woanders installieren.
Dem Link bin ich gefolgt, habe das Programm installiert, hat nix verändert. Der Kaufempfehlung bin ich nicht nachgekommen.
Wo finde ich diese "application directory"?
mfg
mfg
Die Application Directory ist dein Nehrim-Verzeichnis. Wenn du die DLL da rein hast und es geht nicht, ahst du ein UAC-Problem.
Hallo
Würde ja eigentlich die Mod gerne spielen und loben, ABER es startet nicht.
Häckchen sind bei den Spiel-dateien richtig platziert.
Aktueller Patch von Oblivion vorhanden.
Beim ersten Startversuch kam ich bis zum Ladebalken
Das zweite Mal nur Blackscreen
Diese ini datei habe ich aus meinem Oblivionordner herausgeschnitten, muss diese eventuell durch die nehirim ini ersetzt werden?
Habe auch über den launcher von oblivion versucht und hat nichts gebracht.
Wäre für jede Hilfe dankbar
Hallo
Da Nehrim bei mir ziemlich dunkel ist, habe ich mir gedacht, ich stelle einmal die Helligkeit rauf. Doch in dem Menü (Optionen - Video) kann man den Regler zum Verstellen der Helligkeit nicht verschieben bzw. es ist nichts zum verschieben da.
Bei einem Freund konnte man bei Nehrim jedoch die Helligkeit problemlos ändern.
Was mache ich falsch? Oder finde ich einfach nur das richtige Menü nicht?
Hat irgendjemand dieses Problem auch? Oder gehört das so?
Hi, hab gerade mal mein oblivion fuer nehrim wieder ausgepackt und installiert. danach gepatched und nehrim installiert.
spiel startet ( die beiden datein im launcher sind ausgewaehlt, die oblivion datei abgewaehlt. )
Character erstellen klappt auch wunderbar nur wenn ich dann auf weiter klicke gibts einen crit error und ich bin auf dem desktop. habs gerade mit oblivion ausprobiert, da geschieht das gleiche nur konnte ich da noch die vase vom tisch schlagen *g*
jemand ne idee woran das liegen koennte?
edit: lag an meiner soundkarte ner asus xonar. musste soft3daudio aktivieren jetzt laeufts
