mal ne frage kann ich eigentlich die scripts zum holz ernten / minenarbeit /etc.. einfach aus der arktwend mod rauskopieren und für morrowind "addaptieren" ? oder gäbe es da irgendwelche schwierigkeiten?
bzw gibt es evt eine art roh script variante die man bequem mit morrowind standart verwenden kann (ohne morro enhanced)?
frage. und ne technische noch dazu (scripts)
8 Beiträge
Hoxyd
SureAI
- Schwarzer Wächter
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danksagung erhalten: 228 Mal
Klar kannst du Inhalt aus Arktwend nach Morrowind verfrachten aber ich denke nicht, dass Morrowind dafür ausgelegt ist, z.B. sollte das Bäume fällen recht schwer umzusetzen sein, weil es in Morrowind keine Activator Bäume gibt. Das heißt du müsstest alle Bäume aus Morrowind löschen und durch eigene ersetzen. Richtig stressig dürfte das dann auf Solstheim werden. Außerdem fressen Activator Bäume mehr Rechenleisung deiner CPU als normale Static. Das abbauen von Erz, Diamant, Glas, etc. ist da schon weniger schwer umzusetzen.
Hier der Script von Rohstoffen, die sich abbauen lassen so lange du willst und dir per Zufall zwei verschiedene Erzsorten ins Inventar zaubern.
WerkzeugSpitzhacke01 musst du dabei durch die Hacke aus Morrowind ersetzen. Erz02 und Erz01 durch die Erzsorte in Morrowind.
Code: Alles auswählen
Hier der Script von Rohstoffen, die sich abbauen lassen und nach 30 Tagen wieder verfügbar sind. WerkzeugSpitzhacke01 musst du dabei durch die Hacke aus Morrowind ersetzen. Diamant01 durch den Diamanten Namen in Morrowind.Begin RohstoffErzaderScript
Short Chance
If (MenuMode ==1)
return
endif
if ( GetDistance, player > 300 )
return
endif
Short Chance
Set Chance to Random, 101
if ( OnActivate == 1 )
if ( Player->GetItemCount "WerkzeugSpitzhacke01" >= 1 )
if (Chance >= 20)
playsound "rocks8"
playsound "rocks7"
playsound "item misc up"
MessageBox "Du hast Erz abgebaut"
player->AddItem"Erz02",1
else
playsound "rocks8"
playsound "rocks7"
MessageBox "Du hast Erz abgebaut!"
player->AddItem"Erz01",1
endif
endif
endif
End
Begin RohstoffDiamantaderScript
short Tage
short TageVergangen
short Frame
If (MenuMode==1)
return
endif
if ( Frame <= 10 )
Set Frame to Frame + 1
return
else
Set Frame to 0
endif
if ( getdisabled == 1 )
if ( Tage == dayspassed )
return
else
set TageVergangen to dayspassed - Tage
endif
if ( TageVergangen < 30 )
return
else
set TageVergangen to 0
enable
endif
endif
return
endif
playsound "rocks8"
playsound "rocks7"
Playsound "item misc up"
player->AddItem"Diamant01", 1
MessageBox "Du hast Diamant gefördert"
set Tage to dayspassed
disable
endif
endif
End
ist zwar etwas off topic weis aber nicht wo ich sonst fragen soll .
hab problem bei winxp mit der dos box zu arbeiten. jedesmal wenn ich die "enter" taste drücke schließt sich das fenster wieder . ich weis skripte sollte/muß man mit nem editor bearbeiten. ich hab allerdings vor etwas anderes zu bearbeiten. um das zu tun geht nur die dos box da ich keine spezialprogr. habe die einem die arbeit abnehmen .
Lumpensammler
Sagt mal wie mache ich eigene Waffen und welches Program ist geeignet dafür
8 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
