Apotheose II [gelöst]
Moderator:Moderatoren
8 Beiträge
Cyrenne
Magier
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 46 Mal
Is bisschen schwer zu erklären aber ich versuchs mal^^
Geh nach süden ein stück, dann nach Westen, da müsste ein Pfad oder so runter zum Strand/Küste gehen (kann jetzt nicht auf die Map schaun, ist also nach Gedächtnis, sorry :S). Geh an der Küste lang und dann nach osten richtung Questmarker.
ODER! Falls du keine Probleme mit ein bisschen tricksen hast... kannst du auch tgm eingeben und runterspringen
Tips für Enderal
Alle Optionen in experimentellen Multithreading deaktivieren <-- hilft evtl. bei Blackscreens
Alle Optionen auf niedrig, OneTweak aktivieren <-- hilft evtl. bei CTD's
Schnellspeichern vor Loadscreen oder Cutscene falls es ersichtlich ist das eine kommt. Weniger Kopfzerbrechen wenns denn mal schiefgeht.
Einen Speicherpunkt vorm beenden einer Main Quest behalten!<-- Bei Problemen mit nicht startender Follow-up Quest.
Lotzi
Sterndeuter
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Ich laufe seit Stunden rum und finde den Weg zum Schiff (Agnod) nicht. Mal zeigt der Marker nach Norden, mal nach Süden. Vom Lager der gesuchten Wildmagierin scheint es nicht weit zu sein (nördlich davon im Berg). Finde den Zugang aber nicht.
Ich habe schon viele Orte gefunden auf meiner Suche, das Questziel jedoch nicht.
Hat jemand Hinweise für mich, wo es langgeht?
Danke schon einmal.
Günter
Danke schon einmal.
Günter
Xagul
Schattengott
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danksagung erhalten: 69 Mal
Lotzi hat geschrieben:Ich laufe seit Stunden rum und finde den Weg zum Schiff (Agnod) nicht. Mal zeigt der Marker nach Norden, mal nach Süden. Vom Lager der gesuchten Wildmagierin scheint es nicht weit zu sein (nördlich davon im Berg). Finde den Zugang aber nicht.Es ist ein bisschen gemein, weil man die Karte mitbewegen muss. Der Marker sitzt nämlich hinter dem Berggipfel mit dem Nordwindgebirgelager (das nicht weit weg von der Tiefengräbersiedlung ist).
Danke schon einmal.
Günter
Ich meine, man müsste vom Stand her dort hin kommen. Alternativ gibt es auch eine Möglichkeit dorthin zu kommen, wenn man Richtung Alt-Iniath geht, dort teilt sich der Weg an einer Stelle und geht nach oben zur Ruine und nach unten weiter Richtung Strand und damit auch Richtung Agnod.
Auch über den Strand sollte man rankommen, dazu kann man bei Nebelheim ins Wasser springen und die Klippen Richtung Norden umschwimmen. Man gelangt auf einen untotenverseuchten Strand, ein weng führt westlich/nordwestlich den Berg hoch, auch das sollte funktionieren.
Ich selbst habe etwas getrickst: Wenn man von der Schneefelstaverne den Weg Richtung Westen (am See vorbei, an der Ruine vorbei) läuft, kommt man irgendwann an die Steilküste. Ich bin dann vorsichtig immer weiter nach unten geklettert und habe mich so zur Agnod vorgearbeitet.
Viele Wege führen also mach Rom.
8 Beiträge
