Oliver wrote:Pass auf das Du Dich nicht übernimmst. Manuelle Pfadänderungen sind schon so manchem zum Verhängnis geworden!Harakiri wrote:warum ist der patcher nicht in der lage das installationsverzeichnis von nehrim rauszukriegen (steht ja wohl in der registry) - es wird mir ein völlig falscher pfad vorgeschlagen, wenn man da nicht aufpasst
dann installiert man den patch sonstewo (habe den patch über den launcher ausgeführt)
Harakiri wrote:
toller input - ich komm damit ja prima klar - aber hier gibts genug DAUs die das nich schaffen und sich dann wundern das es nicht geht - dann lieber den exe patch sein lassen und ne anleitung.txt mod file nach XXX kopieren
Man soll seine Umwelt nicht für blöder halten wie man sich selbst.
Deine Arroganz ist echt kaum zu toppen Typ
Wer zu blöd ist, dass hinzubekommen, der hatte ja auch die Möglichkeit, eben NICHT den Launcher zu benutzen. Also ich fande das vollkommen ok.
Hallo
Hab es jetz zum laufen gebracht, bin mir aber nicht sicher, ob jetzt die gepatchte Version, oder die alte läuft.
Nach dem Installieren des Patches über den updater hatte ich folgenden Ordner:
C:\Programme\SureAI\Nehrim\Nehrim
Die NehrimLauncher.exe hat dann gemeint, dass es der Ort falsch ist....
Dann hab ich die NehrimLauncher.exe eins nach oben geschoben. jetzt läuft es zwar, aber in Nehrim steht immernoch Release-Version DE (und darunter 1.2.0214)...
Kann mir jemand sagen, ob ich mit patch spiele?
Danke
Gothsword
Danke
Gothsword
Im Spiel selber steht immer (also bis jetzt) Release-Version DE. Wenn der Patch drauf ist, müsste im Launcher links oben Version 1.0.1.0 stehen. Wenn dem so ist, passt alles.
Dein Installierungspfad ist um ein Nehrim zu lang. Da sich in dem Patch auch ein Data Ordner mit einer neuen Nehrim.esm befindet, muß diese auch in deinem SureAi\Nehrim\Data Ordner vorhanden sein. Schau mal ob die esm dort mit dem 13.06.2010 datiert ist. Wenn ja, und der Launcher Version 1.0.1.0 hat, ist dein Spiel gepacht. (Die Nehrim.esm ist bei dir wahrscheinlich nur als Nehrim ohne .esm aufgelistet. Beim Mouseover steht dann Oblivion Master Data File)
Wuschel wrote:Dein Installierungspfad ist um ein Nehrim zu lang. Da sich in dem Patch auch ein Data Ordner mit einer neuen Nehrim.esm befindet, muß diese auch in deinem SureAi\Nehrim\Data Ordner vorhanden sein. Schau mal ob die esm dort mit dem 13.06.2010 datiert ist. Wenn ja, und der Launcher Version 1.0.1.0 hat, ist dein Spiel gepacht. (Die Nehrim.esm ist bei dir wahrscheinlich nur als Nehrim ohne .esm aufgelistet. Beim Mouseover steht dann Oblivion Master Data File)
Gothsword wrote:C:\Programme\SureAI\Nehrim\Nehrim
Er sagte doch schon, dass er das nochmal geändert hat...
Ok, hab jetz den doppelten Nehrim ordner gelöscht, und alle daten darin sind jetzt am richtigen Ort.
Danke.
Danke.
