Hallo liebes Forum,
F1-F4 funktionieren wunderbar, ich Belege 5 aber es bleibt schnellspeichern. Blicke da nicht durch, wie funktioniert das jetzt?
Danke
Grüße
Mesut
Funktionstasten Shortcuts
7 Beiträge
urst
- Hat sich bedankt: 671 Mal
mit was hast du denn vor, die Tasten da oben zu belegen
ich schätze mal, mindestens F5 = schnellspeichern und F9 = schnellladen wird hardcoded,
also von der Engine festgelegt sein.
(um sicherzugehen - du meinst nicht die Schnellzugriffstasten 1-8,
die du mit Waffen/Zaubern belegst, oder?)
edit:
okay then
edit:
okay then
Zuletzt geändert von urst am 19.04.2017 20:47, insgesamt 1-mal geändert.
Stefanie
- Hat sich bedankt: 733 Mal
Für z.B. Schnellspeichern kannst du diverse Tasten belegen (habe zum Beispiel "B" ausprobiert, kein Problem)
Einstellungen/Steuerung Schnellspeichern anklicken und gewünschte Taste drücken, verlassen = Speichern-Meldung erscheint, fertig.
Natürlich sollte die gewünschte Taste nicht schon anderweitig belegt sein.
Stefanie
Für Gruppierungen sind F1-F4 voreingestellt, bis zu 8mal sind aber möglich.
Wenn du das Gruppieren bis F4 schon beherrscht, kannst du so auch bis maximal 8 einfach mal so weitermachen.
Dazu bitte folgendes beachten:
Die Tasten dazu neu belegen machst du im SkyUi-Menü (also als Beispiel F5-F8, nachdem Schnellspeichern anderweitig belegt wurde).
Dazu die Einstellungen aufrufen, dann Mod-Konfiguration wählen, danach SkyUI, und dann Steuerung-> Favoritengruppe!!
Diese Tasten kannst du jetzt genau wie üblich neu belegen, als wenn du die Steuerung von Skyrim neu belegst.
Original sind die noch ohne Funktion, also nicht zugeordnet.
Falls du noch Fragen hast, wie "Gruppiert" wird oder dergleichen. melde dich, auch wenn ich es so verstanden habe,
das du das schon beherrscht.
7 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
